1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Подтяжки :)]
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    1) он всего 16мм, это мало для шага 575мм
    2) заранее все было сделано под размер ОСП 2500/1250
    3) на счёт цены не уверен, скорее всего дороже получается, я ранее считал, но может он подешевел уже.
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Паша извини, пытался не светить тебя, но твоя популярность на столько велика, что узнают даже сзади)
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Один мой друг, который тоже строит свой дом мечты, высказал свое мнение, что пока в доме нет пола - это сарай)
    Со вчерашнего дня мой дом официально можно назвать ДОМОМ!
    Я давно так много и долго не работал, офисная работа меня совсем расслабила.
    Ну и о печальном: я идиот, который купил ОСП заранее за месяц и оставил его на улице, хоть и укрыл пленкой, но он разбух весь по разному. Придется немного по швам поработать болгаркой или рубанком, что бы сравнять края, а так же пролить их жидким герметиком.
    Но в любом случае сверху будет подложка и ламинат, все неровности скроются.
    ПС: Следующий этап - пароизоляция! Опять ждём Павла в гости.
    ПС2: Ещё одна хорошая новость -Утепление закончили - но только внутри, снаружи будет ещё 50мм)
    По итогу ушло всего 75 кубов утеплителя. Снаружи уйдет ещё 15 кубов.
    Стены внешние 200мм
    Стены внутренние 150мм
    Пол первого этажа 250мм
    Пол второго этажа 200мм
    Крыша 300мм
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Теплопотери на инфильтрацию?
    Ткните пожалуйста пальцем в достойную тему, где подробно расскажут про неё.
    Всё, что я понял, это страшная штука, которая меня разорит.
    Многие советуют брать рекуператор, это не очень дорого и он реально поможет, но я не знаю какой брпть, как и куда его ставить.
    Хотя нет, я знаю какие они бывают и куда их ставят, но не могу определиться.
    Я планировал поставить вот такой вот: https://tion.ru/ventilyaciya/s-podogrevom-vozduha/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=rekuperator-vozduha
    Один на первом этаже в зале и один на втором.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Баалииин, а я тоже собирался на улицу, да под баннер. Видимо, не стоит
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Не советую! Очень сильно заметно любое разбухание. Влажность за сутки меняется часто.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вопрос знатокам: можно ли внутренние стены и перегородки укутывать в пароизоляцию?
    Что бы меньше пыли было хочу их тоже затянуть в плёнку, а то пока ещё сделают внутренние стены из ГКЛ)
  9. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    У тебя плавен профиль на окнах? Фурнитура какая? Я себе РОТО в плафен заказал, вчера окна оплатил, профиль плафен T-Line. С установкой у меня около 120т.р. вышло...
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Скажу честно, я понятия не имею какая там фурнииура и какой профиль.
    Суть в том, что теплопотери через оооочень дорогое и качественное окно и такое как у меня, ну при условии, что ширина профиля и толщина пакетов одинаковая, то там разница минимальная, особенно, если проветривать через микропроветривание.
    Да, я согласен, что дорогие окна живучие и прослужат долго, но так же знаю, что фурнитуру можно заменить.
    Окна 8 штук 1,4/1,5 метра, 2 штуки 1,2/0.9 метра. Металлочерепица на 120 квадратов и плюс работа по установке всего - 170тр мне обошлось.
  11. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Evvasilev, У меня 4 окна витражных половину стоимости стоят, они у меня со "шпротами" и верхние треугольником, остальные дешевые, обычные)
    Ты дверь какую поставил входную, с терморазрывом? Я чето тут углубился в вопрос и теперь думаю поставить обычную и тамбур таки оставить холодным, или поставить с терморазрывом и тамбур сделать теплым...У меня есть такая возможность, прихожки как бы две... Склоняюсь к первому варианту...
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Дверь за 20тр, внутри базальтовая вата, 3 контура уплотнения - карочк самая обычная.
    Так как я человек всё же деревенский, я склоняюсь к холодному тамбура и буду делать закрытое крыльцо, оно же тамбур, оно же терраса во весь дом.
    Но я буду его утеплять и на пол брошу плёнку теплого пола, что бы не было сырости лишней.
    Резюмирую - чем больше и длиньше тамбур - тем круче и теплее в доме.
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Не надо пароизоляцию. Возьми самую дешманскую ветрозащиту и будет тебе щазье. Пы Сы: монтируем вначале верхнюю линию, затем нижнюю, чтобы при каких либо шевелениях ваты пыль не просыпалась наружу
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Время идёт, а время бежит, а погода всё холоднее и прям как-то уныло становится.
    Нууууу и ладно, докладываю!
    - дом полностью утеплён: стены 150, крыша 300, пол 250мм
    - внутренности дома были запечатаны в пароизоляционную плёнку первого сорта 200мкм. Стыки и прилегания были обработаны бутилкаучуковым скотчем и герметиком.
    - стыки между половой ОСП плитами и стенами были также загерметизированы герметиком.
    - на все стойки стен набиты "бабочки" для монтажа металлопрофиля.
    - электрики уже вторую неделю обещают сделать проводку во всём доме за три дня - ждёмссссс
    - ну и самое приятное ЗАБОР И НОВЫЕ ВОРОТА
    к сожалениюнию фото в темноте, так как в светлое время суток я не успеваю на участок :-(
    Забор из стальной круглой и профильной трубы сечением 50мм, кругляшки вгоняли в землю на 1,5 метра при помощи отбойного молотка, а профильная используется как перекладины.
    Штакетник из профилированной сухой доски 100/24/1500мм окрашен в грунт + краска темного цвета, в два слоя.
    Штакетник прибит с зазором в 50мм с двух сторон забора! (На фото ещё только с одной стороны прибили)
    ПС: Сейчас выбираю обычный унитаз, что бы на первое время поставить его на первом этаже, а потом перетащить на второй, так как на первом будет Grohe инсталляция, и, вам скажу, что выбрать унитаз не так то и просто) они оказались все разные не только по цене)
    ПС2: как и говорил ранее, я всё ещё планирую отпраздновать новый год в своем доме! Надеюсь на своих хороших знакомых, которые помогают мне в строительстве дома руками!
  15. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Покажите как внутри? (утеплитель, пленка, проклейка). Спасибо.
