1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Установка печи-камина в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Diulim, 21.08.17.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Для лентяев :|::pioner:
    https://www.forumhouse.ru/posts/5006788/
    Для еще больших лентяев
  2. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доктор Фрейд, мне должна только моя совесть.
    Спасибо. Но добавлю о вашей ранешной схеме что камины ни несть кирпичные печи. Даже мне оно ясно. Почитаю чуть позже сп, сегодня у сына день рождения.
    Здесь вижу что в проход вы напихали кнауф. У меня файербаттс. Отличие в том, что вы потолок черный срезали и минерит положили.
    @40let_yma_net,
    Никоим образом :hello:. Ниикм.
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Лишь только жалость к человекам сподобляет не останаливатся в моем подвижничестве открыванию очей и выниманию бревен и прочего мусора из глазниц ихИХ. :victory:
    Вырезка из рисуночка в котором все видят лишь кирпичи и вырезка из таблицы приложения в котором все не видят сэндвича :|:
    P. S. Хоть Юнгом назовите, только в психиатрический кабинет не кидайте ;).
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Это название фирмы производителя, мне бы еще и марку прохода, они бывают разные. Я конечно строитель, но не узкой печной направленности :) я не могу проходку по фото определить к сожалению
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Не советую на личности переходить, на карме плохо сказывается.
    Я прекрасно знаю, что в поисках снипов вы откроете несколько сайтов и их сюда скопируйте. Я тоже умею это делать, только скопированный вами снип -это российская перепечатка советского снип и один из его предшественников от 1991 год представляете тоже содержит такую же табличку, тока тогда она была приложением 16. Никаких сэндвичей и в помине не было, а расстояния для них уже были? Вот и выходит, что все что вы тут умело копируете относится к кирпичу, а не к сэндвичу. А может сэндвичи греются сильнее кирпича и эти расстояния надо делать в 2 раза больше и лет через 20 все, что настоили телегинцы начнет прогарать?
    Вот и выходит, что кроме красивых картинок с кирпичными печами -представить Вам нечего. Или есть чего? А вот производители труб обязаны поверить свои изделия и дать рекомендации. Скоро это проверим. Вы сделали свою трубу в 2012 по рекомендациям тех людей, посмотрим изменилось что -то или нет за 5 лет.
    А Вы мне про хомуты отвечали или я пропустил?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Все проверки делаются при максимальных режимах. Для этого загрузите в топку разом 10 кг пеллет (обычно в паспорте топки есть эта величина) и откройте поддувало на полную. После полного прогорания в этом режиме расскажете про температуру трубы.
    Вы же зимой не будете так топить как сейчас. Вам нужно будет сразу много тепла. Эксперимент ответит на все и Ваши вопросы и развеет сомнения.
    А оскорблять друг друга нет смысла.
    Удачи!
  7. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Я с вас сейчас со смеху умру :)
    Вот гидравлику испытывают на предельных режимах.
    Вы сразу предложите напихать в каминную топку все, что горит, под завязку... Бензином не полить?
    Пункт раз - пеллеты в каминные топки не сыпят. Дрова, брикеты - да.
    Пункт два - есть ограничения по самой топке, для данной топки - 4 кг разовая загрузка. Основная задача - выработка максимального тепла в режиме длительного горения (тления) + эстетическая составляющая.
    Пункт три - с вашими безалаберными экспериментами вам не до дымохода будет - у вас чугунину поведет или лопнет стекло.
    Для уважаемого строителя каркасников из Казани, вы так любите цитировать производителя ППУ Craft:
    Температура внутри дымохода 400-600 С, Температура на поверхности сендвича 80-150 С, Температура на внутренней стенки ППУ 60-120 С, На наружном кожухе ППУ 40-80 С., и соответственно на поверхности непосредственно контактирующей с цилиндрической частью ппу (при условии воздушного зазора около 2 см) будет 30-60 С
    Вот я не знаю, что же можно поджечь, самовоспламянить диапазоном температур 30-80 С. Разве что, смешать глицерин с марганцовкой.
