Накапливаемая утечка тока. УЗО срабатывает раз в 1-4 дня
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем audel, 21.08.17.
  1. audel
    audel
    audel
    Заказал мегаомметр, решил сам все прозванивать.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @audel, тестера недостаточно что ли?
  3. audel
    audel
    audel
    Лучше проверить правильно, т. к. у меня проблема плавающая. Сейчас отключит балкон (был первым претендентом) зал и корридор, ситуация не поменялась. В выходные буду разбирать в ванной подвесной потолок и наедятся, что коробка на спальню+ванная, находится там. Потом туалет и кухню. Хочу найти поврежденную линию, после проложить новый кабель и соединить его с исправной частью, всю новую проводку закрыть натяжный потолком. Морально готов везде это сделать. В общем назначил войну проводке.
    А прибор пускай будет, может пригодится, тем более стоит он не дорого.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @audel, проверить проводку конечно нужен прибор, а неисправность найти думаю и тестер проканал бы.
  5. audel
    audel
    audel
    Нашел причину. В общем...
    У меня оказалось две коробки, первая была в ванной, в ней сходятся кухня, ванная, туалет, спальня. Вторю не отыскал. Проводка лежит в стяжке у соседа сверху КАРЛ, сверху!
    В ванной нашел два сквозные дыры через которые идет проводка, у соседа сверху (а он еще тот пид..) была криво подключена стиралка и ко мне лилась вода через эту дырку, а учитывая, что коробки не было, было все на колпачках и в штукатурке, просто намокала штукатурка и все, приехали.
    Сижу и думаю, у соседа гидроизоляции считай нет, варианта два:
    1. Заделать дырку герметиком либо еще чем-то, что может обеспечить герметичность и надеется, что стежку вверху не будут снимать (она ровня и такое вряд ли потребуется) и дальше жить сколько-то лет. Сделать гидроизоляцию потолка в ванной.
    2. Кардинальный способ, перетянуть всю проводку освещения. Сделать гидроизоляцию потолка в ванной.
    Второй вариант нравится капитальностью, но не устраивает на текущий момент по стоимости.
    Что скажите, как бы Вы поступили?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я Вам про это и говорил, что меняются какие-то внешние условия, влияющие на величину утечки.
    Наилучший вариант, конечно, заменить проводку. Но если пока нет возможности, то разберите соединения, предварительно отмаркировав провода (чтобы потом не запутаться), выдолбите гнездо под коробку, установите ее и снова выполните соединения.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нашли то каким образом?
  8. audel
    audel
    audel
    Начал искать коробки, что бы когда выключится свет, то можно было отключать сегменты. В итоге нашел вот такое чудо, причем на стене есть обычная коробка, а это все было спрятано в штукатурке, но мое любопытство взяло верх, что принесло результат. Ну прибор пока не приехал, но уверен, что пригодится, тем более инструмент я люблю :)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Одна из классических схем проводки в советских домах...
    Менять, конечно. Локально можно пробовать все герметизировать, но это временно. Хотя нет ничего более постоянного, чем временные явления :) То есть, возможно, времянка еще переживет все, тем более, что Вы знаете, где может быть проблема.
    История почти в тему - у меня начал дурить термостат в холодильнике, я купил новый, уже собирался поменять, но старый стал работать нормально. Так новый и пролежал 5 лет в дверце, пока холодильник не был выкинут просто потому, что образовался почти новый...
  10. audel
    audel
    audel
    Вот только дому 6 лет отроду, видимо был электрик-старообрядец, да еще и руки не из того места, что такую скрутку в ванной устроил.
    В таких случаях хочется поймать того кто это наваял, и меееедлено молотком по его граблям, приговаривая " учи матчасть!".
