1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Установка печи-камина в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Diulim, 21.08.17.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А что за скотч Вы использовали?
  2. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Изоспан FL Termo. Брали в Уникме по 250р.
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо.
    Еще вопрос: Как усилено перекрытие под камином? Какой вес топки с облицовкой?
  4. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Вес топки с облицовкой 425 кг. Усиление перекрытия устроено избыточным (с точки зрения проектанта) учащением области лаг (смонтированных глухарями на опору бруса, хотя по проекту были только гвозди и саморезы) через 20 см. Как нам рассказывал в свое время проектировщик, без дополнительного усиления возможно ставить вес до 700 кг аргументируя это тем, что обычно мы особенно не заморачиваясь ставим на пол шкаф с вещами. Нагрузка распределяется.
    Проект в свое время заказывали до стройки и место под камин было сразу заранее определено.
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Во как, а у меня усилено расположениями лаг пола через кждые 10 см! пытаюсь найти комплект топка - облицовка килограмм так в 150-200...
    У меня пролёт 3.5 метра, лаги 200х50. А у Вас?
  6. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Тоже из 50х200, пролет 130х1900.
  7. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Все верно, у вас топка и облицовка занимают 1,5 кв. м. теперь, представьте, что это не топка и не шкаф, а 5 крупных мужчин (Ваш муж, его брат, я и еще условных двое) решили встать именно в этом месте и понять по 50 грамм коньячка за успех мероприятия, не должен же пол у нас под ногами провалиться :)
  8. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Топка и облицовка в пределах 200 - то как у меня - эльба 609 и портал лира (Камин-Мета из Нахабино)
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Да, смотрел. У меня угловая только.
    Вопрос по трубе можно?
    Можно ли трубу перед самым выходом на крышу сделать с изгибом или необходимо сделать только прямую?
  10. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Чем прямее, тем лучше (сказал я, у самого которого 2 колена по 90 для прохода через стену :)).
    Если надо пройти между стропилами, а не пилить их - конечно лучше углами по 45 обойти, а внизу зачем зигзаг удачи?
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я так и планировал двумя углами по 45. Все эти зигзаги, что бы трубу ближе к стене подвинуть. Труба будет проходить через комнату на втором этаже, а так как камин угловой, труба далеко от стен и будет зжирать довольно таки большую площадь комнаты.
  12. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Если вы планируете короб, то отсчитывайте от стены по 4 см (3 см зазор + 1 см минерит), а потом еще 3 см на изоляцию, т. е. от каждой стороны - минимум изолирующая прослойка 7 см и от нее еще, примерно, см 10-15 до наружной части трубы
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Зазор обязателен? Я планировал 50мм мин ваты+ суперизол 30 или 50-й (если жаба не задушит) И проходки так же из суперизола...
  14. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Воздушный вентилируемый - да. Не поленитесь, съездите в Нахабино на камин-мета, у них есть действующий образец, усеянный температурными датчикам
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо. Хорошая идея. Сегодня в Павловскую Слободу по работе надо, вот сегодня же и заеду.
    Вент зазор я думаю у топки нужен, в коробе на втором этаже тоже обязателен? Короб вентилируемый будет.
