Подскажите по стропилке. Строю сам. Время поджимает
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Fatman, 21.08.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Fatman, мауэрлат достройте, чтобы он вышел на верхний уровень стропил. И с фронтонами у вас не все просто. Я бы одел колоды на торцы брусьев фронтонов - проще будет утеплять и пароизолировать.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Это всё относится к сырому пиломатериалу? Или сухому п/м в сочетании с эппс и пароизоляцией тоже живётся несладко? Каковы причины? Пар таки проходит через пароизол, конденсация влаги из-за точки росы?
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Доберусь до дома нарисую "достройку мауэрлата". Фронтоны не из бруса, а из "Керакама" -поризованая керамика, большие такие кирпичи 38см стенка выходит. Про колоды я вообще ошарашен, что это? Кабы схемку аль чертеж - Мы б затеяли вертеж. (с) Л. Филатов
    вот фотка с фронтона, может яснее будет: IMAG1831.jpg
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие тогда колоды, если фронтоны каменные... ;)
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    С днём рождения!
    Что-то я в теме плаваю. Будет как-бы 2 стропилки, одна из бревна, по ней подшивка, а сверху ещё 1 доска на ребро, для укладки утеплителямежду этими досками.
    так "достроить" ?
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А что скажете насчёт сплошного утепления Эппс-ом? Вот нашел на сайте Пеноплекса у них назвается "скатная кровля". Обрешетку крепят конструкционными саморезами прямо сквозь утеплитель к стропилам? Представляется замёрзшая железяка, вкрученая в дерево стропил. А если я ЦПЧ на такую крышу захочу положить, выдержит?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нормальное решение, и часто используемое "у них". Чему там промерзать, если кладется от 3-х до 5-ти слоев пенопласта? ЦПЧ держит не пенопласт, а рассчитанная стропилка.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо! Я бы сам мауэрлат выводил, а утепление делал снаружи (при необходимости).
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да стропилка нормальная, а вот за счёт чего ЦПС с обрешеткой не уезжаетвниз по скату?
    Мысли:
    1. держит нижняя планка от которой начинают укладку эппс.
    2. саморезы прижимают обрешетку к стропилам.
    3. клей-пена которым утеплитель будет крепиться к подшивке
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Мауэрлат выводить его сечением дороговато, лиственница 250*300мм! Проще доску нашить и утеплить снаружи. Эппс 5000р/м3, а лиственница 10000.
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    На выхах смонтировали вторую половину стропил. Смотрится неплохо. Правда смонтировали не до конца - появились вопросы по запилу в пол-дерева для соединения в коньке. Позднее сформулирую вопрос.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Классическая схема - запилы по синим линиям, Мне кажется размер "Х" маловат, Запиливая по черной линии и красному пунктиру, добавляем размер Х1.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Пароизоляцию не использовал, буду делать только СДМембрану поверх утеплителя. DSC_86941.jpg Эппс склеил Клей-пеной технониколь и Пеноплекс, мазал по периметру и по диагоналям, прижимали кирпичами, через 15-20 минут уже клей твердел. Принаклейке второго слоя утеплителя местами шел дождик и он ухудшал адгезию, вот думаю чем ещё механически скрепить листы меж собой. По стропилам ЭППС будет прижиматься контробрешеткой и прошиваться конструкционными саморезами на 300мм., но шаг стропил 1,4метра и прижиматься будут не все листы. Подшивка из доски 25мм, после остругивания- около 22мм. В такую даже шуруп толком не загнать. Может какие-то грибки есть чтоб притянуть 2 слоя эппс друг к дружке? нижний слой 50мм, верхний 100мм
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вопрос, сколько конструкционных саморезов на 300мм бить по контробрешетке на погонный метр, если между стропилами и контрой 150мм эппс, кровельный материал цементно-песчаная черепица 45кг/м2, снеговая нагрузка 180кг/м2, ветровая 35, шаг стропил 1,4м, наклон кровли 28град. Сейчас шаг саморезов 0,67м.
