Начинаем со времянки из сип панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Вовчик_Гущин, 22.08.17.
  1. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
  2. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Еще фоточки ㋛
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Вовчик_Гущин, Не каждый профи опрыскиваете закладные перед запенивание из пуливизатора водичкой) Или для каких целей он у вас?
    И еще когда глухать вворачиваете, что б шляпки не торчали "пером" развальцевали см доски, и тогда все утопится и головки не будут торчать
    Да и сделайте либо козла, либо купите складную лестницу, с вашей "стремянкой" можно навернутся, панели скользкие и могут разьехаться в самый неподходящий момент. Да и всеравно собирая чердак и крышу вам все пригодится
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А панели на полу только сверху на саморезы сажаются?
  5. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    @Chip_SET, через глухари! У меня на 360 мм он через метр примерно получилось, насквозь в обвязку
  6. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    @Лидер, да, опрыскиваю все детали перед пеной, на счет козла только вчера пришла идея, до этого работал на земле㋛ буду собирать из обрезков) а по поводу глухарей уж очень большая шайба аж на 40 гдне то решил так оставить, только в пенопласте дырку сделал под шляпку
  7. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    @Chip_SET, не понял вопрос, сейчас перечитал, на полу саморезами сверху и снизу лежа крутил через 15 см а сверху шпонка под панель стеновую глухарями насквозь!
  8. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вопрос возник по пене, кто сколько ждал перед установкой? Или пенили и сразу собирали, не дожидаясь ее отвердения?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Вовчик_Гущин, во теперь понятно. Смотрю просто расстояния под полом мало, оказывается нет :victory: По пене что ждать то? Нанесли, поставили, закрутили и дальше следующую... ;)
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если пена начнет отвердевать в нее уже плотно не загонишь друс или доску, запенил и не ждав затвердевания вставляешь шпонку и прикручиваешь. Да и не будет она раздавливаться, а начнет сминаться.
  12. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вопрос актуален нужно усиливать пол Порог двери ? Там только сип 12 мм осб
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Берёшь 3 доски 50х150, ставишь на ребро пропениваешь между собой и скручиваешь между собой саморезами, потом вставляешь получившуюся балку в надоконную и наддверную панели.
    Не знаю как тебе нарисовать.
    На твоём рисунке над дверным проёмам видна доска 50х150 плашмя. вот вместо этой доски и вставляешь балку от левой стойки двери до правой стойки окна с опиранием балки на стойки.
  15. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    image.png @SSergeyA, все понял, а боковые тоже 150 делать?
