1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Установка печи-камина в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Diulim, 21.08.17.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Не я :|:, противопожарные правила.
  2. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Откатим немного назад. Какой по-вашему должна быть в этом узле изоляция балок?
  3. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    @pda2011, @Vitman777, да ребят, смотреть в книгу и видеть фигу...
    Присылать схему Кирпичной печи, когда обсуждается чугунная каминная топка...
    Расскажите с чего и когда там сажа накопится и "пыхнет"? Особенно при использовании руф брикетов?
    Вы не путаете с твердотопливным отопителем, да на угле?
    Иногда лучше жевать.
    Это из вашей ссылки с перепиской с Телегиным:
    1. Вырезать отверстие в перекрытии размером не менее 700 х700 мм. Проходник 400*400, размер листов несгораемой изоляции 600*1200 или 600*1000, лучше использовать целые листы (т.е. полезная ширина и глубина 600 мм
    2. При необходимости удалить и усилить балку перекрытия. Да сразу пару свай свайного поля срежьте, стропила срубите
    3. По периметру образовавшееся отверстие зашить несгораемыми материалами, лучше суперизолом (можно любые несгораемые) Сделано
    4. Для плотности и обеспечения герметичности под данный лист положить лист базальтокартона. И это сделано
    5. Сделать несущий каркас из оцинкованного профиля (на котором стенки из ГКЛ закрепляют). Сделано
    6. Каркас должен быть рассчитан под отверстия крепления узла ППУ. У каких-то могут быть отверстия, у каких- нет
    7. Закрыть проем листами минерита (или суперизола) с отверстием под проход внуренней части ППУ. ТЕЛЕГИН, Я ВИЖУ ВЫ ТУТ МИНЕРИТ РЕКОМЕНДУЕТЕ, А 2 СТРАНИЦЫ НАЗАД ВЫ ЕГО ХАЯЛИ
    8. Закрепить узел ППУ. Закреплен
    9. Смонтировать сендвич-трубу. Сделано
    10. Хотя бы на низ ППУ и пространства вокруг него предлагаю утеплитель (несгораемый) все же положить, чтобы не было промерзания, а соответственно инея и конденсата. И это сделано
    Вы в своей теме ссылаетесь на любимого всеми Телегина, собственно, по пунктам сделано все то же самое, размеры могут отличаться, но материалы, проходники, наполнение проходников...
    Далее, по поводу прохода через крышу, Телегин же пишет:
    Предполагается, что дымоход при проходке сквозь кровлю остывает, а пространство вокруг него хорошо проветривается, поэтому можно уменьшить расстояние до защищённых стропил. По моему мнению, это справедливо для холодной кровли, а при утеплённой нужно применять нормы и расстояния, как у междуэтажных перекрытий.
    Кровля у заказчика холодная, и не предполагается, а дымоход реально остывает.
    Далее, короб, это не просто короб, его стороны, примыкающие к "горючей" стене отделены от нее 3 см воздушным зазором с отсечкой минеритом (т.е. отдельные направляющие, 3 см, далее минерит, т. е. между стеной и минеритом пустота, далее уже направляющие короба.
    По поводу заходы труб, трубы собраны по дыму, для того, чтоб обеспечить заход по дыму, производитель трубы приваривает к внутренней трубе усики, удерживающие в сэндвиче изоляционный материал не к торцу трубы, а на глубине 10 см.
  4. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    Читайте статью в 65 сообщении, там все чётка написано, дело не в изоляции балок, а в расстояние до них. Тут не надо пытаться изолировать и спрятать их, тем самым только усугубив проблему, а думать нужно как обойти или расширить проходку с усилением или переносом.
  5. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Вы гадаете по фото? Фото с не очень удачного ракурса, задняя ниша (балка вообще не видна - от нее от кожуха проходника (а не от внутренней трубы) и передняя - по 15 см от кожуха), балка слева и справа - 7 см от кожуха проходника, внутри проходника 3 слоя изоляцинного материала с дополнительным фользированием между кожухом и балкой - также изоляция, расстояние от внутренней трубы не 38, примерно 30 см)
  6. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    Вот тут на фото укажите размер, что за доска на заднем плане?
  7. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Она просто так валялась, ее нет. Я об этом писал уже 2 страницы назад. Прошу прощения, мне сейчас нечем и некогда рисовать вам сантиметры.
    Далее по марке стали. Наружная труба сэндвича - 430я сталь, внутренняя - 409я 1 мм.
    По данным изготовителя - расчетная наружняя температура сэндвича - 60-85 градусов, а барабана проходника - 30 градусов. Что в ходе пробной топки (4 часа дровами) подтверждено.
  8. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    Под пароизоляцией, я понимаю черновая подшивка первого этажа? Почему она не срезана по размеру проема, а вплотную подходит к нержавейке? Если это так, то это очень большое нарушение, на месте заказчика я бы спокойно не спал.
  9. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Нержавейка снизу от черновой подшивки отделена 3 слоями базальтового картона и 30 мм фольгированного роквулла.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы и сами прекрасно это знаете.
  11. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    Зачем опять так близко ставите перемычку, я Вас не пойму, потолок же я понимаю на первом этаже черновой? будет зашиваться. Топили, я надеюсь, сухими 2-х летними березовыми дровами?
  12. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    Я не о там как она защищена с низу, а о том что она в плотную подходит к вертикальной трубе, и обрезана по контуру трубы. Нужно ее было всю вырезать "прямоугольником" до лаг.
  13. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    При использовании топливных брикетов и дымохода стального (нерж) круглого, образования сажи не происходит.
  14. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Да ну? Она совсем не подходит вплотную к трубе, она подходит к барабану. Вы все хотите, чтобы проходник висел в воздухе. Даже на схеме Телегина это не так.
  15. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    Зачем висел? нет не хочу, прикрутите с низу по лагам лист любого негорючего материала или даже нержавейку, а сверху между лаг можно прикрутить усиление из металлопрофиля для гипсокартона или собрать короб.
    Дерево касается, как вы называете барабана, это же не есть хорошо, в этом месте и может начаться перегрев, пусть и не в первый год, а там и не дай Бог воспламенится и пожар.
