1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Омск - Ямуга-115 - ИЖС - по СА
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 20.08.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Надо проверять на усадку!
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну вот с этим все просто сухой метод 2,000.р м3.
    влажно клеевой от 3,500... так что тут на что хватает...
    и опятьже в перекрытия, все одно будут засыпать...так что получиться
    комбинировано перекрытия засыпка (причем чисто из мешка, не какой плотности там не будет)
    а стены/перегородки клей...
    Думаю что никак только довериться исполнителю его репутации.
    Теплосопротивление/теплопроводность каменной/базальтовой ваты никак не зависит от ее плотности,
    в чем можно убедиться посомотрев данные производителя, независимо от плотности 37-60-80-100.едениц, оно находится на одном уровне порядка 40 Вт.
    А насчет плотности "-бери по плотнее! чем плотнее тем теплее будет!" это любимая байка "менеджеров" не читающих инструкции и не знающих характеристик того что они продают.
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Теперь просто рассчеты: на весь мой дом нужно 60 кубов ваты или 3,2 тонны.
    Стоимость считают по кубам (работа+материал).
    Один куб:
    в перекрытие 1900р
    в мансарду 2500р
    в стену 3000р
    Я этого вообще не понимаю, почему такая разница в цене.
    Ну не суть, я все посчитал и полилось, что мне нужно 150тр на задувку всего дома.
    А теперь зайдём в магазин и посмотрим стоимость базальта: http://m.tigidom.ru/catalog/teplo-_zvukoizolyatsiya/bazaltovaya_izolyatsiya_-ekover/17209-roklayt_50mm_1200kh600kh50mm_4_32m2_0_216m3_6plit.php
    Специально беру в пример самую дешёвую и толщиной 50мм, что бы в три слоя укладывать.
    Получаем 1480 рублей за куб.
    Работа по укладке ваты? Сколько? Ну если подумать, то: 60 кубов утеплителя реально распихать по дому за 6-8 дней, один день работы (хорошего строителя) 3000р*8дней=24000р/60кубов=400р.
    Итого: 1480р+400р= 1900р будет стоить один куб базальт + работа!
    Вот я и спрашиваю! А есть ли смысл связываться с ЭКОВАТОЙ? Реально ли она круче чем базальт?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А как проверишь? Стены никто не разбирает.
    В отличии от базальта эко запечатывает все дырочки. При условии задувки по технологии.
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Проверка элементарная - тепловизор + специалист.
    Условия задувки очень жёсткие и скорей всего они не выполняются практически никем. То-есть из-за одного человека, который в этот день не выспался или приболел - я попаду на страшные деньги и много мороки с разбором стен.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Я так понимаю что вопрос о том что бы буквально на следующий день после задувки клеить обои не стоит.
    Если плотность задувки будет близка к декларированной то эковата в стене должна уплотниться до такой степени что если снять лист обшивки/гипсокартона то она должна остаться на месте и не вывалиться из стены... как это происходит с оплками, они просто слеживаються/уплтняються и превращаются в мат.
  7. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    С перекрестным утеплением и укладкой матов в разбежку какие могут быть дырочки?
    Сам не уложишь что ли?
    Они в чем то правы, вата с низкой плотностью просядет, из-за чего стена станет холодной)
    Я вату не рассматриваю именно из-за усадки, и после стройки в стену ее уже не добавить, это не даст сделать верхняя обвязка. Да и изначально задуть без щелей в самый верх через дырку в ГКЛ... в общем куча сомнений у меня на счет эковаты.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    1) Верно, если плиты утеплителя брат по 50мм, то проблем не будет, кроме как возможной подрезки по краям и высоте.
    2) Самому уложить легко, если будет на это время и не будут поджимать сроки.
    3) У меня тоже куча сомнений, но наши знакомые Инна и Денис уже 3 года живут с ЭКОВАТОЙ, надо у них спросить)
    ПС: я тут такое придумал! Я ведь снаружи первые 2 года не буду делать фассад, а значит перед дополнительным утеплением и зашивкой сайдингом, я смогу "додуть" эковату, проделав отверстия снаружи, если это будет необходимо.
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Охохохххх! посчитал я стоимость гибкой черепицы и всех дополнительных материалов + ОСП + ветрозащита + утепление эковатой.
    ИТОГО только материал 170тр
  10. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Evvasilev, Ветрозащиту под ОСП не крепил чтоли? Сколько у тебя площадь крыши? Какую черепицу считал?
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    У нормальных монтажников эковаты вращающиеся головки на оборудовании, задувает и вверх и вниз и везде. Дырки сверлятся на таком расстоянии, чтобы не было полостей и неоднородностей. Вата, задутая с правильной плотностью в жесткие отсеки - не оседает. От слова совсем. Для стен - от 65 кг/на метр в кубе. Откуда цифра в 20% усадки - ХЗ. Пароизоляция для эковаты в Омске - нужна. Наличие или отсутствие пароизоляции определяется не типом утеплителя, а конструкцией дома и условиями, в которых он эксплуатируется. Плюс эковаты - в наличии буры и боратов, при неизбежном увлажнении (не 100% герметичный контур пароизоляции / неправильный пирог/тепловая иверсия летом) древесина каркаса не гниет и не плесневеет. Про "дырки" нет смысла разводить полемику - надо один раз закрыть контур минватой и один раз вручную эковатой - и все увидеть. Вручную - потому что при таком методе неизбежно работаешь с фальшпанелями, которые затем снимаются.
    Да, для желающих сэкономить на монтаже всегда есть альтернатива почувствовать себя героем - монтаж эковаты вручную. Плотность по итогу будет выше - 75-80 кг, зато полный контроль процесса в каждом конкретном отсеке. Момент тяжелый и пыльный, но это придется делать один раз в жизни.
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Спасибо огромное за отзыв!
    Про насадки и метод выполнения работ по задувке уже услышал от производителя, а точнее от двух производителей в Омске.
    Если будет эковата, то однозначно вместе с их работой, так как они же дают гарантию 10 лет на свою работу + материал.
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ветрозащита самая дорогая, которую только нашли в Омске - "Тайвэк".
    Площадь крыши 120 квадратов.
    Расчёт:
    Финская черепица Соната (зеленый, 3м2) 120 м2 – 37800,00 руб,
    Коньки-карнизы - 7245,00 руб,
    Подкладочный ковер – 5820,00 руб,
    Гвозди – 1460,00 руб,
    Мастика – 1368,00 руб,
    Карнизная и торцевая планка – 6291,00 руб,
    Итого: 59984,00 руб.
    Добавлю:
    ОСП - 40 листов - 29 000р
    Ветрозащита 2 рулона - 11 000р.
    Утепление Эковатой 24м3 * 3000р. = 72 000р.
    Утепление Эковер 50 Стандарт /50мм (1000х600х50мм) 7,2м2 / 0,36м3 /12плит = 53 000р.
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Женя, все так, но меня жаба душила за монтаж отдавать, плюс неизбежные дырки в стенах, плюс недоумение по моему каркасному пирогу - с ОСБ внутри и МДВП снаружи. Сделал сам, о чем нисколько не жалею. Кстати, по и по уровню шумоподавления эковата лучше. У меня в доме эковата, у отца минтвата в перекрытии - небо и земля по звукам, которые доносятся.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Перекрытия 100% эковатой и однозначно своими руками, уже всё проверено у друга на доме. Про звукоизоляцию спасибо! Однозначно плюс в её сторону!
