Накапливаемая утечка тока. УЗО срабатывает раз в 1-4 дня
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем audel, 21.08.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну вот уже и вопросы возникли.
    1. Так какие все же номиналы УЗО ?
    2. Не совсем понятно - как подключено УЗО на свет, шина на АВ сверху осталась ?
    3. Куда идет красный провод снизу АВ ? И с соседних АВ тоже ?
    4. Ждем дополнительных фото.
  2. audel
    audel
    audel
    1. Все номиналы есть на схеме
    2. Фаза в шине сверху отключена (так же есть в схеме)
    3. Это фаза на свет от потребителей (ее как раз и размыкаю)
    4. в процессе
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уверены в правильном указании номиналов? :faq:
    Именно 0,1мА ? :ogo:
    Или 0,1А = 100мА ?
    Или 0,01А = 10мА ?
  4. audel
    audel
    audel
    Да действительно, ошибся, ночью делал.
    Вводное 0,1, остальные на 0,03 и 0,01
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Предлагаю правильное, но несколько небюджетное решение:
    1. Меняете УЗО освещения на номинал 30 мА.
    2. Меняете вводное УЗО на номинал 100S. Надёжную селективность даёт только искусственная задержка срабатывания общего УЗО, отображаемая буквой S в номинале; одной только разницы номиналов по дифференциальному току недостаточно, потому что при многих типах аварий ток растёт достаточно быстро, и успевает выбить все обычные УЗО на пути.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Даа?
    Поделитесь методикой. Мне (да и не только мне) очень пригодится.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Методика простая. Отключаете все потребители и будучи уверенным что все провода висят в воздухе и разъеденены, то есть фаза. нейтраль и земля, или что там есть, и подаете на каждый отдельный провод фазное напряжение через миллиамперметр. Для безопасности через лампочку накаливания слабенькую, что бы ток был ограничен. Записываете показания, анализируете.
    По методикам обращайтесь, я вам практически на любой случай выдам.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Guropes, мдаа... слов нет
    Р. S. Название методики - "Имитация мегаомметра для бессмертных"
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @SergGrebnev, Если вы так боитесь электричества, зачем вы здесь?
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo:
    мсье знает толк в извращениях...:)]
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Прошу прощения, что влезаю :|:
    а если общее УЗО (вернее дифавтомат) стало вышибать при подключении любой нагрузки (лампа, перфоратор) в разные группы (у меня 3и фазы)? Причем проявилось неожиданно - в процессе работы сварочным инвертором. УЗО поставил другое - не помогло, убрал - все работает. Что может быть, где искать?
    Спасибо
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да всё что угодно может быть... разбираться на месте надо...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Алекъ, А у вас какие предложения?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    соблюдать требования техники безопасности и применять при поиске дефекта мегомметр... а не заниматься техноложеством...
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    99% - контакт нуля и земли после УЗО. Или нуля и заземлённой сторонней проводящей части.
    Под нагрузкой на нулевом проводе появляется маленькое напряжение - обычно доли вольта. Но этого достаточно, чтобы ток уравнивания между нулём и землёй выбил УЗО.
    Оставшийся процент - неисправность УЗО.