    Ах, да предыдущие нападки были про то, что внутренняя труба толщиной 1 мм из 409й нержавеющей стали непременно сразу прогорит, да и вообще нужно весь дом перестраивать, а если не перестраивать, то послать заказчика подальше и, вообще, ни за что не браться (вам со второй - третей страницы цитаты Телегина привести? или просто отмотаете?)
    Т. е. если внимательно прочитать тему - пытаются прицепиться к этому, ах, блин, не прошло, тк, давайте теперь здесь поищем, блин опять атака отбита и т. д. и т. п.
    То схему и снипы кирпичных печей цепляют, то предлагают каминную топку под завязку пеллетами (!) набить...
    Почему речь зашла про "секту свидетелей Телегина" - посмотрите пару страниц назад, почему заказчик от его услуг отказался, и, стоило завести тему, как сей обиженный персонаж сразу всплыл с категорическими заявлениями.
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Потому что манера общения его - советско-презренная это раз. И второе - пришли одновременно и резко, то бишь по наводке.
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Было бы странным если бы я цитировал тут не производителя дымоходов, а кого-нибудь другого, например Льва Толстого. И опять же, ничего плохого не вижу в цитировании умных людей, которые разбираются в этом вопросе. Не нравится его цитаты, давайте другие, только не свои, ибо ни я ни вы не являемся авторитетами в печной сфере. :|:
    А еще логика, которой пытаются пользоваться люди, не обладая знаниями, очень часто заводит в тупик. Например попробуйте логическим путем определить что вокруг чего движется, Солнце вокруг Земли, или Земля вокруг Солнца. Я думаю честное рассуждение вам не понравится.
    А еще я учился в авиационном институте, и большинство правил в авиации написано на крови, и люди в данной сфере не задаются вопросами правильные правила, странные, либо еще какие, а просто исполняют их, а когда начинают их игнорировать, вот тогда к сожаления происходит катастрофа.
    Так что еще раз, софистикой можно заниматься до посинения, обвинять нас в приверженности каким-то сектантам и прочее, пожалуйста, ваше право, мое дело дать вам данные, не свои рассуждения, а данные, моей вины нет, в том что противопожарные правила так коряво написаны, и вы можете их либо применить, цена вопроса, три копейки, либо и дальше доказывать свою "правоту". :hello:
  10. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Какой же кошмар здесь творится. Ребята, ну хорош уже ругаться. Хватит. Сегодня заканчиваем установку. Я дома, дочь температурит. Поехал муж, принимать будет он. Отчет по установке закончу с фото и ценами на материалы, но потом наверное писать сюда больше не буду.
    Первая протопка была дровами. Сама лично с удовольствием подкидывала.
    Доктор Фрейд, где здесь почитать про проход между первым и вторым этажом?
  11. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Я тоже обладаю разносторонними интересами. Могу от души порекомендовать:
    http://pisatel.forumbb.ru
    Верю что у вас все получится;).
    @пытуся, Милый друг, вы уж пожалуйста определитесь уже с вашей половой принадлежностью, без обид. А то сообщения пишите от лица мужчины, а в карточке профиля женский пол.
    @Alex63A, Спасибо, сегодня погоняем топку. Ваш миролюбивый настрой очень нужен в этой теме. Идея понятна, сейчас мужчины на даче растапливают печку четырьмя брикетами. Больше нельзя, т. к. может треснуть стекло.
    Очень правильно!
  12. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Насчет вашего главного местного чародея еще раз уточню. Отказалась от выбора в его пользу и считаю что поступила абсолютно правильно. Как только чародей понял причину - разу убег.
  13. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Спасибо, мне понадобится https://www.forumhouse.ru/threads/345519/ :hello:
    На сим разрешите Зимгунд Карловичу Фрейдюнгу откланяться :pioner: и пожелать всего хорошего :|:
  15. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Я 12 лет отдал авиации и последней должностью был Зам Тех директора Вим-Авиа.
    Все нарасхват хвалили и оплакивали Трансаэро, а я их дрова, брошенные в Вене и Франкфурте до СЛГ доводил.
