Кондиционер на обогрев до -30 на улице
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Asd111, 22.08.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас за такие деньги 99% сразу спросят просто куда деньги нести -)
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    даже мне, которому пищащие зарядки спать мешают, со сплитами нормально. во всяком случае с daikin atxn блоками. правда при оттайке хрустят, но если спишь - не замечаешь.
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На случай морозов конвекторы должны быть в каждом помещении, стоимоть каждого нобо/нойрот около 10т.р., + к каждому отдельная линия. Ну и монтаж зависит в том числе от удалённости и длинны трасс + подставка итого +/- 30т.р.
    При газовом отоплении под ключ за 300т.р. думать особо не о чем.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Это совсем другие деньги.
    Мой купер например может быть только в коридоре)
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Он на обогрев до -15С окружающей.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По факту работает до -25С спокойно
  7. t1718
    t1718
    t1718
    Работает в -20..25 с каким COP ? Есть где-нить графики/результаты испытаний на ознакомиться?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конвекторы по 10к?) Масляные радиаторы по 2к лучше и тепло от них более комфортное, так как греют бОльшей частью излучением, чем конвекцией.
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Тогда точно лучше газ)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Аргументируйте? Есть решение более дешёвое, безопасное, экологичное, с большим функционалом (охлаждение летом). Почему нужно выбрать газ?
    Кстати, стоимость обслуживания никто не отменял
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я и говорил в самом начале, что если нужен и на холод, то можно начать с него.
    У воздушного отопления плюс только один - экономней прямого нагрева, перед газом это минус так как тот еще экономней особенно в мороз. Остальное все минусы: излучаемое тепло комфортней, шум, оттайки, неравномерность прогрева, открытые двери, просадка в мороз.
    По обслуживанию кондиционер тоже не вечен.
    Безопасность с масляными обогревателями за 2т.р. - это смешно, давайте еще подключать через паутину из тройников)
    Да и нахрена вся эта канитель (включи тут, добавь там и не забудь отключить) когда чуть дороже выходит стабильный и самый дешевый вид отопления.
    Не забываем про гвс!
    Если регулярные зимние выходные на даче то газ однозначно, если пару раз за зиму то можно и один кондей на первый этаж только чтоб до -30 и голова не болела за промерзание дома.
    Ну и выходные не очень холодные выбирать)
    Если актуально, то при продаже можно накинуть 300т за газ, а кондиционер на авито за 20 толкнуть)
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Ответ выше)
    По вашим ссылкам зубадан и хайер на 16квт, совсем другие аппараты стоимостью как газ.
    Есть ли данные или опыт конкретно по 18ой модели хайера в -20/-30?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    18-ка примерно так же себя ведёт
  15. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    В декабре поставил Купер Суприм 12 (старая МДВ 12 Аврора пока висит на месте, как резерв). Внутренний блок разместил в большой комнате в 30см от пола,. дует вдоль пола в сторону кухонной зоны. При оттайке дискомфорт немного чувствуется если только босиком у стола. А если в носках и тапках, то и не обращаешь внимания на режимы кондея. В этой же комнате есть 2й свет на мансарду. Прошедшая зима конечно не показатель в Ленинградской области, но пока я полностью доволен. Кстати такая установка внутреннего блока нормализовала температурный режим в доме. теперь на 2 этаже, а там спальня, стало на 2 градуса меньше чем на первом, а на первом перестали мёрзнуть ноги ниже колен. Раньше, при работе МДВ с внутренним под потолком, было наоборот.
