1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Для постройки каркаса дома использовали такие типоразмеры досок:
    250/50/5000мм - 48 штук 3куба
    200/50/5000мм - 110 штук 5,5
    200/50/6000мм - 40 штук 2,4
    150/40/5000мм - 100 штук 3
    150/40/6000мм - 45 штук 1,62
    150/25/5000мм - 55 штук 1
    50/50/5000мм. - 45 штук 0.56
    Примерно 18 кубов леса
    Доска по 7800р за куб в среднем.
    Итого: 140тр
    OSB3 - 12мм. - 100 штук. 70тр
    Тайвек софт - 100 метров погонных. 12тр
    Фундамент 50тр материал + 23тр работа
    Гвозди 6тр
    Примерно 300тр
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Примерный расчёт по утеплению дома.
    Задувка ЭКОВАТЫ механическим способом.
    Полы 33м3*1900р=62700р
    Стены 25м3*2500р=62500р
    Кровля 20м3*2500р=50000р
    Итого примерно 180тр.
  3. chebanov
    chebanov
    chebanov
    А в этом году крышу закрывать не будете оставите только ОСБ ?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    стены тоже задувкой? почему не влажно-клеевым?
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Потому что местные монтажники эковаты не умеют, судя то тому, как они настойчиво отговаривают от этого метода.
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    У нас в Омске всего 3 организации, которые производят Эковату и только одна компания делает влажно клеевым способом, стоимость одного куба 3,5тр
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Доброго времени суток друзья форумчане!
    Вот и настал тот день, когда я говорю - ну и хватит на этот год!
    Домик вырос! Я и вся семья счастливы!
    Я не знаю, как мне ещё отблагодарить Павла, за проделанную работу и за понимание к моей жизненной ситуации! Паша, спасибо тебе огромное! Я уверен, что мы с тобой продолжим работать, если ты не занесёш мой номер в чёрный список) как вредного клиента)
    Спасибо всем за советы в этой теме и за поддержку!
  8. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Руберойдом дешевым крышу закрой, я бы не стал так оставлять, потом этот руберойд будет как подкладочный под черепицу.
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А теперь, есть немного времени, что бы обсудить некоторые вопросы, которые не дают мне спокойно спать!
    1) Приточно-вытяжная система - как, чем, где?
    2) Пирог утепления пола, первого этажа?
    На данный момент имеем: утеплённая лента, внутри плёнка, на плёнке песок, от песка до лаг в среднем 400мм.
    Лаги перекрытия 250/50мм. Утеплитель будет ЭКОВАТА.
    На лаги будет застелена ОСП 24мм.
    Вопрос - нужна ли ветровлагозащита снизу утеплителя? Нужна ли пароизоляция между утеплителем и ОСП?
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20171122230827dFKfFFp
    3) Пирог утепления стен:
    Так как стены будут задавать эковатой и механическим способом, это значит, что они будут делать дырки в ГКЛ и в моей пароизоляции, а потом они нифига не восстановят пароизоляцию.
    Я вот как придумал сделать пирог снаружи внутрь: ОСП 12мм - ЭКОВАТА 150мм - ГКЛ 9мм - пароизоляция пленка 200мк - ГКЛ 12мм.
    То-есть, после того как я закрою стены ГКЛ, приедут ребята, наделают синем дырок, задуют Эковату, я поверх ГКЛ наклею пленку и на эту пленку прибью ещё лист ГКЛ 12мм.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20171122225733HjravoA
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Дорого очень. Точнее я не готов использовать самый простой и дешёвый руберойд, он в руках рассыпается, тоньше бумаги...
    Подкладочный будет правильный, как по инструкции)
    Если смогу снег счистить с крыши, то я её накрою плёнкой, но почему-то, как мне кажется, то это всё фигня и не доживёт она даже до февраля, как и руберойд)
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    купи баннер б/у и натяни...
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну вот более реальные данные по калькулятору!https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=5&os=0&ti=24&to=-20&hi=35&ho=85&ld0=240&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2300&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=230
    И даже не говорите мне, что пол у меня будет холодный)
    Ну а вот такой будет у меня потолок на втором этаже: https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=2&os=0&ti=24&to=-20&hi=35&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=120&le5=1&lt5=0&mm5=569&ld6=0&le6=1&lt6=0&mm6=403
    Ну а про стены, я жду от вас совета! Хочу сделать именно так:https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=35&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=90&le2=1&lt2=0&mm2=161&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569
    Конечно же, в дальнейшем я сделаю ещё перекрёстное утепление 50мм + сайдинг или доской: https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=35&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=90&le2=1&lt2=0&mm2=161&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=500&le5=1&lt5=3&mm5=571&st5=600&em5=230&bw5=50&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=250&le7=1&lt7=0&mm7=230
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да вот так сделайте стояк, один конец в подпол на него тройник, для "засасыванья" воздуха,
    второй выше крыши. и к этому стояку соответственно выводы из ванны, котельной, сан. узла.
    будет желание можете еще и в комнаты протащить их подсоединить... в стены клапана можно и не ставить.
  14. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Вот и мне так же советовали!
    По схеме вопрос, из под пола труба нарисована тоньше! Именно так и надо делать?
    ...и ещё момент, в эту трубу вроде как и фановую можно воткнуть?!?! Так ли это?
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Нет под ОСБ пароизоляция НЕ НУЖНА и даже вредна.
    осб сам по себе неплохой пароизолятор, а елси вы еще под него пленку подложите,
    между ОСБ и пленкой будет скапливаться конденсат, выходить ему не куда,
    и ОСБ начнет гнить...
    Насколько я знаю при утеплении эковатой пароизоляция не нужна..из-за чего собственно и выбирают
    утепление эковатой... Пароизоляция необходимый элемент пирога при утеплении, каменной/стекловатой,
    так как они вот да плохо переносят влагонакомпление и их надо изолировать, у эковаты с этим намного лучше...
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/219501/page-12 тоже утепляли эковатой, задувным способом обошлись без всяких пленок..да и вообще елси побродите по темам, увидете что при утеплении эковатой мало кто использует пароизоляцию...
    Да финны при утеплении эковатой натягивают пленку в качестве пароизоляци но:
    - когда эковата в матах
    -они это делают только по внешним стенам, в перегородках,
    никакого полиэтилена нет.
