Строительство одноэтажного кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maestro80, 21.08.17.
  1. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Иванов Костя, и еще вопрос: как правильно прикрепить к фундаменту?
  2. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Иванов Костя, еще вопрос: может не класть ленту на фундамент? Он у меня мелкого залегания, проще пустить ленту под фундаментом к заземлению.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Птица сидит на проводе, но ее током не бьет.
    Дело в том, что обе лапки находятся на одной системе проводов.
    И не имеет значения куда идет ток, идет ли вообще.
    Главное здесь - разность потенциалов. Нет разности потенциалов - нет тока.
    Да, все это хозяйство присоединяется к единой полосе (пластине)...да, токи уходят в грунт по ней.
    Это нужно для того, чтобы в аварийной ситуации сработало УЗО или иная дифференциальная защита.
    Но даже если вся эта система не будет связана с грунтом, но будет размещена в доме, то не будет опасности для людей, находящихся в доме.
    Недавно на форуме рассказывали такой случай...
    Армейский кунг...цельный металлический вагон на резиновых колесах.
    Внутри кунга стоит водонагреватель и моется содат.
    У водонагревателя прогорел ТЭН и фаза пошла на корпус водогрея...ну и по всему металлическому вагону.
    Солдат спокойно моется и ничего не замечает. Ведь руки, ноги и все остальное туловище, хоть и находятся под потенциалом фазы, но под одним общим потенциалом. Как птица на проводе.
    Беда случилась позже. Помылся солдат и вышел на площадку вагона выплеснуть воду из ведра.
    Сама площадка была приварена к вагону и земли не касалась.
    И когда вода коснулась земли тут-то бойца и ударило током.
    Дело в том, что вода замкнула цепь...ноги на площадке вагона, т. е. на ногах 220 В, а руки через воду и тазик получили потенциал грунта, т. е. 0 вольт.
    На человеке сошлись два потенциала: потенциал фазы 220 В и потенциал земли 0 вольт.
    Разница потенциалов 220-0=220 В.
    Есть разница потенциалов - идет ток. Через человека.
    От удара током солдат не погиб. Его стукнуло, он потерял равновесие, в падении зацепился ногой за ступеньку и головой ударился о землю. Смерть.
    К чему это рассказано?
    На фото нарисована полоса и от полосы есть отводы наружу в землю. Это важно.
    Такие отводы желательно сделать во всех углах дома.
    Мало того, эти отводы желательно соединить еще одной полосой, проложенной под отмосткой.
    Если бы армейский кунг был соединен с землей, а не стоял изолированно на резиновых колесах, то трагедии могло и не случиться. Пусть бы на вагоне было 220 В, но и на земле около вагона тоже было бы 220 В благодаря полосе (заземлению). Полоса уравняла бы потенциалы вагона и грунта около вагона. Не было бы разницы потенциалов, не было бы удара током.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если сделать как на фото, то крепить к фундаменту не нужно. Куда полоса денется, когда кирпичами придавится?
    Так обычно и делают, но не потому, что это лучше, а потому, что узнают об этой системе, когда стены уже стоят.
    Можно пустить под фундаментом, но...гидроизоляция - это диэлектрик. Прямая связь стеновой конструкции и пирога пола будет с заземлением (с СУП) будет потеряна.
    А эта связь как раз и важна.
    Вспомните...наверняка Вы знаете случаи, когда стиральная машина бьет током.
    Почему бьет? Рука на стиралке (220 В), а ноги на полу - 0 В. Вот разница потенциалов 220-0=220.
    Если бы пол был связан с системой уравнивания потенциалов, то на полу тоже было бы 220 В. Нет разницы - нет тока, нет удара.
    Поэтому полосу лучше размещать на фундаменте, чтобы был непосредственный контакт с полом и стенами.
    А с землей или с контуром заземления ее свяжет отводок или несколько отводков.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Но пол из дерева, плюс пробка или линолеум, они же диэлектрики.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне возможно, что на полу будут диэлектрики.
    А может и не будут...кинуть полосу - дело не сложное и не очень затратное.
    По сути, на данный момент информация есть...кто прочитал, тот теперь знает.
    А делать или не делать - каждый решает самостоятельно.
  7. maestro80
    maestro80
    maestro80
    В общем, тема заведена не зря, многое почерпнул в период межсезонья=) Этой осенью погода в ЛО "порадовала" ранним похолоданием и выпадением снега. К чему это привело? Не успел проработать фундамент вторым слоем мастики, больно тяжело работать с холодной мастикой да еще и по холоду. Не успел утеплить фундамент Пеноплексом. Единственное, что вокруг фундамента отрыта траншея, периодически езжу на участок, проверяю-все в норме, трещин у фундамента нет, нигде не поднялся, не выдавило. Не успел еще поставить забор. Приезжаю на участок, а там только следы кошек и собак. По весне точно буду ставить. С каменщиком договорились на конец апреля. Значит, если погода будет благосклонна ко мне, в конце марта (вторая половина) начну домазывать мастикой, потом утеплю фундамент, потом начну забор. Есть еще тяжелая работа по убиранию куч земли, которую только выбросить, поскольку там суглинок, в основном, на плодородный слой не насыпешь сверху. Туда найму узбеков-дешевле, так как трактором с обратной стороны дома неудобно подъезжать. Надо будет еще отсыпать боем кирпича дорожку внутри участка по запланированной дороге, по которой можно будет ездить. С течением времени бой уйдет в землю, сверху можно будет отсыпать щебнем, а уж потом думать: бетонировать или сделать асфальт. Я склоняюсь к бетону, но больно дорого получается-длина дороги между 2 ворот получается порядка 130 метров. А уж про устройство плиткой или тротуарным кирпичем (не знаю, как точно называется) и говорить на данный момент не приходится.
  8. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Иванов Костя, есть ли примеры такой схемы, какую предложили Вы? Заранее благодарен за примеры, особенно с фото.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вода весной не наполнит эту траншею до краев? Может обваловку сделать плюс отвод воды?
  10. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Putnikk62, у меня уровень грунтовых вод ниже 5 метров. Думаю, не должно. Снега же не так много, как в Сибири. Сейчас на улице 0, все тает. Однако отвод потом буду делать, после возведения под крышу.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Все-таки Питер. Дожди вкупе с растаявшим снегом может заполнить траншею до краев, что отодвинет начало весенних работ.
  12. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Putnikk62, не совсем Питер, у меня в Ленинградской области, до Петербурга 50 км. Геологию я делал, поэтому уверен на 100%=)
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ок. Будем надеяться, что с началом весны всё будет благоприятствовать продолжению намеченных планов.
  14. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Putnikk62, спасибо, тоже на этой надеюсь=) Сегодня специально съездил посмотреть, как там дела. В Питере всё растаяло, а там снега по голень. Так что выводы рано делать. Земля замерзшая, а песку хоть бы хны.
  15. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Недавно смотрел видео, на котором хозяин сделал отмостку из камня. Утверждает, что такая отмостка проживет больше и лучше, чем бетонная. Но у меня сомнения: камни скользкие, и поскальзываться возле собственного дома-малоприятное занятие. Может ли кто-нибудь посоветовать по этому вопросу? Какая отмостка лучше?
