1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Жень, привет! Смотрел в инете по параметрам 1920 что б было, срок службы ламп, и что бы можно не только по вертикали, но и по горизонтали регулировать, или как его там, не помню, просто у меня проектор ставится под углом 45* к экрану. Моделей много, а, т. к. я в них лох, может, подскажешь, до 45 тыр. какой взять?
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ещё раз повторюсь. Ламповые не советую брать)
    Если сечест, то сейчас с ходу не скажу, завтра на работе время будет и пару вариантов смогу подобрать.
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А у меня вот:
    Если кратко, то осталось утеплить перекрытие между первым и вторым этажами и потолок второго этажа.
    Сейчас ищу бригаду электриков, так как через две недели уже внутренние стены будут зашивать, а электрик знакомый отказался.
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Водичка! Вкусная, холодная и чистая! Всего 40 метров.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Внешний вид бывает обманчив, сказал светлячок, слезая с окурка...:|::aga:
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Анализ будет чуть позже
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну вот и настал от день, когда я могу сказать, что в моем доме можно будет жить полноценной жизнью, так как в нем есть вода!
    Сегодня мне "сдали" скважину! Я рад!
    Немного расскажу: глубина скважины 41 метр, было 2 водоноса на 32-34 метра и 36-40 метрах, добурили ещё метр для отстойника.
    Итого, собираем воду с водоноса на песках на глубине 38-39 метров. Труба нПВХ 125й диаметр.
    Сделан кессон глубиной 2 метра шириной 1,5 метра.
    В кессоне установлен гидробак на 100л и большой фильтр грубой очистки.
    Ввод в дом 32й трубой в утеплителе + греющий кабель + фольгированный скотч, к этому ещё рядом идёт кабель для насоса + трос на подстразовку и это всё засунули в канализационную трубу, которую тоже утеплил! Я как всегда решил подстраховаться)
    Кессон внутри ВЕСЬ будет "задут" пенополетаном + стекловатой проложу стенки, если получится, попробую по максимум его утеплить разными средствами.
    Вода + канашка + трубы от котла выходят из-под пола в тех. помещении, там будет люк для ревизии.
    Пока не стемнело сделал фото кессона, а вот в доме уже темно было.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    загерметизировать бетонные кольца, не просто, не протечет?
    по хорошему глиняный замок нужно было сделать
    у меня бурение на конец месяца намечается, "покурив" тему Кессон или адаптер решил делать адаптер, если со средствами будет полегче, возьму насос попроще + частотник тогда гидробак можно будет маленький.
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    У меня то уж точно ничего не протечёт в кессон, нету у меня воды, она начинается на 22х метрах.
    Герметизация будет изнутри при помиши напыляемого пенополеуретана, он же и утеплитель.
    Частотник я тоже поставлю внутри дома, он никак не помешает, а даже будет экономить денег на электричестве и ресурс насоса увеличит.
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Сегодня почти подготовил пол 1го и 2го этажа под застил ОСП 22мм.
    Утепление закончено на 90% осталось на потолок второго этажа накидать ещё 100мм ваты и запенить некоторые щели, которых оказалось много (
    Сегодня в гости приезжали знакомые, поднялись на второй этаж и через 3 минуты схватились за свои уши) говорят в ушах стало пищать и шуметь, м через 10 секунд они привыкли к ТИШИНЕ!
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А мы тут OSBшками балуемся! Прикольно получается!
    Завтра продолжение.
    ПС: бесит город нищебродов Омск, нигде нет ОСП22мм жесть!
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Зря Стиллавин говорит плохо про регион 55.
    У нас даже 18мм нигде нет, да 15 только в одном месте!
  13. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    А че квикдек не стал делать, дешевле получается...
  14. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Как узнал? По штанам? :))
