1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    1. Она рассыпится на кусочки когда высохнет...
    2. Это идиотизм продавать пленку рукавом, 21 век, неужели нельзя разрезать на производстве.
    3. См выше, с ней жутко не удобно работать, я сам все делаю поэтому этот пункт важен!
    4. На Пароизоляционных пленках существуют ворсинки, которые удерживают возможные капельки
    5. Она воняет! Может не вся конечно...
    6. И по цене кстати ты не выйграешь... Полиэтилен 200 дороже... ну или я не там брал. Рулон 75 метров параизоляции ондутис RA115 (обозначения точно не помню) стоит 1300р.
    Но жить тебе, поэтому решать тоже тебе) У меня много противоречий с твоей стройкой)
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    1. Пленка из первичного сырья рассыпается только от ультрафиолета, которого в том месте нет. Из вторички возможно...
    2. Плёнка удобна тем, что можно сразу укрыть весь этаж. Чем меньше стыков и склеек в пароизоляция, тем лучше. А разрезать один край это дело пятнадцати минут. Кстати, встречал и разрезанную с одного края. В развороте 3 метра.
    3. Это с "непривычки" :)). Всегда управляюсь один. Как и многие тут на форуме. Просто нужен правильный инструмент и навык.
    4. В "пароизоляционных плёнках" всё тот же полиэтилен только более тонкий 50-100 мкр, который, соответственно, будет лучше пропускать пар чем более толстый. "Ворсинки" не нужны для ПМЖ.
    Создать ненужное свойство дешёвому продукту, добавить цены и убедить, что без него не обойтись...
    5. В начале, да, есть запах. Проходит уже за время отделки.
    6. А ещё можно сравнить пароизолирующие свойства. У пленки 200мкр они будут раза в два-три лучше. Не надо экономить на пароизоляции в каркаснике, обшитом ОСП.
    Кстати, к "удобному" размеру 1,5-1,6 м нужно ещё добавить недешевый скотч для пароизоляции так так её ширина не на высоту этажа как у полиэтиленовой трехметровой плёнки.
    Все страны, массово строящие каркасники ПМЖ: США, Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия используют для пароизоляции толстую пленку "неудобного":) размера на всю высоту этажа. Никаких узких тонких нанопленок с ворсинками.
  3. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Ну главное отличить ее, я тонкостей этих не знаю, поэтому никогда не отличу вторичку от первичного сырья.
    В остальном каждому свое, я и против ОСБ в стенах и на полу)
    Я по стропилам в одного наползался с мембраной, с ужасом представляю еще ветрозащиту на стенах и пароизоляцию внутри дома, особенно потолки)
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Нууууу и ладно. Не хотите обсуждать вопросы мои и не надо (
    Сделаю как и хочу)
    1) Будет внутреннее утепление 50мм горизонтально по внешним стенам, что бы добиться толщины стен 200мм.
    2) Крыша + потолок = 400мм утепления
    3) Внутренние стены из ГКЛ 19мм толщиной, посаженный на металлопрофиль, профиль же будет прикручен к горизонтальному бруску через демпферную ленту.
    4) Водоподготовка будет на втором этаже.
    К сожалению, пришлось приостановить утепление на неделю, строитель уехал на другой объект, ну и нужно дождаться бурильщиков, которые должны мне завести воду в дом.
    К стати о скважине: пробурили 41 метр, нашли 3 водоноса. Первый на 20 метрах - верховодка, 34 метра - слабый на песках, 38 метра - тоже на песках, но с хорошим дебетом.
    Сейчас производят прокачку скважины до чистой воды, посчитали примерный дебет - 600 литов в час.
    Бурильщики будут делать всё "под ключ" я получаю в доме кран с водой!
    Сразу напишу про стоимость: метр скважины 1700р. Кессон, автоматика, насос, трубы, ввод в дом, подключение, разводка и т. д. 40тр.
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Самый прикольный в том, что от моего основного забора не осталось и следа)
    С одной стороны его работали и разломали, что бы сделать септик, а с другой стороны делают скважину, а по середине дерево наклонилось и сломало остатки забора.
    Придется делать новый перед зимовкой.
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Евгений, думаю, плохая идея с этим фасадом на осп, закрепленной прямо по стойкам.
    Обратная сторона битумных фасадных плиток покрыта битумом? Если да, то со временем спечётся и не даст выходить возможному пару из утеплителя.
    Я бы сделал утепление фасадной ватой по фасаду т. е. снаружи ОСП (как ты и собирался в начале стройки).Потом какой-то фасад по ней. Это внешнее утепление уведёт ОСП в более благоприятную теплую зону.
    Треугольники фронтонов и скаты кровли выше потолка утеплять смысла не имеет. Потолок лучше 300 мм ваты, скаты мансарды хотя бы 250 (200 +50 внутреннее перекрёстное).
    Внешнее утепление 50 мм, пароизоляцию стен прямо по стойкам, рейка 30-40*50 мм горизонтально (с выравниванием в плоскость) Гкл вертикально или горизонтально 12-15 мм, под вертикальные стыки гкл-фанера (осп), в зазоре провести электрику.
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Паша, спасибо, я перезвоню!
  8. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    А ОСБ на фасаде какой толщины? Оно вообще выдержит вес "стеновой черепицы", так то штука не легкая...
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Судя по гарантии производителя - выдержит! А вообще 12мм ОСП
  10. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    А при чем тут гарантия, производитель допускает крепление гонтов на ОСБ по стойкам каркаса? Чего там в инструкции написано?
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    То и написано! Допускает и рекомендует.
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
  13. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Себе сделал перекрестное утепление 50мм. Так же как и Вы планируете: 50мм брусок поперек+50мм брусок вертикально в качестве обрешетки под финишную отделку. Потом пароизоляция. Схема рабочая только времени на утепление уходит гораздо больше!
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Да. Пароизоляционную мембрану меняем на полиэтиленовую плёнку 200мкр, фасад по вкусу.
    Да. Потолок лучше 300, скаты 250 мм.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Так как я хочу именно "мягкий фасад" это значит, что нужно будет тратиться на ОСП ещё раз! Мой косяк, что изначально не выбрал фасад и не сделал всё заранее и по уму.
    Крыша, а точнее потолок второго этажа будет такой https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=2&os=0&ti=24&to=-25&hi=55&ho=50&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=3000&le1=1&lt1=2&mm1=572&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=10000&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=120&le5=1&lt5=0&mm5=569
