1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    1) Всё правильно, так и будет, ничего объединять не буду, чуть позже нарисую.
    2) Как посчитать приток?
    3) Ценник в 5тр это мне озвучивал строитель, то-есть это под ключ цена.
    Кровлю я не буду сам стелить - высоты боюсь)
  2. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Если ты ставишь 5 клапанов (труб) с диаметром 100, то и выходить у тебя должно не больше, а лучше меньше! А вообще в яндексе поищи сколько должно приходить воздуха по помещениям, считается объем воздуха в помещении и умножается на коэффициент для каждого помещения. Зная это, ты получишь необходимый объем воздуха для притока. У меня для дома получилось около 350 кубометров в час, я планирую поставить вот такую штуку https://mircli.ru/Electrolux-EPVS-350/ Но пока только планирую, посмотрим че скажут финансы) В любом случае трубы заложу сразу.
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Утеплитель герметично (за пароизоляцией) и жесткими стенами находится, если он начал хлопать, то значит вокруг не иначе как война. Более того, при обычной естественной вентиляции выход не может пропускать физически больше, чем вход. Иначе вакуум вам обеспечен.
  4. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Это вам так кажется! Физически это делается за счет принудительной вытяжки с СУ. Если вытяжки будет больше чем притока, то начнет еще с разных щелей сосать воздух. Со мной спорить не надо, хотите поспорить обратитесь к тем кто профессионально делает и проектирует вентиляцию.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а кто с Вами спорит?
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Без проблем, могу плюнуть в наглые глаза тем, кто в гидродинамике не сечет, заодно и вам мозг зас..ет.
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    То-есть вытяжка никак не может быть больше чем приток? если вытяжка не принудительная от вентилятора?
    То-есть нет смысла считать объем воздуха в доме?
  8. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Ваше право)
    Нету смысла вообще что либо делать, тебе же сказали, открыл окошко и проветрил, че моск народу любишь:)]
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Нееее, я так не хочу, я хочу, что бы без меня всё проветривалось, а то вдруг я свои носки недельные где нить под диваном забуду, а через 3 дня домой зайти не смогу)
  10. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Тогда вот... почитай, поймешь, что бывает если притока не хватает https://sovet-ingenera.com/vent/obratnaya-tyaga-v-ventilyacii-chastnogo-doma.html
    Будет не только носками, но и всем остальным)
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Всем огромное спасибо за советы по вентиляции, я на данный момент определился, дальше уже по обстоятельствам!
    В каждой комнате будет по приточному клапану, скорей всего это будет клапан под подоконником (очень много хороших отзывов).
    Вытяжка на первом этаже будет из кухни выведу трубу на крышу.
    Вытяжка на втором этаже будет через стену в холе над лестницей.
    В санузлах тоже будет по вытяжке, но с вентилятором и так же просто через стену.
    Внутри дома воздух будет ходить через щели под дверью (порогов не будет).
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Всем привет!
    И вновь я вынужден поднять вопрос про настил пола!
    Я пробежался по темам на форуме и немного опечалился.
    1) Поговаривают, что с лагами через 600мм, доска 28мм толщиной - очень мало (но я ведь стелил уже 25мм и ходил по ней свободно, а тут будет 28мм - сухая - с пазами - сколоченная вместе)
    2) Любая доска усохнет и появятся сильные щели и даже трещины (трещины возможно и появятся, если не покрывать лаком доску, щели тоже могут появится, но зазора то не должно появиться - там же специальная фаска)
    3) Через пару месяцев всё будет скрипеть (а что если на лаги проложить пробковую подложку? двухсторонний скотч или ещё чего-то?)
    Поговорил с супругой - отговорить от доски НЕ МОГУ, она уже знает каким цветом и в какой комнате будет!
    Какие есть варианты?
  13. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Стили доску, как заскрепит, появятся щели и т. д. сверху накрутишь ОСП ;)
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ого, вот не ожидал, получается, что кроме ОСП + линолеум вариантов нет!
  15. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Evvasilev, Я бы и ОСП крепил на обрешетку с дюймовки, с шагом в 60см, я думаю 22 ОСП не хватит.
