1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Фины так не делают! Никогда пароизоляция которая должна защищать утеплитель от пара не кладется между утеплителем!
  2. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Используются. Но никогда не рекомендуется производителем. От 12 мм. И даже в два слоя для потолков тоже рекомендуется. Здесь вопрос не в легкости, а в жесткости конструкции. Как ОСБ дает жесткость каркасу, так и ГКЛ дает жесткость своему каркасу. Дабы избежать трещин (в том числе "волосяных", так называемых). В свое время на большом объеме (от 300 м2 залы) весьма с этим намучились. Производитель рекомендует ставить при больших площадях температурные швы пластиковые для ГКЛ, что заказчика, как понятно, не устраивает. Доизвращались до 2 слоев ГКЛ с проклейкой и шпаклевкой стекловолокна. Сделали, однако. Инженер от КНАУФ приезжал- только фигел от наших решений) Однако, вскоре КНАУФ выпустил армирующие металлические сетки для таких проблем. И каркас для ГКЛ -потолка должен быть "плавающим"- металлические профили не должны жестко крепиться к стенам
  3. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    https://www.forumhouse.ru/posts/18885577/
    Вот, навскидку. Тут, на форуме множество примеров. Есть с фото и картинками.
    • Несущий каркас/теплоизоляция - Доска 45x195 мм/Минеральная вата 200 мм.;
    • Пароизоляция - Полиэтилен первичный 200 мкм.;
    • Контробрешетка/теплоизоляция/разводка коммуникаций - Брусок 45x45 мм/Минеральная вата 50 мм.;
    • Внутренняя отделка по ГКЛ;"
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    можно и делают
    только соотношение утеплителя за пароизоляцией и после нее должно быть не меньше 3:1 и это на грани
    финны используют 4:1 как тут выше уже привели пример
    200 (195) основного, потом ПИ, потом 50 (45) перекрестное
    в зоне перекрестного при этом прокладывается электрика и слаботочка
    и опять же как верно сказали - это пирог не для континентального климата
    в России его есть смысл применять в Лен. области (и то не везде), Калининграде ...
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Из многих тем про вентиляцию, я понял, что нужна и притока и вытяжка.
    Ну с вытяжкой понятно, из кухни и санузла вести трубу через крышу и чем выше тем лучше! А ещё лучше сделать сквозную трубу от выгребной ямы, через весь дом на крышу и в эту трубу собрать все злачные места.
    Но что делать, если нет средств на рекуператор и я знаю, что оконные клапана это зло и хрень?
    Увидел такую штуку, под названием КПВ125: http://magazin-almaz-servis.ru/goods/kpv-125
    От сюда вопрос - эти штуки нужно в каждую комнату ставить?
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Всегда было очень интересно влияние девайса на пирог и конденсацию.
    Пользуйтесь микропроветриванием или залповым на крайняк
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    1) то-есть вы данный девайс не используете?
    2) для себя решил на 100% что все эти мокро и макро проветривания через окна и двери - НЕТ - НАДОЕЛО!
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Нельзя сводить всю вентиляция в фановую трубу из горшка. Так не свежий воздух и низкую влажность получишь, а запах дерьма по всему дому. Фановая из горшков отдельно, вентиляция санузлов отдельно, кухня отдельно. Итого - три выхода из дома.
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    ОГО! Это прям очень дорогО! А можно не через крышу?
    А как у тебя? Вот бы в гости к тебе напроситься!?! Есть возможность?
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    У меня пока только на кухне через стену под кухонную вытяжку. Вентканалы из санузлов выведены на чердак и заглушены - надо сверлить в крыше дыры под грибки. Пока микро и макропроветривание окон. Среди недели на работе с утра до позднего вечера, в выходные отделка в доме. Давай ближе к весне, будет больше чего показать.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    нет, не использую и не понимаю смысл их использования - та же щель только не в окне, а в стеновом клапане
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А у вас в окнах какие клапана установлены? Если можно ссылку! Может быть это мне синими не повезло (
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    нет
    вообще, я сторонник залпового проветривания в морозы и микропроветривания с помощью фурнитуры в остальное время
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Немного вас не понял. Поясни пожалуйста.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если я правильно поняла - залпово это открыв окна и/или двери, в остальное время - немного приоткрытое окно
