1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Установка печи-камина в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Diulim, 21.08.17.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    А я что. Я ничего. Каждый сам. Технологий много. Может теперь делают сэндвичи и без хомутов можно. У каждого производителя строительных материалов на своих сайтах есть технологические карты и там написано что и когда ставится.
    Хомут не от длины. Он -от изгиба. Повело деревяшки, стояк изогнулся, соединение разошлось. А хомут соединение сдавливает из-за зацепления канавок. Думаю это не Ваш случай. Обычно сильно и неравномерно усаживаются бревенчатые дома и бани.
  2. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    По поводу хомутов и заходов:
    Если заход 5 см и толщина стали 0,5-0,75 мм хомут обязателен.
    Трубы НИИКМ сталь 430я, заход 10 см, толщина стали 1 мм. Соединение глубокое и жесткое + 1-2 самореза 19 мм.
    Каркасник не усаживается, если усадка в каркаснике происходит, значит конструкция сделана неправильно и дом долго не простоит.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Добрый день! Если дача в подмосковье, рекомендую дефлектор трубы при таком расположении на крыше расчалить проволокой. Уж больно много этой зимой сендвичей попадало! Тем более он у Вас расположен в складке двух скатов крыши. Сколько будет этой зимой ледяных дождей - науке это неизвестно! А лезть зимой туда-опасно. А так 3 проволочки- и живите спокойно!
  4. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @Alex63A, Здравствуйте! Спасибо большое, хорошая идея. Но жаль уже разобрали все лестницы на крыше, чуть-чуть бы пораньше:hello:. Будем надеяться что конструкция крепкая и выдержит.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Данный конструктив дымохода не соответствует нормам пожарной безопасности.
  6. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @Vitman777, В том посте имелся ввиду конструктив нашего каркасного дома.
    Насчет конструктива дымохода пожалуйста аргументируйте.
  7. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    да я тоже полностью согласен, только у нас так делают мастера самоучки со словами "мы всегда так делаем". За границей не один инспектор не пропустил бы. Зачем ватой забивать все щели в проходках?, я не пойму, там зазоры нужны, для того чтоб сенвич охлаждался, а если запирать его то возможен перегрев, а там кто знает как он поведет себя и проинспектировать этот узел становится невозможным. Даже для собственного спокойствия я бы переделал.
  8. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Вы
    Вы смотрите на фото в процессе и делаете выводы.
    Заказчик, например, спрашивал, почему не проклеиваю зазор между сэндвичем и изоляционным материалом закрепленным на щитах проходника. Там как раз зазор 5мм.
    Хотя схема господина Телегина на странице 3 содержит юбку еще.
    Кстати, а как вы собираетесь инспектировать узел? Ломать короб.
    Да и вообще, мы имеем дело с высокой температурой, но не с открытым пламенем. Если вам интересно - поинтересуйтесь, какова температура газо (дыма) в полуметре от топки, в метре, в 2,5 метрах и т. д., посчитайте кол-во воздуха (дыма), проходящего через трубу ф150 за единицу времени, посмотрите какие теплопотери на сэндвиче 150/220 мм, какие теплопотери корпуса проходника 400*400 мм (внешний диаметр 300 мм), какие теплопотери (теплопроводность) изоляционных материалов и посчитайте. Займитесь, уже, делом полезным.
    Пы сы, чтобы вышеописанное вручную не считать, в интернете можно найти немало полезных калькуляторов.
  9. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Приветствую диванного эксперта, делающего ничем не подкрепленные безаппеляционные заявления.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И критерий правильно выполненной работы это голова в трубе, а не нормы и правила.
  11. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Прошу прощения - лично я как мастер, предъявлял это как критерий? В моем отчете это есть? Нет.
    Заказчик поделился своими органолептические ощущениями. Имеет право.
  12. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Начнем с простого
    Проходку ППУ вроде сделали? По ППУ, она не является самодостаточной проходкой, под нее нужно подготавливать проходку. Для занесших свои ручечки над клавой для гневного ответа мне, сначала прочтите это https://www.forumhouse.ru/posts/5007207/
    @Craft производитель ППУ, так между прочим.
    Хотите жить долго и счастливо, соблюдайте нормы и правила.
    Удачи! :hndshk::hello:
    P. S. Я раньше тоже был "умный" и "дерзкий" :aga:, сейчас немного "поглупел" и делаю как положено, а не как мне "думается", "видится", "слышится" и "я так считаю". :|:
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так у автора металлич. дымоход. За сколько секунд он прогорит, когда в нем пыхнет сажа?
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  15. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Ребята, давайте на пальцах. Вы считаете что неправильно смонтирован проход между первым и вторым этажом?
