Строительство одноэтажного кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maestro80, 21.08.17.
  1. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Новосибирская область
    Хорошо что праздник у них не наступил посередине процесса заливки бетона. Так что, хорошо что раньше. Найдите хороших фундаментщиков и удачи Вам в стройке :)
  2. selina
    selina
    selina
    Воскрескенск, МО
    Знакомьтесь. Родственник вашего соседа видимо. Ближе пока не фотала
    Сами недоумеваем над ним.
  3. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Буду следить за темой.
    Интересно.
    Сначала смотрел в сторону дерева - дом, как в сказке.
    Но почитав темы от котлована до проживания несколько лет и появления кручения, щелей и т. д.
    Смотрю в сторону кирпича.
    Заливка у вас такой подушки и засыпки карьера с песком - смысл каков ?
    Объясните, если не сложно, т. к. я не волшебник, а только учусь)
  4. maestro80
    maestro80
    maestro80
    . Спасибо большое=)
    . Слушайте, очень похоже. Я сам сначала не понял, когда первый раз увидел, просто глаз зацепило что-то странное. А уже потом понял и долго недоумевал. Надо будет как-нибудь при встрече поинтересоваться) Зато мои соседи узнали, что буду ставить забор и порадовались-какая экономия, им не надо ставить. Вот это я понимаю, экономные люди=)
    Честно скажу, я тоже не волшебник, тоже учусь) По проекту так стоит. А песок всегда засыпается, чтобы фундамент не так проседал. Если Вы просто зальете бетоном землю, то будет швах, все просядет. У нас вот земля (грунтовый слой) как пух, даже нога проваливается. Говорят, что в Гатчинском и Волосовском районах из-за этого отличная картошка.
  5. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Был на участке с четверга вечера до субботы дня, ночевал в хозблоке. Пришлось купить ватный матрас за 800 рублей, поскольку лежать на тонком одеяле не только холодно, но еще и жестко. Вот что возраст проклятущий делает, раньше спал как на перине. Сегодня сварил одни из ворот: швеллер, на него по краям установлены 2 профильные трубы 80*80*350, между ними сделал перемычку из такой же трубы. Маялся со сваркой долго, поскольку: а) варю 2 раз в жизни; б) очень сильно разнится толщина металла. Благо, всегда есть кому позвонить, спасибо папе, подсказал. Эти ворота будут установлены в яму глубиной 1,5 метра и забетонированы. Думаю, ширины фундамента в 20 см. за глаза. Длина ворот получается 3,85. Изначально хотел еще и калитку, но как ни крутил, не получается. Либо калитка-не протиснуться, либо ворота-не проехать. С учетом, что ворота запасные, переживу. Завтра буду делать опалубку и бетонировать. Ворота лицевые буду делать по такому же принципу, но там сами ворота будут 3,50, и калитка 80 см.
    Кстати, если кому надо, в Верево отличная металлобаза, очень дешево.
  6. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Землю
    Землю же убирают.
    Плодородный слой изымают и т. д.
    У меня на участке глина.
    Трактор с натугой копает.
    Так что х. з. ест. Ли смысл всех этих укрываний пленкой и подсыпания метра песка, щебня и т. д.
  7. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Все равно надо будет засыпать и песок, и щебень желательно. Гидроизоляцию точно придется класть, поскольку глина очень хорошо проводит воду.
  8. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Работа продвигается, армирование подходит к концу. Я же, поскольку становится реально холодно, начал утеплять хозблок: сдвоенный ЭППС, сверху ветрозащита и вагонкой обшиваю. Получается вроде неплохо. Только денег жаль)
  9. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Так это выглядит на сегодняшний момент 20170903_185758.jpg 20170903_185805.jpg . Есть еще шпильки, покупал специально, но стоит ли заморачиваться? По хорошему, укреплено вполне достаточно, единственное, еще сверху будет расклины забиваться, которые будут держать опалубку. Однако и масса большая, почти 100 кубов бетона всего. В общем, подумаем.
  10. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Глина вообще не проводит воду. Из неё даже делают глиняные пробки для гидроизоляции скважин. Песок и щебень очень нужен. Глина подвергается морозному пучению и расширяется. Если не сыпать песок, а класть бетон в глину, фундамент даст трещину или его поднимет что может привести к трещинам в стенах...
  11. Plawka
    Plawka
    Plawka
    Первоуральск
    Как это знакомо. Сам так арматуру искал. Другое дело, что в смете то закладывал цену с сайтов :mad:
  12. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Да уж, на сайте полная брехня.
  13. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Какая глубина фундамента? Вы не спрашивали проектировщиков - почему толщина фундамента 900 мм?
  14. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Общая высота-1300 мм. 400 мм.-подземная часть, 900 мм.-надземная. Ширина фундамента-это мое решение, не хотел использовать утеплитель.
  15. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Хозяин - барин! Но решение странное. На такой фундамент, причем монолит, можно смело 5 этажку ставить! Полы какие будут?
