Двойной кирпич или силикатный блок?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Awakening, 23.08.17.
Какой материал использовать?
  1. Силикатные блоки
    29 голосов
    69,0%
  2. Двойной керамический кирпич
    13 голосов
    31,0%
  1. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    русская печь явно не из силиката сделана)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При выполнении стандартных несущих стен и перегородок задачи сопротивления высоким температурам и не стоит. Каждому материалу - свое назначение!
  3. Awakening
    Awakening
    Awakening
    Поставил коробку под кришей из силикатного блока+100мм базальтовой ваты+облицовка кирпичом. Чисто на коробку ушел 1 месяц.
    Кстати блоки очень крепкие, пока что, материал очень нравится. Перегородки толщиной 80мм, а значит при установке дверей не нужны доборы
  4. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Не 240, а 250-248 мм - завод Поревит (Тюмень)
  5. musk77
    musk77
    musk77
    Так на чем остановились? я то ж думаю пазогребневый или двушка в 2.5 кирпича?
  6. musk77
    musk77
    musk77
    Точнее выбираю между ними
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Место строительства, пирог стены, энергоноситель определяют выбор.
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте! А под печное отопление, Вологдская область, что выбрать?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вернемся лет на 150 назад, когда печное отопление было распространено... Толстая теплоемкая стена. Чем больше масса стен и перекрытий - тем больше теплоаккумулирующая способность - тем меньше промежуток между топками, если отопление дровами и тем стабильней микроклимат.
    Хороший, но недешевый вариант - традиционный полнотелый керамический кирпич + утепление...
    Хороший вариант - силикатный блок (не путать с газобетоном) Для Вологды можно рассмотреть систему Quadro ЯЗСК. Система утепления продумывается отдельно .. Как правило на теплоемкость стена работает в пределах 150 мм изнутри.
    Пирог для Вологды:
    Вариант 1 Сопротивление теплопередаче: 4.02 (м²•˚С)/Вт
    Вариант 2 Сопротивление теплопередаче: 4.80 (м²•˚С)/Вт
    Учитывая то, что перекрытия у нас чаще всего монолитные, можно рассмотреть и однослойные внешние стены, сделав из плотных, теплоемких материалов только внутренние + бетонные перекрытия.
    ГСБ Сопротивление теплопередаче: 3.63 (м²•˚С)/Вт
    Теплая керамика (тут показатели разных производителей сильно разнятся. В качестве примера красивый протокол ЛСР
    Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    и менее красивый, но более реалистичный Гжель
    Сопротивление теплопередаче: 3.61 (м²•˚С)/Вт
    Преимущество теплой керамики перед ГСБ по теплоемкости - в два раза. Настолько примерно отличается плотность ГСБ И ТК,
    Что выбрать? Сложно сказать, не понимая проекта, количества проемов, перекрытий, этажности и т. п.
    Интересное изыскание по части окупаемости затрат на утепление для ВОлогодской области в зависимости от энергоносителя ТЫНЦ
  10. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Спасибо, просмотрю все варианты, и окупаемость.
  11. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Дом в один этаж 64кв.м. По центру печь. Деревянное перекрытие, холодный чердак. Фундамент теплоизолирован от грунта, полы по грунту. Стены думаю сделать так - с мокрым фасадом, надеюсь правильно? Пенопласт нужен фасадный или Экструдированный ? https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=73&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-11.7&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=210&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=592
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для печного отопления огромное значение имеет теплоемкость стен - их масса. Чем больше масса стен - тем больше тепла они запасают, тем меньше интервал между топками. Утеплитель - способ снизить теплопотери. Для печного отопления имеет смысл сделать толщину утепления больше.
    В качестве вариантов утеплителя можно рассмотреть ПСБ, ЭППС, а также минеральную вату высокой плотности
    Экономика решений для Вологды, показывающая разницу в энергозатратах между разными источниками отопления - ТЫЦН
    Варианты с позиции теплотехники:
    Минеральная вата 150 мм: Сопротивление теплопередаче: 3.97 (м²•˚С)/Вт
    Пенопласт 150 мм Сопротивление теплопередаче: 3.88 (м²•˚С)/Вт
    ЭППС 150 мм Сопротивление теплопередаче: 4.56 (м²•˚С)/Вт
    Выбор утеплителя рассматривается с позиции простоты, а также цены вопроса. Под мокрый фасад ЭППС - не лучший материал однозначно. Мне нравится идея паропроницаемого утепления минеральной ватой.
  13. ArtTAR
    ArtTAR
    ArtTAR
    Добрый день. Хочу строить дом из силикатного дома. Местный производитель анонсировал силикатный блок толщиной в 200 мм, по телефону сказали, что его главное предназначение, это ограждающие конструкции в монолитном домостроение, но можно его использовать и для малоэтажки. Что скажите насчёт 2-ух этажного дома из 200 мм блока?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дом нужно рассчитывать!, В Германии домов со стенами из силикатного блока толщиной 200 мм - полным полно. Нужно посчитать устойчивость - вуаля.
    Силикатный блок толщиной 200 мм в России выпускает завод Поревит (Ялуторовск) и Гулькевичский ОАО "Силикат".
    У Ялуторовска очень немало материалов по теме.
    Моё резюме: построить дом сос тенами толщиной 200 мм можно. Для спокойствия души нужен конструктор. Нормативная база по использованию силикатного блока детально проработана как в ГОСТ, так и в СП.
    Подробный альбом технических решений - ТЫЦН
    Альбом технических решений Поревит (Ялуторовск, Тюменская область) для силикатных блоков.
    СТО Кладка из силикатных изделий
    Методическое пособие по применению силикатных блоков
    Фотографии блоков и зданий из него ТЫНЦ
    Грамотные по-настоящему специалисты с частными лицами у производителей вряд ли общаются. Компетентных специалистов в отделах продаж практически нет. Не стоит придавать большого значения словам. ИМХО.
  15. ns1202
    ns1202
    ns1202
    200мм... Посмотрите толщину внешних стен панельных домов. Но только после полного расчёта конструктором, который не просто посчитает, но и подпишется под каждым решением.
