Строительство одноэтажного кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maestro80, 21.08.17.
  1. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Ни один утеплитель не простоит даже 30 лет. А кирпич спокойно. Полы на лагах, двойные (не знаю, как правильно называются). Никаких теплых полов. Доска на пол либо массив, что скорее всего, либо смешанно: массив и пробковые на клею в зоне спален.
  2. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Полы будут утепляться? Пересмотрите свой взгляд насчет утеплителей. Современная стройка без утеплителя, или очень дорогая, или невозможная. Есть качественные утеплители - вопрос только в стоимости.
  3. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Насчет полов еще не думал, возможно будут прокладываться. Стены однозначно нет.
  4. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Давно не писал, как-то руки не доходили. Произошло много всего. Вкратце расскажу. На один из дней, а именно на воскресенье, заказал бетон. С утра приехал бетононасос и сказал, что туда не поедет. В пятницу и субботу шли дожди, дорогу размыло. Что делать. Рришлось заказать бой кирпича вперемешку с боем щебня и всякой дрянью. После этого погрузчик раскатал все это по дороге. 75 кубов ушли аж бегом, и все-равно немного не хватило. Оставшуюся часть "дороги"засыпали остатками щебня. На следующий день приехал бетононасос, установился, и начали работать. По итогу получилось 130 кубов. Работали до вечера. Сегодня начали снимать опалубку: все целое, трещин нет. IMG-20170923-WA0000.jpeg на фото кажется, что сверху трещина. Это не так, просто нитка лежит. Сам фундамент проливаем каждый день. Тем более, сейчас тепло и хорошо.
  5. maestro80
    maestro80
    maestro80
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Керамзит ? Если его не мочить и не замораживать сто раз, он проживет не меньше кирпича.
  7. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Да, керамзитом буду утеплять полы. В стены не захотел, поскольку влага там все-равно есть и будет сильная усадка.
  8. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Сегодня-завтра куплю праймер и мастику Технориколь, обработаю фундамент. После обработки приклею Пеноплекс, скорее всего 50 мм., обработаю сверху и засыплю песком. Фото выложу чуть позже. Делать дренаж пока не хочу, это не к спеху.
  9. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Я как раз и имел ввиду полы и потолки :)
    А стены в 90 см - мощь ! В советские времена в Омской области, Сибири и на северах строили в 3 кирпича - так уже такая стена производит впечатление. А у вас выходи все 4 кирпича. Давно хотел бы посмотреть на такое строительство. Какие окна собираетесь ставить при таком основательном подходе ?
    И расскажите подробнее про полы первого этажа, как они у вас будут устроены ?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Применительно к одноэтажному жилищному строительству, в 21 веке это бессмысленная строительная конструкция.
  11. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    А мне нравится. Если есть деньги на на такой дом - надо строить! Прочности мало не бывает)
  12. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Полы будут на деревянных лагах. Если точнее, то так: гпунт, потом песок 10 см., потом керамзит 40 см., потом 20 см. пустота, потом лаги и доска по ним. Сверху либо массивная доска, либо пробковый пол. Может быть совмещу, пробку положу в зоне спален. Уж больно она мне нравится: мягкая, тихая, теплее всего.
    По поводу строительных конструкций-каждому свое. Но хотел бы заметить, что ни один утеплитель не простоит лет 30 без замены или ремонта. А я человек ленивый, хочу построить и не лезть туда больше.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    я этого не отрицаю. Но факт остается фактом.
    да, выше это ничем не подкрепленное заявление мы уже слышали, можно больше не повторять.
  14. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Итак, сегодня начала обрабатывать фундамент. Для начала откопал траншею вокруг фундамента на глубину его залегания, ширина траншеи 40 см. 20170928_124312.jpg дальше щеткой почистил фундамент. Перед нанесением мастики рекомендую нанести праймер, он выступает в роли грунтовки. Праймер вонючий и очень приставучий, едкий для глаз, если попадет. Поэтому одежда должна все закрывать, а на лицо маска или очки. Лучше маска, например такая 20170928_124321.jpg Вещь отличная, дальше пригодится и на подстрижку травы, и на работу с болгаркой и т. д. я в такой варю косметику, отлично защищает от щелочи. Маленький секрет: чтобы не запотевала вся маска, дышите носом. Мылом можно не мазать, как учат в армии=) Этому я научился на пейнтболе.
    Сам праймер перемешивается, потом спокойно наносится кистью. 20170928_124238.jpg Высыхает долго, до суток. После высыхания начну наносить мастику.
  15. maestro80
    maestro80
    maestro80
    muai2, если не согласны, приведите пример обратного, пожалуйста.
