Выгнуло деревянные подоконники
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rus_kerimov, 20.08.17.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Чушь собачья.(простите за грубость)
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Дерево не закупоривает ни чего, вода всегда найдёт место войти, главное знать, что с этим делать и как бороться.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А чего так много? Вы же говорили, что из камеры...
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    И что? Подогрели, создали напряжение вот и "гуляет" теперь деревяха. Это раньше сушка была неспеша, теперь в рыночных условиях так не делают.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вот именно- подогрели, сушить ни кто и не думал, по тому как слеб высушить и сохранить практически не возможно.
  6. iZLodei
    iZLodei
    iZLodei
    я имел ввиду, 36% влажности воздуха в помещении. Воздух сухой.
  7. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    100%. Дело в том, что такое слэб, а что такое подоконник. Слэб - это по русски просто доска, горбыль, кругляк. Т е ствол дерева распиливают на пилораме дисковой или ленточной, вдоль на всю ширину, нужной толщины и получается просто доска. Просто доска! Да, красиво, особенно если груша, яблоня или карагач, красивый рисунок (волокна, завязи и тд) Ее просто поставь в сторону- и будет коробиться, трескаться и будет ее вести - в зависимости от влажности и температуры. Но применять это в качестве подоконника- извините. Если пилить ствол поперёк- получается кругляки, на стол, табурет и тд. И все это применяется в деталях мебели, интерьера. В таком скандинавском кантри, лофт..., покрывается эпоксидным трёхкомпонентный лаком и другими вещами. И также ее ведёт и коробит и тд. В этом стиле это и есть самый кайф- такой природной натуральности. По поводу сушки- ну вытащили из даже вакуумной сушки, воткнули влагомер, покажет он 8-14%, ну а дальше. А, дальше будет столько, сколько этому дереву надо, взависимости от окружающей среды. И ни чего вы не сделаете.
  8. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    А, нормальный подоконник из массива, если для себя делается, не из мебельного щита (не важно 20-40 мм толщиной), чем толще и шире, тем больше проблем потом (внутреннее напряжение и др). А - это трёхслойный пирог, впереклейку, без всяких там срощенных, тем более торец в торец. Попроще- правильно склеенный щит+ внизу на всю ширину шпонки « ласточкин хвост», по торцам шпонки, чтобы не вело (дерево шпонок, должно по плотности быть выше дерева подоконника, если в дуб, то граб). И, то все это при условии правильной подгонки ламелей, т е волокон, направления год колец на торцах и тд. Ещё проще- щит, с двух сторон фанера, в качестве компенсационного слоя и с лицевой шпон. Да, все это дороже чем мебельные щиты под видом подоконника и все это под заказ. (и то, смотреть за ними надо, за теми, кто делать будет). Но, чтобы правильный дубовый подоконник, пеной порвать - это нонсенс.
  9. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Примеры на фото: подоконник (переклейка, сосна, покрыто горячей олифой и краска белая ПФ, обычная маслянная, другой раньше не было)
    Филенка (сосна, олифа, лак Пф)
    Все сделано в 1986 году, делал сам, стоит до сих пор.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    За чем столько сложностей? Всё гораздо проще, торцы, да, надо укреплять (и то не всегда), а всё остальное лишняя работа, которая не принесёт столько эффекта, сколько на неё будет потрачено времени и сил. Просто клеить надо нормально и из нормального материала и будет всем счастье.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    То что сейчас у Вас происходит, говорит о том, что материал явно не досушен, либо после сушки валялся в сыром помещении, так что его надо с начала досушить, а потом реставрировать, хотя если честно, гораздо проще сделать заново.
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я не видел на рынке ни трехслойных щитов со шпоном ни прочих ласточкиных хвостов. Например ставил окна, и у них подоконники только целиковые, но без гарантии. Они сразу предупреждают. Щит из лиственницы у меня тоже ведёт, даже бывало какая-то клееная часть выпирает. Ставил ветерок на пару дней-дерево принимал прежний вид, когда подсыхало
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не спорю, фото не смотрел, сразу написал, потом увидел свой косяк.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если эти шпонки приклеть на всю ширину щита, порвет доски. Расширение и изменение размеров вдоль и поперек у древесины разные. Поэтому шпонку клеют только с одной стороны, чтобы доски скользили.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Бывает;)
