1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Точно!
    Но получается, что этого маловато на мою семейную шайку из 5 человек.
    6,35/5=1270л\10 дней = 127 литра в день. то-есть каждые 10-15 дней вызывать машину по 600р.,
  2. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Evvasilev, Почему ты не учитываешь то, что у тебя будет дренаж и вода будет уходить? С твоим оврагом можно вообще слив сделать) Но это нарушение экологических норм наверное, хотя после септика вроде как можно)
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    1) Забываю про это и не уверен, что много уйдёт в глину.
    2) Это будет называться очистное поле - по модному.
    Если договорюсь с председателем и трактористом на размещение септика в овраге, то обязательно сделаю трубу с дырдочками для орошения почвы)
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Приветствую! Можно ещё раз задать вопрос про рекомендации Окон?
    Каких производителей профилей и фурнитуры посоветуете для нашего Сибирского климата? цена-качество?
  5. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Откуда у тебя такие данные? У меня по соседству 2 месяца бурили артезианскую скважину, сначала шла речь о 50 метрах, в итоге помоему ушли ниже 120! При этом периодически брали воду на анализ. Ну и соответственно стоимость скважины увеличилась как минимум в 2,5 раза! Будь к этому готов! Ну если речь конечно об артезианской скважине, а не о "глубоком колодце" ;)
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Со всеми расчетами вы забываете, что верхнее кольцо пустое - тупо вывод канализации с учетом заглубления и уклона около 1 метра и будет. Выше трубы нагадить можно, но не нужно, смывание в доме сразу будет очень плохим, есть риск засорения и т. д. и т. п. Соответственно, из 9-ти метровых колец в схеме 3х3 резко теряем три кольца. Одно метровое кольцо 0.7 куба, итого получим, 4.2 куба. Если брать схему из 2х3 1.5 метровых, по итогу получим 6,35 куба. Плюс верхние пустые можно сделать из метровых колец. Да, прибавляется две крышки метровых с отверстием под люк между кольцами разных диаметров, но и самые верхние крышки тоже становятся метровыми. Итого получим: 2 кольца высотой 0,9 метра диаметром 1 метр, 4 кольца высотой 0,9 метра диаметром 1.5 метра, 4 крышки колодца с отверстием под люк диаметром 1 метр, 1 днище глухое диаметром 1.5 метра. Евгений может сам у производителей цены узнать.
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Что-то Вы много насчитали. Если диаметр кольца 1м (радиус 0.5м), то
    3.14*(0.5*0.5)*0.9=0.7м3
    или
    3.14*(1*1)/4*0.9=0.7м3
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я это всё прекрасно понимаю и знаю и надеюсь на лучшее! А вообще сосед на соседней аллеи на 42х метрах остановился, а ещё родственник мой в километре от меня забурился и остановился на 48ми метрах.
    Всех всё устраивает, вода вкусная, на экспертизу отдавали, благо тётя работает в лаборатории и регулярно приходит за анализами воды)
  9. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Awacs, Я не претендую на истину и не считаю наклон и высоту вывода труб. Точно так же как и вы не учитываете, что кольца можно закопать на метр глубже, или на метр ниже дома при условии что рядом овраг. Я лишь написал как считается обьем! Выше, глубже, шире, это уже решать хозяину!
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да да... нефиг ночью заниматься такими сложными математическими вычислениями, по ночам спать нужно!
    Вы правильно посчитали!
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Тоже очень даже не плохой вариант! Спасибо!
  12. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Считать можно как угодно, но пустой балластный объем высотой около 1 метра абсолютно необходим. Если, конечно, у вас нет желание зимой ломом долбить коричневый лед под крышкой люка, чтобы откачать содержимое. Поспрашивайте ассенизаторов, они очень любят тех, кто гадит под самую крышечку. Либо вторую половину зимы бегать на улицу с ведром из-за того, что трубы заложили близко к поверхности. Но это ерунда, главное объем с третьего раза посчитать правильно.
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Женя, это рабочий вариант с оптимальным объемом и по деньгам.
  14. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    По ночам вы тоже проветриваете залпово через 2-3 часа?
    У меня настроить микропроветривание так, чтобы всё время было комфортно, редко получается. Или по ногам слишком дует и становится холодно, или тяги нет вообще и слишком душно. Причём тяга зависит ещё и от направления ветра: если с востока\юго-востока - в одних комнатах приток больше, если с запада\юго-запада - в других комнатах.
    Приходится всё время экспериментировать и устраивать даже не микро, а нанопроветривание - приоткрывая не верхнюю часть створки, а лишь слегка сдвигая ручку в сторону, чтобы получилось неплотное примыкание. В том числе на ночь - в духоте спать вообще не могу.
    Думаю, с приточным клапаном проблем всё же меньше - приток отрегулировать проще.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Тем самым мы "убиваем" уплотнители! И через пару лет можно и не искать это проветривание, итак всегда будет дуть, сейчас такая вот ситуация на балконной двери (
