Кондиционер на обогрев до -30 на улице
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Asd111, 22.08.17.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я о том же писал в соседней ветке про кондеи, но есть люди которые верят что все это разные заводы по производству кондиционеров, там тема шла за Электролюкс
  2. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Купер Хантер - оэм бренд компании «Степ» Киев. Вчера искал инфу по GREE change pro Сравнение оэм с оригинальным GREE
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @aircondi, Купер ещё энергоэффективность завышает на один плюс. То есть по тёплому климатическому поясу указывает, а не по среднему. Вроде и приврали, но если поймают за руку, можно сказать что просто ошиблись.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    12 Vip inverter сильно проиграет 35 зубадану.
    Пытаюсь определить, стоит ли переплачивать 40 т. р?
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Все магазины в один голос пытаютя убедить, что зубадан от ch отличается только ценой. При этом нет информации про реальный cop при минусовой температуре.
    Видимо закупка ch настолько низкая, что продовать их выгодней чем зубадан?
    Есть кто знающий про эту технику?
  6. Asd111
    Asd111
    Asd111
    Москва, Федеративный п-т 17
    Cooper&Hunter серии ICY II Inverter (Wi-Fi) - бытовой тепловой насос. Обогрев до - 30
    московские продавцы убеждают, что фирма специализируется на тепловых насосах,
    кондиционер очень надежен, в основном берут фирмы для пром использования.
    до -25 обещают СОР чуть ли не 4
  7. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    У дилеров Gree очень жесткая политика по минимальной розничной цене. Оптовая цена же ниже розничной в среднем на 5000р! У японцев минималки нет поэтому и выхлоп минимален, в основном за счет монтажа. Ясно дело продавцам продвигать Gree интересней
  8. 9414286
    9414286
    Для меня, как простого пользователя, важно не только то, что кондиционер может работать при -25с, но и сколько он при этом выдаёт тепла. На сколько мне известно, на 35 зубадане впрыска нет, значит и тепла при -25с много меньше будет, чем у c&h. При -5с Cop у них почти одинаковый. По мне так c&h даже лучше с точки зрения обогрева коттеджа.
  9. Asd111
    Asd111
    Asd111
    А еще, например, у Cooper&Hunter CH-S18FTXTB2S-W ICY II Inverter производитель обещает
    "Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный, малогабаритный трансформатор"
    До сих пор не выбрал, что себе покупать...
  10. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Бытовой Zubadan - технология "А". *VA идентичен *VABH, *VE - *VEHZ. Отличаются ТЭНом в поддоне и оптимизированной под обогрев прошивкой (бОльшая макс. частота компрессора в режиме обогрева и улучшенный алгоритм оттайки). Насколько я знаю, ТЭН работает еще 10 мин после окончания оттайки.
    C&H VIP (=Gree U-Crown) имеет двухроторный горшок. Роторы включены последовательно. Насколько я понял из мануальной схемы контура (в живую забыл посмотреть, а на фотках не видно), то между ними - впрыск газа(!) из ЭКО-ресивера. Плюс - увеличение производительности при крепких минусах (каламбур, однако). Минус такой технологии по сравнению с впрыском парожидкости(!), как в Zubadan "B" (Mr.Slim, City Multi), - меньшая эффективность (теплоёмкость газа гораздо ниже скрытой теплоты парожидкости) и зависимость от окружающих условий, а также температура конца сжатия практически не снижается. Насколько я знаю, ТЭН работает синхронно с оттайкой. Приходилось лепить реле задержки отключения на 8 мин.
    P. S. "Инновационный трансформатор" © - это ващще-то дроссель в DC-цепи питания инвертора, только Рома Крючковенко не знает и не хочет знать этого :aga: А насчет "96-260В" ©: импульсный БП на +12В скушает такой расклад, а вот IPM вентиляторов и горшка - вряд ли.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня два года Панасосик работает (себя практически уже окупил на отопление), решил на мансарду второй поставить.
    Смотрю цены на яндексе и офигеваю, Флагман 2017 года дешевле чем я брал...
    энергоэффективность A+ класса
    В чем засада? :faq:
    Про Флагман
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее, что Вы купили?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже пару раз давал ссылки на эту линейку Панасоника, но она очень дорогая и реальных владельцев на форуме не нашлось
    Мало того, что обещают -30, таки еще и это...
    Получается, что в режиме разморозки, он выдает тепло, чего нет у моего Флагмана и др...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Sektor, попробуйте найти сервис-мануал, по рекламным описаниям сложно понять как это реализовано
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Странный совет, искать иголку не пойми где...
    Совет Ваш удачным назвать я не могу!
    Для тех кто в теме, таких вопросов быть не должно!
