Накапливаемая утечка тока. УЗО срабатывает раз в 1-4 дня
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем audel, 21.08.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И еще плиз несколько фото щита покрупнее и с разных ракурсов.
  2. audel
    audel
    audel
    Вводной PE отключал от общей шины.
    Две фотки (сори, нарисовал как мог). В первой как было и вторая, когда добавил УЗО на свет.
    Фото щита, смогу только сделать завтра, но если Вы ходите убедиться в правильности подключения, то там ошибок нет, но фотки сделаю.
  3. audel
    audel
    audel
    Допустим у меня опять случилось отключение освещения, то как можно, кроме как с омметром, проверить все? У меня нет разделения на группы света, единственно, что могу - это отключать физически люстры и выкручивать выключатели.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @audel, Можно не ждать отключения. Мерить можно в любой момент. Ну и естественно омметром. искать утечку, по какому проводу хотя бы она.
  5. audel
    audel
    audel
    Где ж его взять то, может есть китайкие поделки у UNIT и других не дорогих брэндов?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @audel, В любом магазине электротоваров наверное продают, рублей 300 может стоит.
  7. audel
    audel
    audel
    У меня есть мультиметр с максимальным измерением 220.00МОм, его можно использовать? Для проверки, к чему подключать щупы? Разве в зависимости от длины не будет меняться показания?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    неправильный термин... она скорее нестабильная, то больше, то меньше...
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У ТС утечка, а не КЗ. Тестер может ничего и не показать.
    @audel, начните с поиска и вскрытия распредкоробок. Похоже, что изоляция подплавляется, и скорее всего в местах соединения проводов.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Утечка небольшая, и нестабильная. Низковольтным тестером не поймать.
    Чо поделка-то сразу? Нормальный мегер.
  11. audel
    audel
    audel
    Подскажите тогда, может есть пример модели ОМметра? Вскрывать все коробки, немного накладно будет. Хочется максимально локализовать линию, если это возможно.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Покажет обязательно. Узо выключается, противопожарное и то выключается, а вы говорите тестер не покажет...
    Утечка очень большая, не показал бы при нормальной изоляции. И вообще, ничто не мешает мерить при сетевом напряжении, тогда картина будет вообще реальная.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @audel, как же Вы локализуете, не вскрывая коробок если:
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Выключается, да не всегда.
    ЧТО и ЧЕМ мерить при сетевом напряжении?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но повреждение и утечка есть всегда. Не всегда ее хватает для выключения узо, но определить ее можно в любой момент скорее всего.
    Ток утечки. Тестером.
