Строительство одноэтажного кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maestro80, 21.08.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Спасибо, Подскажите, По времени сколько на 1 мешок уходит, или на квадрат:)
  2. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @0ttto, поначалу долго. В принципе, мешок 25 кг. за световой день спокойно можно сделать. Единственное, что замешивать его не весь сразу, а частями, лучше, если разделить на 3-4 части. Я разделил на 3, это комфортная скорость работы. Если смесь засохнет, воду добавлять нельзя, только опять помешать. Поэтому делаете чуть-чуть, пару пригоршней, потом тренируетесь, а уже после этого нормально работаете.
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Извините что надоедаю, т. е. в день, квадратов 10-15 расшить реально?
  4. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @0ttto, при должной сноровке да, можно. Вы мне не надоедаете)
  5. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Может быть кто-нибудь подскажет: никто не думал нанести жидкий камень на ступени крыльца? Говорят, что влагоустойчив, неприхотлив. Я думаю, что и не сильно скользит в зимний период. Как думаете?
  6. Molniay
    Molniay
    Molniay
    Действительно. как сделать так чтобы ступени не покрывались льдом зимой?
  7. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Новосибирская область
    Греющий кабель можно положить до кладки ступеней.
  8. maestro80
    maestro80
    maestro80
    В принципе да, можно. Тем более, что включать можно изредка, потреблять должно не много. Но тогда наклон надо сделать чуть больше, чтобы вода уходила лучше.
  9. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Сегодня закончили крышу. Поскольку было темно, фото не сделал. В ближайшее время сделаю, покажу=)
  10. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Maikl1964, честно говоря, не знаю о таком заводе. Из какого материала сделано?
  11. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Крышу закончили, сейчас выглядит вот так: 20181021_100107[1].jpg 20181021_100242[1].jpg В воскресенье делал затирку, за 7 часов работы с небольшим перерывом сделал вот столько 20181021_174612[1].jpg . Теперь из верхней части остались 2 другие стороны, после чего можно делать них стен, что весьма проблематично из-за стоящих лесов. Убирать леса тоже пока не надо, поскольку еще софиты надо подшивать да водосточку.
  12. maestro80
    maestro80
    maestro80
    А в Лен. область пришла зима на прошлой неделе. Я приехал в воскресенье, а там такая красота 20181028_113926[1].jpg 20181028_113935[1].jpg . Поскольку я немного приболел, приехал один, сделал не очень много. Убрал шланг из-под воды, начал закрывать окна на зиму. Заодно купил теплый костюм на зиму для работ на участке (куртка и штаны), реально аж вспотел=) Вывез инструмент на зиму в квартиру в тепло, оставил только необходимое, что еще пригодится для работы. Теперь осталось сколотить щиты для закрывания окон, но одному делать это не очень удобно.
  13. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Закрыл за выходные окна, теперь это выглядит так: 20181104_131138[1].jpg 20181104_134000[1].jpg 20181104_153741[1].jpg Помимо этого, я еще купил очиститель камня. Я его немного испачкал раствором для расшивки. В общем попробовал, очень хорошо очищает. Купил в Леруа, может кому пригодится. 20181104_154225[1].jpg Вот так выглядит сразу после обработки (смотреть 2 кирпича посередине) 20181104_154214[1].jpg
  14. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Поскольку зима только начинается, решил продолжить устанавливать столбы для забора. Часть столбов (крайних точек) мы поставили с женой с помощью гидроуровня. Натянул между ними нитку поверху и посередине. Сразу рекомендация: если будете делать зимой, берите цветную нитку-белую совсем не видно. 20181125_140036[1].jpg
    Боковую сторону, где мы не успели поставить столбы, делал с помощью лазера. Лазер у меня самый обыкновенный, слабенький, поэтому все замеры делать пришлось только в темное время суток, то бишь вечером, когда ни зги не видно. Установка лазера на столб проста: на сам столб прикручивается уголок с помощью струбцины так, чтобы вставший лазер (горизонтальная плоскость) проходила практически вровень со срезом столба. 20181125_173821[1].jpg На другой столб просто прикручиваете пластину светлого цвета, чтобы лазер, когда проходил по срезу столба, попадал именно на пластину. Если ее не поставить, будет непонятно, насколько ушел лазер. 20181125_174640[1].jpg После того, как закончили установку столба, просто аккуратно снимаете струбцину с пластиной и все.
    Поскольку на улице холодно, решил добавить противоморозной жидкости в раствор, чтобы подстраховаться. Купил вот такой флакон 20181125_160952[1].jpg . Сразу скажу, понять разницу-я не понял, но мне не понравилось, как указано количество вещества на объем раствора. Написано просто: 1 литр на 100 кг. цемента. В общем, очень неудобно, стоять вот так вот вечером, в -3, и высчитывать, сколько же там надо миллилитров. Зато лицевую сторону я закончил, теперь осталось только 12 столбов боковой стороны поставить.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Утеплитель для чердачного перекрытия уже завезли?
