УШП в Беларуси на воложинских холмах
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем pavlik_anop, 21.08.17.
  1. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    На картинках с ТП нет труб канализации...
    вот в чем вопрос
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. pavlik_anop
    pavlik_anop
    pavlik_anop
    Беларусь, Воложин
    Они появятся потом, там дырки в пенопласте, а под пенопластом с земли торчит отвод с заглушкой. Когда уже накинули сварные карты, сделали в них отверстия под выход канализации, потом сняли заглушки и вставили трубы
  5. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Вот, наконец нашел - у того самого человека что и смущал меня, у Дмитрича.
    https://www.forumhouse.ru/threads/405350/
    Фото где он вертолетит плиты без торчащих труб.
  6. pavlik_anop
    pavlik_anop
    pavlik_anop
    Беларусь, Воложин
    На фото где все готово, но еще не залит бетон, видны вставки из ЭППС.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4967882/
    Когда все зальется эти вставки расковыриваешь и все. Я так под трап закладную из ЭППС делал.
  7. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Да я понял) Знаю технологию, на этой стройке заметил. Сразу просто не написал.
  8. pavlik_anop
    pavlik_anop
    pavlik_anop
    Беларусь, Воложин
    Армирование сделали 4 прутами 12 арматуры А500С по периметру, и 2 прутами под внутренними несущими. Нахлест арматуры 0,5 метра. Хомуты выполнены из 6 арматуры. Установлены через 0,5 метра.
    Вся плита накрыта сварными картами 2х3 из 6 арматуры S500. Ячейка 150 мм. Нахлест одна ячейка. Сделано экстраармирование по периметру плиты на ширину метр. Поднято над основной сеткой с помощью приваренных к ней болтов М8 длинной 30 мм.
    Вся арматура поднята на подставки для сыпучих грунтов с высотой защитного слоя 25-30 мм
    Установлены маяки из профиля 27/28 одетого на гайки М18 с приваренными прутами, вбитыми через метр.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубы теплого пола можно было и аккуратнее положить.
    И с одинаковым промежутком.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот так... https://www.forumhouse.ru/posts/19668719/
  11. pavlik_anop
    pavlik_anop
    pavlik_anop
    Беларусь, Воложин
    Я понял) Но там парни на опыте) да и к сетке там все крепится, к пенопласту вряд ли у них так получится ровно) На выхлопе все равно одно и тоже
  12. pavlik_anop
    pavlik_anop
    pavlik_anop
    Беларусь, Воложин
    Фото перед заливкой
  13. pavlik_anop
    pavlik_anop
    pavlik_anop
    Беларусь, Воложин
    Ну и залились. Сразу скажу не очень удачно. Придется подливать пол. Не успели нормально выровнять. Температура была около 30, да и еще перед заливкой ливень прошел, влажность высокая. Да и еще миксеры с Минска шли около двух часов. Опалубка можно сказать не пригодилась. В места где L блоки были немного не 90 градусов их не прижало в опалубке. Кароче можно без опалубки лить или укреплять реже. Фоток нормальных никак не получается сделать. Поливали первые 6 часов постоянно, без допускания высыхания. Дальше накрывали пленкой и поливали неделю. Все равно сразу появилось много усадочных трещин. Особенно на бетоне со второго миксера. Заказал 16 м3, ушло меньше, где то даже больше куба. Бетон М350 П4.
  14. pavlik_anop
    pavlik_anop
    pavlik_anop
    Беларусь, Воложин
    Ну и смета. Итого м2 обошелся ровно в 39$ (2300 российских рублей)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я это всегда говорил...там давление боковое очень маленькое.
    ...Если это усадочные, то не особо страшно...
