Начинаем со времянки из сип панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Вовчик_Гущин, 22.08.17.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да вроде из за колес она не едет :nono:
  2. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
  3. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Зачем заморачиваться с жимками?
    Есть такой узел, называется булинь.
  4. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
  5. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    @Вовчик_Гущин, Обвязка сверху уже лежит. Правильно? Подымаем панель ложим на угол, крепим шурупами к обвязке (можно с низу подставить под пор временно).Вставляем короткую шпонку. Подымаем вторую панель пенем шпонку и соединяем фиксируем шурупами. Потом пеним и вставляем внутренний брус (который должен ложиться на наружные стены) фиксируем шурупами. Тогда уже можно ходить по перекрытию и подать туда панели.
  6. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
  7. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Друзья нужен совет срочно
    Щель в палец, строгать или запенится?
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Ошибка. Прошу удалить сообщение.
  9. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    Вов, а нельзя было обвязку в уровень выставить? Ты шурупами панели по периметру прихвати. Собираешь все перекрытие, Шурупы выкрутишь (по периметру), вставишь клинышки между перекрытием и наружными стенами и ПЕНИШЬ. Вытаскиваешь клинышки, залазиешь на перекрытие и шурупишь панели к обвязке стен. Пенишь панель перекрытия и обвязываешь (шурупя).Потом глухарями сквозь перекрытие стягиваешь со стенами (как углы на стенах)
  10. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    @какимЯбыл, все норм, брус лежал на сантиметр ниже пез панели, поднял все встало на место :um:
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  12. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    @Вовчик_Гущин, чтобы было удобнее можно такую времянку сделать. К 1 панели снизу прикрутить. Удобней будет.
  13. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Близко завершение, возник вопрос по кровле:
    Кто чем крыл?
  14. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
  15. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    В 250 посту фотки завтра продолжим, за выходные положим уже
