Кондиционер на обогрев до -30 на улице
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Asd111, 22.08.17.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    К украм Cooper-Hanter никакого отношения не имеет, хотя иногда плетут, что это украинская разработка, непонятно откуда только. Разве что первый сайт был украинским.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вы еще скажите что это американская компания :aga::victory:
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А чем он от грее отличается? купер в смысле
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Продавцы уверяют, что начиная с ICY 12 и VIP до -20 COP почти не меняется.
    А работает до -30
    Вод описание к нему https://yadi.sk/d/fXd_6Yb23Mjiwy
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Продавцы и не такое расскажут, чтобы продать. Попробуй потом претензии предъяви, ведь измерить СОР в ТН воздух-воздух очень сложно...
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Это понятно.
    В документации у них указан COP 4.6, но графика COP от температуры я не нашёл, только
    Capacity Variation Ratio According to Temperature
    Как это понимать не понятно. При -30 85% от 4.6 = 3.91 COP?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    это график зависимости выходной мощности от уличной температуры. Кстати, график неверный. В районе нуля градусов будет провал, из-за частых оттаек. Таких характеристик даже у Зубадана нет! У него падение выходной мощности до 60%. СОР 4,6 видимо указан в "хороших условиях". У меня летом бывает и СОР=6)
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Не откуда не следует, что Зубадан непререкаемый авторитет.
    У CH заявлено про двойной компрессор, может в этом всё дело получается...
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Однако характеристики Зубадана подтверждены опытом, а характеристики СН - пока только на бумаге. Двойной компрессор это вероятно про впрыск пара (EVI технология). Такая у Зубадана как раз используется. В любом случае, СОР выше 1,5...1,8 при -30С не будет.
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Наверно CH и есть стыренный Зубадан. Где-то мелькало, что цена на Зубадан просто так задрана и не чем он от более дешёвых моделей не отличается...
    Полазил по разным европейским сайтам. Данные везде соответствуют нашим. Для ICY и плавная работа до -30 и COP 4.6 до 3.3. Значит точно из паспорта указано.
    Не могут же они фейк везде гнать?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Информация о СН везде одинаковая, потому что из одного источника. Зубаданы младшие (до 6 кВт) без EVI технологии, у них только переразмеренный компрессор. Много есть таких производителей, привлекающих несведущих высоким СОР и другими малообъяснимыми здравым смыслом фишками. На других форумах о СН такого же мнения специалисты...
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Отсюда вывод CH ICY старший Зубадан. Модель довольно новая.
    Можно попробовать по скандинавским форумам полазить, трудно конечно...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не знаю, как Вы делаете подобные выводы, у меня прямо противоположные...Возьмите проверенный временем бренд, зачем рисковать?
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Откуда юзали CH на обогрев?
    Зубадан стоит в трое дороже, непонятно зачем. CH то не особо рентабельно, учитывая, что всё равно должна быть дополнительная система обогрева.
    К тому же что бы все комнаты обогреть надо или воздуховоды мастерить, или все двери держать открытыми.
