1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    на калькуляторе совсем друой пирог - там минвата и перекрестное снаружи еще есть
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я знаю, такой пирог будет у меня в доме, но это не меняет ситуации с внутренними стенами! Можно-ли нашивать ГКЛ на бруски, можно-ли оставлять зазор между плёнкой и ГКЛ?
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Вот тут такой же замороченый.
    https://www.forumhouse.ru/threads/367481/page-39#post-20428215
    . у него в стенах базальт но смысл тотже:
    -внеш.обшивка каркаса
    -каркас+утеплитель
    -пароизоляция
    -обрешетка в ней комуникации + еще 5. см утеплителя
    -внутр.отделка
    Чет там последние страницы три они трут..какая то проблема в углах чтоль.
  4. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Так нельзя после пароизоляции класть еще слой утеплителя, вся влага в нем будет.
    Пароизоляция и вентзазор, ГКЛ крепи на металлические профили потолочные с отступом от пароизоляции в 3см., и в двух девятках смысла нету, если пробивать стены не будешь одной 12ки хватит.
    Пирог такой каркас/пароизоляция/отступ в 3см для коммуникаций/потолочный профиль 27х60/ГКЛ12мм
    Отступа хватит и на трубы и на электрику и на коробки для розеток/выключателей и пароизоляция целая и профиль резать не надо ;)
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да, согласен, человек сглупил немного)
    Игорь, про какой потолочный профиль говоришь? Покажи.
    Я на работе тестировал ГКЛ. Если взять две 9ки со смещением швов, то стена получается как монолит!
    Но это не значит, что я так буду делать) если прижмёт, то 12ку буду лепить.
  6. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Я же написал 27х60, в пол и потолок направляшки 27х28. Вбей в гугле если не знаешь что такое профиль для ГКЛ ;)
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Блин, извини, я сегодня немного втупляю. Конечно же я знаю про что профиль.
    Только вот он дороже будет в 2 раза.
    У меня по периметру 57 стоек, высотой 2,5 метра.
    Один профиль 3х метровый 140р + направляшки 10000р.
    Один брусок 50/30мм 5 метров 150р
    4300р.
    Но так же не могу согласиться, что профилем работать удобнее, он ровный и в нем уже есть отверстия под коммуникации
  8. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Нету в нем никаких отверстий)
    Если не планируешь пускать трубу отопления в стене, делай на брусок. Всю проводку раскидывай по потолку и спускай вниз напротив розеток и выключателей между брусками. Но тогда придется ГКЛ в 2 слоя девятку делать, либо брусок 40х50 потому как с 30м по глубине гнезда для розеток/выключателей не встанут. Ну и я бы не делал никаких сочленений проводов в стенах, целиком кабель с того места где будет стоять щиток, там же и вся распайка.
  9. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Получается. Но по регламенту Кнауф 9 мм -это "декорный" гипсокартон. Арки, криволинейные формы... (игольчатым валиком катают с водой и выгибают по шаблону).А именно конструктивный- 12 мм. И рекомендует в 2 слоя. При этом первый слой по швам тоже рекомендуется шпаклевать для звукоизоляции. И при этом не забывать оставлять зазоры по периметру (от пола, потолка и т. д.) около 10 мм (обычно куски этого же гипсокартона и подкладывают- 12 мм). И, при необходимости, можно вспомнить, что ГКЛ бывает еще и влагостойкий и огнестойкий (если где потребуется).
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Есть! Но в 50том (
    Все провода, от щитка до точек, пойдут по потолку, так как потолок подвесной.
    Разница между двумя 9мм и одной 12кой - 40% для меня это 6тр, не критично.
    Другой вопрос, а нужен ли там зазор в 30мм ? Не будет ли хуже?
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Нее, так не получится, жаба задушит)
  12. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Так можно. И так делают финны. НО! Это зависит от региона и пирога утепления. Надо считать. Например, в Московской области при -25- Ваша правда. Конденсат будет при пироге 150 мм минваты в каркасе+ПИ+ 50мм минваты. И его не будет, если ПИ сместить внутрь, за 50 мм минваты.
  13. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Не совсем так, 9мм для потолков используется, в силу его ненагруженности и для облегчения конструкции. 12мм это стеновой ГКЛ, и да в перегородках(!) его рекомендуют делать в 2 слоя, особенно если это общественное заведение. В данном варианте можно делать в один слой, а разбежки тут просто не будет при высоте стен в 2,5 метра. По поводу зазоров, за несколько лет в отделке и 10 лет в дизайне интерьеров, сделанных сотни квадратных метров ГКЛ первый раз слышу про зазоры! Их нет и не может быть, все стыки зашпаклевываются в том числе и углы, при этом это все армируется либо бумагой, либо серпянкой. А гнутся все одинаково, причем без валика, просто его замачивать сильнее надо, валик только ускоряет доступ воды в гипс.
  14. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    :) И... стойки каркаса у Вас 600 мм (примерно по осям), а для ГКЛ рекомендуется 400 мм. Почему стойки и делают в основном через 400 в СА. (и для жесткости каркаса тоже). В один слой ГКЛ при шаге в 60 мм вероятны некоторые...неровности) И горизонтальные швы должны тоже крепиться к горизонтальной обрешетке (профилю).
  15. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Если я правильно понял вопрос... ГКЛ можно крепить прямо к ПИ (пароизоляции) без зазора.
