1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Да, только наблюдать за все этим и остается (а если поедет?
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Из предварительного анамнеза - ну не должен вроде
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Предполагаю, что поедет, всё же.
    Каждый четвертый венец даже не каждый второй и даже не третий. Проёмы с перемычками, например, через три венца уводит - идут волной.
    По проёмам у стен - плохо, что не связаны перерубами в этой 2-метровой зоне, тем более, что дом не одноэтажный.
    А нельзя проём немного отодвинуть от стены? Тогда можно стену укрепить вставкой по принципу, показанному в видео @RNIS77, только вставку надо будет делать составной - две стойки с сечением в виде прямоугольной трапеции и одну Т-образную.
  4. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Спасибо за ответ! отодвинуть проем можно, только как это сделать, если дом так построен? Сделать вставку в несущую стену, как на видео? можно подробнее про составную вставку? как на видео я поняла, а про составную нет.(
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот накидал примерно:
    Элементы вставки надо промазать клеем, чтобы склеились в единую форму.
  6. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Поняла, спасибо ещё раз! А хватит одной такой вставки в проемах или лучше добавить их несколько по длине 9метровых несущих стен?
  7. Vitaly_Pronin
    Vitaly_Pronin
    Vitaly_Pronin
    С внутренней стороны поверх бруса возводим деревянные стойки шагом 580-590 мм.
    В свободное пространство укладываем утеплитель, все закрываем пароизоляцией ROCKWOOL для стен.
    Следующим шагом монтируем обрешетку, которая в свою очередь создаем воздушный зазор 1 см и позволяет крепить финишную обшивку стен.
    При резком нагреве помещения высока вероятность образования конденсата на поверхности пароизоляции, поэтому наличие воздушного зазора позволит в рабочих условиях выветрить лишнюю влагу.
    P. S. При нормализации температуры (после нагрева) вышеуказанные физические процессы прекратятся.
  8. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Ещё вопрос про сопряжения внешних и внутренних стен, про эти скобы металлические, как надёжнее связать данные узлы? Пожет изнутри мет. уголками каждый венец? Или можно с внешней стороны несущей стены прикрутить глухарем в торец внутренней стены? Удержит от расползания? Может, не очень понятно объясняю, извините)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В зоне проёмов установите. Думаю, что будет достаточно. Да и задекорировать в проёме проще - оформить арку и обналичить.
  10. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Поняла, ещё раз спасибо за консультацию) а про сопряжение внешних и внутренних стен, как можно усилить? Скоб, конечно, не достаточно.
  11. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Вот такие варианты придумала, но я полный профан в стройке!
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Крепёжные уголки - вариант.
  13. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    А глухарями через толину внешних стен в торец внутренних поможет? Или вырвет глухари из внутренних? Ведь вдоль волокон глухарь во внутренние будет ввинчиваться.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Еще есть момент связанный с усадкой бруса
  15. evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    evgeniypetrov88
    Понимаю, вот если каждый брус внешней стены стянуть с каждым внутренним? По венцам. Или внутренние со внешними стенами не равномерно будут садиться?
