Начинаем со времянки из сип панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Вовчик_Гущин, 22.08.17.
  1. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    А ничего что гвозди через нее проходят при приколачивании контробрешетки?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну вы же крышу не затапливать на дне водоема собрались.
    Пленки имеет (небольшой) провис по не капли и скатываются, а сверху пленка прижата контрой.
    Есть конечно иногда заморочки и на контру подшивают полоски подложки.
  3. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Итак стянул крышу 10ю конструкционными саморезами на 360 через пирог в брус. Этого будет достаточно?
  4. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    маловато будет
  5. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Ну что за бортом -5 внутри 15 грею обычнвым китайским колорифером 5 часов плюс прожектор
  6. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Пошла кровля
  7. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    С планками не стал заморачиваться ?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Интересно как фасад будет под кровлю заходить.
  10. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    @ССергей, не стал, брал в леруа, там такой не было взял только карнизочную, на месте планки сдедаю бордюр из брусочка и покрою его мастикой
  11. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Пока никак, весной буду думать, сейчас фасад и кровля в одной плоскости
  12. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Хочу пустить провод под землей, подскажите какой провод для сип 3 фазы. И нужна ли гофра если провод будет в металопластиковой трубе
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Вовчик_Гущин, кровлю прямо на сип? Вроде про обрешетку спрашивал.
    Провод для подземелья нужен на то рассчитанный, например Вббшвнг.
    СИП по воздуху надо. Всё остальное самодеятельность
  14. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    @Remys, да прям на сип, там идет специальный ковер стыкуется внахлест с мастикой а сверху наколачивается мягкая черепица. А провод все таки пустил через металопластиковую трубу под землей ввг нг 4х4 для гостевого домика считаю хватит лет на 5
  15. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    image.jpeg Первая ночевка, всю ночь работал калорифер видимо выжег весь кислород, голова тяжелая с утра, на градуснике + 28 градусов
