1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Всем привет.
    На участке всё спокойно, снега мало, дорога чистая, дом не упал, не лопнул и даже не шатается)
    Понемногу привожу мебель и строй. материал, который достается безвозмездно.
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну а теперь про стройку! В этом сезоне планируется сделать следующее, по этапность, как написано ниже, если я ошибаюсь, то просьба поправить с пояснением!
    1) Крыша! Тут вот сейчас у меня "затык", я ведь изначально замахнулся на мягкую кровлю, настелил ОСП, а теперь понимаю, что не вывожу по финансам я её. Только материал на 100тр с копеечкой + работа, а вот если купить металлочерепицу и самому её застелить, то я уложусь в 60тр максимум.
    2) Выгребная яма, отведение стоков от дома в яму, ввод трубы в дом от будущей скважины, обустройство магистрали от котельной в дом.
    Для всего этого понадобится один трактор, который выкопана траншею от дома до ямы, выкипает яму под два колодца. После чего приедет воравайка с кольцами и установит их в яму. В траншеи от дома до ямы будут заложены трубы: канашки, отопления и труба до скважины.
    3) Утепление всего дома сразу, так и никак иначе. Меня отговаривали, чтобы я сначала утеплил только первый этаж, а потом, через год или два, занялся за второй. Нет, "это не наш метод" (Шурик).
    Считаю, что утеплять нужно сразу весь дом, недельку дать постоять, а потом только закрыть пароизоляционной пленкой.
    4) Окна. Какой производитель будет, я не знаю, какая фурнитура, я не знаю, каким цветом, я не знаю... Знаю, что хочу пригласить на их установку Павла (pavsha), а остальное решим на месте.
    5) Застелить полы двух этажей ОСП-22мм, подшить потолки ДВП.
    6) Электрика и слаботочка. Протяжка кабелей, распайка коробок, расключение шкафа.
    7) Установка межкомнатных перегородок и внутренних, чистовых стен первого этажа, а точнее так: все внутренние стены будут выполнены по принципу Кнауф. ГКЛ 9.5мм в два слоя крепится на алюминиевые профиля, внутри профилей шумоизоляция Кнауф акустик 50мм.
    Все работы будут выполнять профессионалы своего дела, наёмные рабочие.
    Примерное время реализации всех пунктов 70-90 дней.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Evvasilev, вы какую битумную черепицу рассматриваете? По 500 р м2 не устраивает? 120м2 будет 60000р, ковер там еще пусть 10000, и планки 10000. Итого 80 против 60, не такая и большая разница, а делать самому мягкую черепицу проще как раз .
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я посмотрел разницу дешёвой и черепицы по 350р. и нормальной по 550р., Разница на столько велика, что нет смысла брать дешёвую.
    Я тут же обратился к менеджерам для рассчёта материала и ценник вышел в 100тр, так как для сохранения гарантии на черепицу, нужно приобрести подкладочный ковер отпроизволителя черепицы, а он дорогой, ну и там ещё много доборов всяких.
    Как укладывать черепицу я понятия не имею, ни разу не делал и попросту боюсь угробить материал
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ковер при вашем угле крыши нужен только на свесах. Если навязывают свой ковер, и на всю площадь, ищите других продаванов. Колотить черепицу элементарно, посмотрите пару уроков в ютубе и все поймете, тем более у вас простая двускатная кровля.
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Евгений, неожиданно... А я заказчикам говорю, что в апреле занят, а теперь оказалось, свободен. Хорошо, что за два месяца отменил, а не за две недели. А то я уже страховку и веревки проверил, кровельный нейлер расчехлил и смазал :)).
    А металлочерепицу можно будет закрепить к ОСП 12 мм? Не оторвёт ветром?...
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Павел, в моём сообщение нет ни слова о том, что я уже передумал!
    Если бы я утвердился на 100%, то ты бы об этом узнал в первую очередь.
    Сколько времени у тебя займет времени застилает кровли?
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Я же медленно работаю, один, не торопясь. :). Недели три, наверное...
  9. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Женя в своем репертуаре:)]
    Кольца кстати ставит спокойно трактор который и копает, и потом сразу и закопать может ;)
    Я бы больше переживал за то, что ОСП сгниет, а не о ветре) Под железом очень много конденсата, прям дождь)
    Ты даже с их ковром на гарантию не надейся. По мне так даже самая дешевая мягкая черепица с бауцентра проживет дольше металла от ОСИ :)]
  10. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    А я забор потихоньку делаю, на выходных отверстия сверлил в столбах под прожилины, не смотря на -20 на градуснике, на солнце уже вполне тепло и по весеннему, 23 февраля завожу прожилины на забор, сначала огорожусь. В начале марта начинаю собирать каркас)
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Пока финансы на руки не получу, не смогу определиться, ведь душой я мягкую кровлю!
  12. komandir795
    komandir795
    komandir795
    Шаг между столбами какой? Столбы как в землю крепили? На бетон? Столбы из какого материала?
  13. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    2,5 метра, столбы с 73 буровой трубы БУ, залиты бетоном на глубину около 80-90см. Но это не для этой темы, моя тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/424635/
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Для это тоже! Спасибо! Я ж ведь себе так же делать буду!
    Трубы где брал? на Авито барыги блин сплошные, ломят дорого.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Evvasilev, Жень, с Вареньем! Будь пухленьким и эажиточненьким!
