1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вопрос знатокам - реально ли работает такая система вентиляции?
    У меня так же будет холодный треугольник, на втором этаже три комнаты и санузел.
    Я думал сделать так: вывести из каждой комнаты трубу канашки 100мм и объединить эти трубы гофрой, после этого вывести гофру во фронтон с северной стороны и закрыть его декор. решёткой. Не хочу дырявить крышу лишний раз.
    Так как санузлы по одному стояку, то их вытяжку собрать в одну трубу и так же по помощи гофры вывести на фронтон.
    На первом этаже кухня, на кухне будет электрическая вытяжка она будет вытягивать пары от плиты через свой фильтр, по гофре в отверстие в стене. Вот тут я боюсь, что через вытяжку может и втягивать воздух (
    Ну и самое главное, что на первом этаже у меня будет 4 приточных клапана между батареей и окном.
    Во всех дверях, кроме туалетной, будут вентканалы или двери будут без порогов, для большей проходимости воздуха.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Evvasilev, Вопрос - а зачем в спальнях вентиляция?
    Межкомнатные двери ставятся 10-15 мм от пола, это и есть вентканал. Зачем дыры-то в дверях
    делать:faq:?Туалетная дверь также устанавливается.
    Придётся.Вытяжка во фронтоне работать будет плохо.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а разве приток в спальнях не нужен?
    это вентканал для вытяжки...мне так всегда казалось
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Приток и вытяжка из трубы канашки - несколько разные вещи
    Именно так - приток в окна, вытяжка под дверями и далее под дверь в с/у и в вентиляцию
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    проблема в том, что притока на микропроветривании ночью при сне - мало
    а открытое окно - это топить улицу
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    В идеале, для правильной циркуляции, вытяжка должна забирать воздух в максимально высокой точке помещения. Под дверьми - это лишь компромисс.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    почему?
    со2 тяжелее воздуха и опускается вниз... поэтому из жилых помещений нормально забирать его через щель под дверью
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Воу воу воу... немного не правильно написал наверное.
    1) Приточка воздуха - во всех комнатах под окном через специальный фильтр домвент: https://www.domvent.com/product/stenovoj-klapan-domvent-optima.html
    2) Вытяжка - вся вытяжка только на втором этаже, из каждой комнаты и из коридора. Из санузлов своя вытяжка, но она подходит к одной и той же трубе в холодном чердаке. Но вроде как это не правильно и так делать нельзя, тогда придется для санузлов делать отдельную вытяжку и дырку в крыше (
    3) Движение воздуха между комнатами - хоть через щель, хоть через дырки в дверях - не принципиально.
    Примерно нарисовал:
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Если сравнивать две молекулы, то да.
    Если взять замеры в помещениях, то расслоения на газы не происходит из-за перемешивания при конвекции.
    А вот под потолком влажность наверняка будет выше, как и температура.
    И это была моя логика. Видимо, ошибочная
    Но после ваших слов вспомнил, что у Амнюси в видосах приток и забор воздуха расположен на уровне пола. И, наверняка, грингос понимают в этом куда больше меня) Но это при принудительной вентиляции. При естественной же циркуляции тёплый влажный всегда будет стремиться наружу
  10. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Для вентиляции есть специальные трубы, не нужно для этого использовать канашку...
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Это какие? В чем отличие? То-есть ты это к чему?
  12. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Нееее, ну это я знаю, я думал, что ты про какой то эксклюзив, они конечно же лучше канашки.
    Но как мне это поможет в обустройстве вентиляции?
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Кто знает? Я смогу проделать отверстие в стене дома, после того как соберу уже весь пирог стены и сделаю ремонт?
    Сомневаюсь я, что нужно во всех комнатах делать приточку под окном. Хочу на потом оставить.
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    можно, но шибко неудобней, чем сразу будет.
