Может ли правление заставить вывешивать счетчик на столб?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vampirochka, 20.08.17.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласен, коммутационный аппарат понятие достаточно емкое и включает в себя довольно большое семейство, в т. ч и не автоматических аппаратов, но по общему правилу в жилых домах ставят автоматы, тем самым кроме самого счетчика защищая и тот кусок кабеля, который идет от прибора учета и проходит через стену дома.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Будьте, пожалуйста, точнее в формулировках! Не по общему правилу, а по обыкновению. :um::hello:
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ. .. Все же думается по некому по общему правилу. Если бы по обыкновению, то. .. то например в хрущевках вместо вводного АВ часто ставили механический переключатель. Стало быть тренд изменился.
    К тому же если не вдаваться в юридическое крючкотворство (законно ли это или не вполне), то автомат своего рода простейший ограничитель мощности э/э, которая каждому абоненту лимитирована.
  4. race
    race
    race
    Пермь
    Ага, главное чтобы было куда подцепиться...до учета...:)]
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вы уверены, что вынос прибора учета на столб исключает полностью без учетное потребление?
    А приборов старого образца масса-СНТ не обязует установку электронного счетчика, спец. пломбы не ставит...
    В щите, установив счетчики без защитного устройства нарушил ПУЭ не я, а штатный электрик СНТ, проведя такой монтаж...и приняв его к исполнению...Вопроса даже с его стороны не возникло-покупал весь запрошенный им перечень необходимых материалов я сам-автомат нигде не фигурировал...
  6. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Уважаемые, почитав Вас возник попутный вопрос.
    На этих выходных у нас собрание, один из вопросов - переход на индивидуальные договоры с Мосэнергосбытом.
    Мы-то с мужем как только за. Нам удобнее через личный кабинет по интернету платить, чем вылавливать бухгалтера СНТ и ей деньги отдавать.
    Допустим, большинством голосов проголосуют на собрание, что да - надо переходить.
    Есть ли какие-то минусы в заключении договора напрямую с Мосэнергосбытом?
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если Вы только за ПД, то зачем вообще ждать решения ОС? Действуйте сами.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Хорошо что в нашей деревне никто не читал ПУЭ. Да и в городе тоже. Нигде нет автоматов перед счетчиками.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Я Вам больше скажу:
    клеммы нейтрального (нулевого) провода закорочены при изготовлении (заводская перемычка), но упрямые специалисты все равно заводят на них два (синих) провода
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по другому не удобно, особенно в однофазной сети.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И все же к сути вопроса ТС...
    -Заставить вешать счетчик на столб (выносить на обозрение для контроля) СНТ не может, так же как и сбытовая организация, не зависимо от формы собственности на линию эл. передачи- ВСЕ СОГЛАСНЫ?
    -подспудно родился второй вопрос-а на какой ляд это нужно?-элементарный контроль за расходом эл, проверка честности потребителя, исключение возможности врезки до прибора, то бишь воровства?-Т.Е. УСТАНОВКА (ВЫНОС) ПРИБОРА В ДОСТУП ИМЕЕТ СУГУБО ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ-НЕ ВОРУЙ, НАПОЛЬЗОВАЛ-ЗАПЛАТИ...
    -и логически вытекающий третий-НА СКОЛЬКО ВЫНОС ПРИБОРА УЧЕТА ЗАЩИЩАЕТ ЛИНИЮ ОТ УТЕЧКИ? И ВОЗМОЖНО ЛИ (технических рекомендаций, пожалуйста-по понятным причинам-не соблазняй- не указывать)
    Ответив коллективно на данные вопросы, дадим ответы всем вопрошающим на данную тему-а нужно ли? Стоит ли? Могут ли?-далее каждый решает по чести, совести, пониманию...
    А метод подключения однозначно-СОГЛАСНО ПУЭ- И ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ
    PS: у себя щит переделаю-поставлю вводной автомат однозначно...
  12. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Просто мне еще интересно, вот, допустим, у нас общее собрание примет решение, что всем составить договоры напрямую с Мосэнергосбытом.
    Но участков-то 250. Так что, думаю, что реально подключение затянется и на весь следующий сезон. Сейчас, как я понимаю, все потери считаются как общие потери и оплачиваются из взносов. А когда частично народ перейдет на договор с Мосэнергосбытом, частично останется на общем потреблении СНТ, то, по идее, должны и взносы уменьшиться для тех, кто заключил договор с Мосэнергосбытом, или такого не происходит? Надо будет поднять этот вопрос на собрании
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Заставить нет, но может повесить свои. Нам так повесили всем на столбы, ничего не требуя, и не заставляя. А свой счетчик дома я потом снял и положил на полку, что бы электричество не жрал. Никаких автоматов нигде нет, как приходило со столба два провода так и приходят, то есть никакого неудобства не появилось, зато теперь никто никогда не придет что либо проверять, со своим электричеством могу делать что захочу.
    очень защищает, на 99.9%. У нас вообще АСКУЭ стоит.
    Никто не должен его знать, кроме тех кто его соблюдать обязан. Вот я почему вдруг должен его знать и соблюдать? Я не веду коммерческой деятельности в сфере электроснабжения.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уверен, поскольку у старых приборов учета скажем реагирующих на магнитное поле, давным давно истек межповерочный интервал. И стало быть руководство СНТ,(если они такие борцы с воровством), должно поставить вопрос о либо замене счетчика, либо о его поверке (сие не выгодно).
    Угу, угу. Стал бы он вам АВ рекомендовал к установке:aga:. Нарушив инструкцию председателя, кои зачастую идут на такое, чтобы еще уменьшить потенциальное воровство (до счетчика от клемм автомата).
    И кстати говоря пломбиратор с пломбами стоит совсем не дорого (у меня например есть, а для чего отдельный вопрос).
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хорошо ли?
