1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    После этого тем более :)]
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну почему... увидим, наверное.
    С мыслями соберётся, план дома выложит. А так, навскидку, конечно, можно спрогнозировать +/- 40 кубов.
    Да и размер сечения (180) какой-то родной прямо... у нас (в Сибири) такой пилят. ;)
  3. ilusha1999
    ilusha1999
    ilusha1999
    Здравствуйте. Есть дом, первый этаж из профилированного бруса (14й), простоял 4 года, окна стоят, ежели что, дверь тоже, не жилой пока. На винтовых сваях. В прошлом году доделал полы (лаги 20см, на них черепной брусок, перпендикулярно доска дюймовка с шагом около 5мм, изоспан а цоколь, 15 роквула, конртррейка поверх лаг, изоспана ещё 5см (типа мостики холода и всё такое), пароизоляция (изоспан б, всё проклеено), дюймовка шириной 10см с шагом 10 см, квикдек). Дальше объясню, зачем заикнулся про полы.
    Есть мысль одну из комнат обшить вагонкой. стены не все идеально ровные. Есть порыв захерачить без обрешётки, на кляймеры. Тут и свобода крепления вагонки кляймерами, можно оставлять расстояние в шип паз для последующей усадки и подгона уровня и. т. д. Вроде уже решил делать без обрешётки, как вдруг вспомнил хоть один плюс использования обрешётки для себя - типа можно под вагонку засунуть 5 сантиметров каменной ваты. Для обрешётки использовал бы брусок 5х5, с шагом 58-59см.
    Но тут вспомнил свой пол, там утеплитель за пароизоляцией, с дюймовым воздушным зазором...
    Теперь вопрос. Жизнеспособна ли схема: брус, обрешётка + утеплитель, вагонка? Снаружи, с добавлением ещё трёх слоёв, ветрозащита, воздух, сайдинг я согласен.
    Как делать внутрь? Не придётся ли антисептировать стену? Точка росы вроде как будет в утеплителе и там уже не будет вывода паров куда-то там наверх (эффект трубы), как это было бы при утеплении стен снаружи. Дом не утеплён пока. Или всё же запустить калькулятор точки росы и самому расставить точки над и? Интуиция подсказывает если не использовать обрешётку: и там и там дерево, пазы в вагонке, влага уйдёт. А в случае использования утеплителя, он ещё более паропроводимый, проблем быть не должно. Или это не так?
    +Вата может пылить и дышать камнем ни разу не полезно, придётся всё же мутить мембрану, но какую?
    Не чревато ли лепить вагонку сразу на брус? В идеале нужно делать это вертикально, но семейство не хочет видеть баню в доме. Тогда влага бы поднималась к потолку вертикально, как я понимаю, через 2 паза на задней стороне вагонки.
    Подумываю монтировать горизонтально, заодно электрику в стыках можно замутить, ну или вообще снаружи в кабель-каналах под дерево её провести.
    На всякий случай пишу про потолки. Из потолков пока изоспан Б склеенный + по периметру комнат проклееный, под ним дюймовка с шагом в 20см. Все дюймовки в ХМ-11, если что...
    Извините за много букв, стараюсь в read-only, всё долго обдумываю. Вопросы отметил жирным шрифтом.
  4. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом! Написали в другие темы форума, отправили сюда.
    Строится дом уже почти под крыну подведен, к сожалению(
    Проект начертили сами, отнесли в фирму в Питере, там сказали, что все нормально, можно строить. Понимаю, поздно спохватились, надо было к архитертору идти чтоб он все оценил, но по надеялись мы на фирму-застройщика.
    Взгляните, пожалуйста на проект, если это можно так назвать. На первом этаже стены дома 9х9 связаны внутренней стеной только на уровне 2 метров из-за дверных проемов. Можно ли как-то усилить эти стены или это вообще нежизнеспособная конструкция?
    Заранее всем спасибо!
  5. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Дом 9х9 из профилированного бруса 190х140 внешние стены 140 на140 внутренние. Фундамент плита. Высота стены 4.3м, стены в тёплый угол, собраны на берёзовые нагеля. Внешние стены со внутренними крепятся в штробу, каждый 4 венец скрепляются металлической собой.
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    вроде не крепят так скобами внутри стены..., скоба внутри ржаветь будет.
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    имхо балками перекрытия можно стены меж собой скрепить
  8. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Да, тоже так считаю, но строители говорили что так надёжнее чем ласточкин хвост. Я боюсь что стены вообще вывалит наружу снизу с такими проемами дверными. Как можно это укрепить?
  9. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Пыталась мужу все это объяснить, а он доверился строительной бригаде(
    Но тут больше проблема в планировке, как мне кажется.
  10. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    За последние несколько недель многое узнали на этом форуме! Жаль, что поздно! Надо было строительство начинать с чтения форума, а не искать фирму по интернету.
    Уважаемые специалисты, Баир-строитель, Петрович, могли бы Вы как-то прокомментировать нашу стройку? Вы на форуме в большом авторитете, очень надеюсь на Ваш опыт!
  11. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    А балками потолочными как стянуть можно? У нас они из доски 50 на 200, с шагом 60см, где пролёт 4,5 м они сдвоенные, но врезаны в стену, без башмака
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Если перерубы врезАть в ласточкин хвост - то все будет в порядке.
    Дверные проемы - делать ройки (Т-образная окосячка)
    Тут фото были https://www.forumhouse.ru/posts/27850674/
    У вас нет стен 6 метров без перерубов - должно быть все в порядке.
    Но если есть сомнения - можно усилить таким образом
  13. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Спасибо за ответ! Немного успокоили)
    Но на первом этаже, обратите внимание, там дверные проёмы вплотную к внешним стенам, то есть внешние связаны с внутренними только начиная с 2 метров. Вот это очень беспокоит.
    Внутренние перегородки уже поставили, их просто вырезали в штробу без ласточкин хвоста, и скрепили мет. скобой с внешней стеной каждый 4 ряд. Как это соединение можно усилить? Боюсь разьедится все.
  14. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Видео это смотрела, идея понравилась. Может посоветуете, где найти строителей, способных это сделать. В Лен. обл?
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да не факт что разъедется, понаблюдайте
