1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    https://www.forumhouse.ru/threads/53054/ Вот тема целая) я ингридиенты пока ищу
  2. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Вот вы заморачиваетесь, станок для покраски доски, краску варить, при этом доска не строганная и естественной влажности...
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Доска полежит месяца два три высохнет, имитация заводской покраски как правило с поднятым ворсом)
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да да, Игорь, именно так!
    Я себя педанта знаю, что буду втирать краску, что бы не было пятен)
    Ну а доску я заранее куплю и складируются под навесом, пусть сохнет, а тем временем буду её красить и штабилировать.
    Фассад буду делать под закрытие сезона, а может быть уже и по снегу, так как до него ещё много дел внутри дома.
    А сейчас я никак не могу определиться, какой ширины брать доску? 150 или 100мм ?
    Мне кажется, что 100мм очень узкая и получается рябь (я в скейтчапе рисую наглядно). А если брать 150мм, то все обналичники и углы нужно делать из 200мм доски и они кажутся немного великоватыми)
    Надо на живом примере посмотреть... но где?
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    В новогоднюю ночь определился со внутренними стенами и перегородками)
    Так получилось, что я в гостях не подрасчитал центробежную силу и своими 85 килограммами рухнул на стену, чуть лоб себе не расшиб, а стене хоть бы чего. А чуть позже, я удивился шумоизоляции, так как дети бесились через стену, а мы спокойно общались в смежной комнате.
    Суть такая: был я в квартире, где все стены выполнены по технологии Кнауф.
    Профиль 50мм, внутри Кнауф шумоизоляция рулонная, а стены из двойного ГКЛ по 9.5мм с шпаклёвкой швов.
    Р
    Стена практически как монолит, весит на ней и телевизор шкаф кухонный, а главное - шумоизоляция офигенная.
    Вот я и решил, что все стены будут выполнены по такой же технологии, нефиг искать компромиссы, есть уже проверенный вариант!
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Не самый лучший вариант. Если хоца ГКЛ-перегородку, то лучше 75-й профиль, минвату 100мм, и первым слоем ГВЛ пустить.
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Почему? Опыт?
    Прям такая огромная разница?
  8. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Оттого что Вы подвялите нестроганную сырую доску, она сухой не станет! В дальнейшем это выльется в винты и искривления доски, когда она уже будет окончательно досыхать на фасаде. Либо придется ее крепить на саморезы, что не очень бюджетно. Опять же на нестроганную доску, расход краски будет конским, у поркупина такой опыт уже был. Так что лучше подумать, стоит ли применять этот вариант, который на первый взгляд кажется бюджетным. У меня в одном месте стена, с вроде бы идеальной имитацией бруса, на солнечной стороне пошла волной. Пришлось засверливаться и притягивать саморезами через весь пирог к основным стойкам!
    У себя наличники делал из 165-й имитации. Шире наверное будет уже не очень. Можете посмотреть у меня в теме.
    Если не секрет, каков бюджет на сегодняшний день с фундаментом, коробкой и работой?
    По полу не грейте голову, и делайте либо осб 22мм., либо фанеру. Нормальной доски на пол у нас не найдешь, уже насмотрелся у друзей - покупали мягко скажем не самый дешевый вариант, в итоге все порассыхалось и скрипит!
  9. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Самоварная краска как раз для волосатой доски, на строганую ложится хуже и держится плохо. Такой вывод сделали в теме про варку краски.
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    400тр
    С фасадом буду думать, но пока это для меня идеальный вариант.
    Может быть даже так: куплю доску ЕВ и набью её или даже прикручу саморезами, а чуть позже задую из пуливилизатора!
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну вот я и в тупике, начал рисовать внутренности дома и понял, что у меня нет холодного тамбура (
    Помогите пожалуйста, нужно продумать и тамбур и вход в ванную и в комнату и под лестницей нужен шкаф и в коридоре нужна гордеробная)
  12. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Evvasilev, И в чем проблема, отгораживайся на ширину лестницы, делай открывание дверей в разные стороны, и под лестницей шкаф. И зачем тебе такой большой СУ? План скинь с размерами, начерчу!
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    перенести дверь в су подальше по коридору (красные линии) и отделить зону прихожей стеной (синяя линия). Стену ставим так, чтобы начало ступеней было уже за пределами прихожей. Ну и лестницу зашиваем, чтобы прихожая была полностью отделена.
    Подлестничное пространство (там где повыше) используем для встроенного шкафа для одежды
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Игорь, мне примерно хотя бы, не в размерах дело. Боюсь, что я убью всё свободное место (
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я сегодня пробовал визуализировать, но не успел немного, схематично сейчас нарисую.
    А вообще, сейчас самая главная задача, это расставить мебель по своим местам и посмотреть где будет электрика расположена, розетки, выключатели, освещение, как пойдут кабеля и т. д. Я на опыте знаю, что пока не поставить мебель - розетки тянуть нет смысла)
    Ну и ещё я ванную комнату обставил.
    Игорь, отвечу на твой вопрос, там в ванной будет ещё и бойлерная и газовый котёл и электрический котёл и разводка отопления тоже от туда пойдёт.
