Кондиционер на обогрев до -30 на улице
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Asd111, 22.08.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    По Haier, меня лично настораживает то, что на их сайте в Москве заявлен только один сервисный центр и тот ... ИП СТЁПИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ без указания адреса, только номер мобильного телефона.
    А 60-ка это видимо для систем воздух-вода?
    Мощная штуковина, но не для меня
    Так будут работать внешние блоки полупром от Haier при температурах -25 и ниже?
    я не спрашиваю как они будут греть, в принципе итак все понятно.
    Вопрос именно не сломается ли внешний блок?
  2. Oleg767676
    Oleg767676
    Oleg767676
    Где то читал на форуме что вы писали что не могут производители сильно ошибаться в СОР, поменяли мнение?
    В каталогах Викингов кстати не все модели уменьшились СОР, при сильном морозе: модели 12 и 09 наоборот подросли СОР, видимо инженеры совершенствуют ТН и меняют настройки, это можно понять если учесть что основные потребители находятся там где зима более тёплая. Скрин шот из Каталога (конец 18 года) прикрепляю, если кому интересно будет стр 6 и 7 СОР и производительность соответственно .
  3. int113
    int113
    int113
    Электролюкс это тот же купер хантер icy. Внешний блок одинаковый в свою очередь gree hansol.
    Я выбирал между эитми двумя моделями, когда оказалось что разница только во внутр блоке переплачивать 20к за воздух желание отпало)
    А рисовать маркетологи могут все что угодно)
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    При такой температуре - да ... как говорил Станиславский - не верю:no:
    но опять же это мое личное мнение:|:
    Да и теплового насоса у меня нет - пока:)
    Так что я в данный момент времени просто въедливый теоретик;)
  5. Oleg767676
    Oleg767676
    Oleg767676
    @int113, купер хантер icy это какой ? второгого поколения? киньте ссылку где видели дешевле. возможно и так, позже сравню если смогу. а на викинг мне сделали скидку на 24 модель, примерно на 20тр)
  6. int113
    int113
    int113
    мне викинг обходился 18 модель в 92к а купер хантер в 75 к. Да айси 2 купер хантер.
  7. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
  8. Oleg767676
    Oleg767676
    Oleg767676
    @int113, @int113, Так вы приобрели. если да то какие впечатление, есть чем поделится ?
  9. int113
    int113
    int113
  10. Oleg767676
    Oleg767676
    Oleg767676
    @int113, Спасибо, не так давно на форуме, но сразу как спросил нашёл ветку,- перечитываю. Вижу у вас под ником- "живу здесь", а с какого региона немогу найти)
  11. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Futjsu Air flow nordic 12 (до -25с) как стоил мне 1100$ в 2014г, так и сейчас стоит в у. е. В москве реально взять с 3х летней гарантией. Полный аналог есть и у General
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У них два варианта до -25. Ваш вероятно тот что дешевле? Как оцените его работу? Хорошо ли гоеет в мороз, сильно ли шумят внутренний и наружный блоки?
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    2й вариант какой то модерновый. в мороз тепло идет, но дует меньше раза в два. Внутренний блок на мин. очень тихий, сравните с китайцами и поймете почему у них дешевле. на макс мощи конечно слышно, но он в гостиной. На наружке слышно, но не самолет (вешал на южную сторону чтобы полегче оттаивал да и на дорогу не шумел. через три года резонанс на опоры стал ощушаться, нужно ставить на виброопоры было бы...Это всем совет на будующее. В комнате с закрытым окном наружный блок не слышно. -43С он пережил как то, недельку было за -30с.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Производитель перестраховывается
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Будут работать. Не сломается
