1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Установка печи-камина в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Diulim, 21.08.17.
  1. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Очень нужная, важная и полезная для застройщиков тема. Это вы молодец.
    :hello:
  2. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    По поводу сравнения дров и брикетов:
    Есть темка, 120 страниц:
    Евродрова
  3. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Итак, сегодня закончили установку. Что сделано за восьмой день. Обшит короб второго этажа. После всех демагогий предложила установить на нем смотровой люк, муж решительно поддержал и купил даже два, установлены вентиляционные решетки. На крышку каждого люка смонтирована базальтовая вата чтобы не обжечься при открывании. Сендвич холодного чердака воизбежании образования точки росы обвернут файербаттсом. Срезан под плиткой первого этажа минерит, установлены плинтуса на "ноги" портала. Выяснено что минерит на подшивке потолка первого этажа есть. Ну и самое главное, еще одна протопка, на этот раз не дровами, а брикетами, которая показала что все в порядке.
  4. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Теперь самое интересное для заказчиков.
    Итого на материалы было потрачено 72 494р.
    Спасибо @spotlight2000, за аккуратную установку, за ответы на все интересующие вопросы, за хорошие умелые руки и грамотный, всегда аргументированный подход, за то что были всегда на связи и отвечали на все вопросы. И конечно же отдельное спасибо за активное участие в этой теме.
    Как человек, не в первый раз приглашающий через FH исполнителя смело рекомендую нашего мастера.
    Спасибо!
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как называется модель топки? Какие теплопотери отапливаемого помещения?
  6. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    В самом начале темы писала, топка венгерская Pan Term модель Optima, десятикиловатная, с выходом 150мм. Портал Daniella Rosso. Помещение 9*4,это кухня-гостинная. Поставили для отопления этого помещения и просто для красоты:). Теплопотери не считали, в общем и целом мощности топки должно хватить на первый этаж. Ну и на второй немножко.
  7. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    В двух словах. Дом карскасный, утеплитель еще продолжают закладывать, еще не все помещения имеют полный "пирожок" и облицовку стен.
    Считать теплопотери рано.
    Вообще, установленная топка будет иметь 2 функции - эстетическую и поддержание плюсовой температуры в случае отключения электричества. Т. к. газа нет и не планируется, планируют основное водяное отопление с электрического котла. Но, как показывает практика, каминная топка придает дому некоторую автономность, а также снижает расходы на электро энергию.
  8. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    Добрый день, всем! Был на даче закрывали сезон, в Питере погода была летняя.
    Это аккаунт моей жены, вот почему путаница с полом) я не обижаюсь, у меня в настройках вообще пол не указан, почему вы решили, что женский да и черт с ним. К Телегину вообще ни какого отношения не имею, кто он толком не в курсе.
    У меня стоит дымоход этой Питерской фирмы очень доволен, не реклама https://dymohodvulkan.ru/category341.html с низу VR фланец с изоляцией.
    Тут доказывать чего-то и бить себя в грудь не собираюсь. Что критично для меня, указывал не раз, черновое перекрытие первого этажа вырезано по контуру барабана, так называет исполнитель я так понимаю второй кожух, и вплотную касается его. Это же явное нарушение, дерево не должно касаться дымохода, какой бы то он не был. Ладно, на балки перекрытия можно закрыть глаза, там есть хоть какой то зазор, хоть он очень мал.
  9. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    Я не пойму, почему нельзя вырезать контур по лагам, как это всегда делается при любой проходке и типе дымохода. Просто удалить эти доски, и не надо их прятать с низу под трехслойной дорогой проходкой, они будут греться от самой трубы если что-нибудь не дай Бог с ней произойдет. А представить и гадать что будет с этим узлом через 7-15 лет, зачем? Вам это хочется? А проверять ходить на нагрев дымоход, стоит? если все было сделано с расстояниями допустимыми, да и пусть греется.
    Да и у этого производителя к каждому элементу имеется свой хомут, он одинаковый, у меня даже остался один лишний.
  10. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    Ещё раз повторюсь, в заговоре если он есть, я не участвую, можно судить по всем моим сообщениям. Ну очень режет глаз фото, глянул и не могу успокоиться. Что мешает переделать проходку, там дел то если с руками на два часа от силы, трубу даже не надо разбирать.
  11. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Мембрана там вырезана, доски барабана не касаются - там зазор 5 мм, чертится по барабану, обрезается большим диаметром. Все собрано, заизолировано, кваратный лист ППУ также на напрямую к дереву не примыкает, а через утеплитель.
    Также сделаны ревизионные окна для доступа и оценки.
    Все запущено, затоплено в разных режимах.
    В устоявшемся режиме (3-4 часа) обогрева помещения т. н. долгого горения температура сэндвича на 2-м этаже 75 градусов.
  12. пытуся
    пытуся
    пытуся
    Cанкт-Петербург
    @пытуся, @пытуся,
    По фото видно, да и не может строго 5 мм быть зазор и вообще не касаться, в пару местах все равно прилегает к дереву. Но это согласитесь не правильно, а со временем не будет дымоход больше нагреваться? или вы будите заказчика посещать на протяжении 15 лет с пирометром и делать замеры?
    Что мешает снизу снять лист и убрать от туда дерево? это сложно?
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    А что спасибо? Истина то не установлена. Мы несколько лет назад делали в одном и домов сэндвичи, я поднял проект, фирма была Феррум. И проектировщики в проект включили рекомендации из их паспорта (есть на их сайте) - "Внутреннюю поверхность проходного узла и те его части, которые непосредственно примыкают к перекрытию, следует изолировать при помощи теплоизоляционного негорючего материала."
    То бишь любые деревяшки, примыкающие к проходному узлу, должны быть разделены от него. И опять же, это не значит, это применительно к Вашему случаю, поскольку марки я не знаю. Поэтому не надо мне спасибо :)
  14. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    В чеке у нас нет наименования, он товарный и написан от руки. Надо будет заехать спросить по случаю.
  15. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Вы не устали гадать по фото (живьем, простите виднее, в Головково, чем Вам по фото из Питера) и выносить мозг людям, там где это не нужно. Зазоры есть, они заизолированы, разобрать и выполнить ВАШИ ЛИЧНЫЕ хотелки НЕЛЬЗЯ.
    Рекомендованный срок службы дымоходов НИИКМ (сталь 409) - как раз 15 лет.
