1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Так и я переживаю за это! Поэтому я и захотел доску 28мм. Не пойму, почему ОСП не будет скрипеть, а доска будет!
    то-есть, мой самый страшный сон - это скрип пола! Я его ой как не хочу! Может быть всё же на лаги бросить демпферную ленту?
  2. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Как тебе лента поможет? Доски почти всегда скрипят из-за трения друг об друга, одна прогибается, другая нет. Я думаю понятно почему не скрипит фанера?
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Павел, я знаю, что ты читаешь мою тему!
    Выскажи мнение про половое покрытие?
    Чем как и что!
  4. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Только про НАпольное)
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Я? Наверное, я...
    И про половое и про напольное :)).
    Про ОСП 22 мм на шаге балок 625 мм. Американцы при таком шаге балок используют и 18мм-вую ОСП и 22мм-вую. Вот из их книжки, основанной на их нормах:
    Вот от европейского производителя про сосредоточенную нагрузку. Теоретически, рояль весом 300-400 кг должна выдержать. Практически не проверял :)).
    Чтобы черный пол из плит ОСП не скрипел, его надо приклеить к балкам. Американцы, опять же, настоятельно рекомендуют приклеивать, даже если плиты прикручиваются винтами-саморезами.
    Про шпунтованные доски. К сожалению, возможно, усохнут и появятся небольшие щели. Возможно, заскрипят. Раньше, до плит ОСП и фанеры широко применялись в тех же сша в каркасниках. Но доски часто крепились под углом 45 градусов к балкам и сверху (не скрыто).
    Шаг балок сделан под ОСП - 625 мм, а не 600 мм, и от трёхметровой доски будут большие обрезки. Есть доски 5-6 метров. 28мм-вой шпунтованной доски вполне достаточно. Минимально допустимо.
    А ещё, думаю, при скрытом крепеже шпунтованной доски (саморезом под углом в шип доски) не будет того жесткого диска перекрытия как при использовании плит. При плохих условиях, при очень сильном ветре в фронтон, может немного качать. Я бы добавил укосин из доски 20ки снизу балок перекрытия (над натяжным потолком).
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лента не поможет, только хуже будет. На шаг 600 доску надо 36 мм, 28 будет гулять. Что бы пол не рассыхался, доску в отапливаемом помещении укладывают вверх ногами, через пол-года переворачивают и стелят начисто. Я в первом доме ещё и клеем промазывал шип-паз.10 лет, ни щелей, ни скрипа:super:
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Паша, огромное спасибо!
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну, что же! Тогда тему про Напольное покрытие временно закрываю, ухожу в раздумья, как бы красиво и не дорого украсить пол, так как ходить по ОСП - не комфортно, скользко, а потом и вовсе больно)
    Сразу же стелить на него ламинат - вообще не варик, так как везде ремонт.
    Линолеум - ничем не дешевле ламината
    Ковровое покрытие - убьётся и на выброс
    Бабушкины ковры и паласы - меня с ними выгонят через неделю)
    Вот бяда бядовая!
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Как временный вариант на отделку и на "можно уже жить" твёрдую двп 3,2 мм по ОСП. Получается очень гладкое основание. Я под линолеум по ОСП монтирую. На скобки, швы зашпаклевать, покрасить. Недорого. 50 руб м2.
    https://www.forumhouse.ru/threads/387278/page-5#post-19189614
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да! Ещё раз огромное спасибо всем за советы и общение в моей теме!
    Паша, спасибо за участие и грамотные предложения!
    Сходили сегодня в Леруа, потрогали, понюхали, послюнявили ДВП.
    Единогласно решено:
    Черновой пол будет из ОСП 22мм
    После того как в доме появятся стены, электричество, отопление и все остальные коммуникации, мы застелим ДВП и на него уже - что найдем, на что денег хватит)
  11. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Я тоже решил перекрытие ОСП 22мм закрыть, только я под него еще обрешетку с дюймовки хочу сделать. Тогда получится как раз почти в один уровень с нижней обвязкой стен)
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Megaric, а для чего уровень чёрного пола в один уровень с нижней обвязкой стен?
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    А плинтуса потом как крепить? Стойки искать?
  14. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Чтобы пол везде ровный был, чтобы порогов не было, чистовой пол везде в один уровень просто перетеканием с одной комнаты в другую.
  15. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Зачем? Есть же финишная отделка стен...
