1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Давайте ещё раз о ГКЛ
    В моём понимании как думается:
    Пол- фанера, которая не доходит до стен 30 мм. По краю фанеру ставить профиля, не перегораживая этот зазор. До деревянной подшивки потолка гкл не доводить 80 мм. Потолок натяжной крепить к гкл, в котором предусмотреть вент решетки, это если не будет точечного освещения. Подполье - на грунт пленка утеплитель песок. Отопление - твердотопливный котёл, трубы метал, но не между гкл и брусом, радиаторы чугун.
    Цоколь отмастка утеплены.
    Неужели в таком исполнении вероятно образование конденсата за обшивкой гкл?
    В моём понимании, что за счёт предусмотренных зазоров будет достаточное движение воздуха. Забор воздуха к котлу, планируется из подполья.
    Может ещё, что предусмотреть?
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня речь пока идёт про второй этаж, на первом нет ничего, только балки. Зазор между фанерой и стеной оставлен. Между гипсом и потолком тоже. Я даже пробовал отверстия в плинтусах делать для вентиляции. Трубы отопления по периметру думаю спасли бы ситуацию, но надоели уже эксперименты. Да и эстетики трубы не добавляют, поэтому засунул за гипс. Металлические трубы делать в наше время смысла не вижу, трудоёмко. Я выбрал металлопласт, с ним легко работать и рассеивают тепло они тоже неплохо, надёжны. Нужно только нормальный бренд брать, а не первое попавшееся на рынке.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не... стальные трубы - :super:
    Геометрия, окрашивай-освежай сколько хошь, да и надёжность на порядок выше, считаю.
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Надежность в плане того что не пробьешь ее гвоздем или саморезом конечно да.
    А так думаю и металлопластик долго прослужит, к тому же он закрыт от воздействия УФ. А какая там у него геометрия или цвет за стеной никто не увидит. :)
    А вот в простоте монтажа сильно выигрывает, проще разве только поливочный шланг проложить. Стыков лишних нет, от радиатора до радиатора цельная труба, гни и прокладывай как нужно.
  5. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Про простоту монтажа спору нет. Тут и сам бы смонтировал.
    Да шторами же все железо закрыто будет, по большому счету)
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    В том то и соль. Не о монтажниках пекусь, сам решил всё отопление делать.
  7. Domino86
    Domino86
    Domino86
    Добрый день!
    Собираюсь ставить баню из обрезного бруса. Подскажите пожалуйста чем обработать пространство между венцами что бы там не было синивы, гниения, как этого избежать? Между венцами собираюсь класть джут.
    Так же подскажите пожалуйста чем покрасить торцы бруса что бы он меньше трескался.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Любым бесцветным антисептиком. Например, каким-нибудь транспортным.
    Не знаю, ничем не обрабатываем. Видел, что покрывают известью. Но это больше антисептирование, наверное.
  9. rutto
    rutto
    rutto
    А можно вообще без дранки? Например обшить изнутри брус Экст. пенополистиролом 2-3 см или пенофолом?
    Вот как представлю сколько штукатурить, дак капец. И не известковым раствором а глиной с соломой (местные технологии)
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Про ЭППС лучше забудьте, он пригоден только для утепления фундамента. Для стен плохая идея. Кроме того изнутри не утепляют как правило, тем более в деревянном доме. Зачем брус тогда, получится Сип домик.
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ни пенофол ни полистирол ни т п гадость с брусом не сочетаются, тут или штукатурить по дранке глиной и красить, либо вагонка и жить как в сауне), либо гипсокартном, но нужно каркас на скользячках делать т. к. брус усаживается лет 5 и соответсвенно стена едет ...
    можно просто брус изнутри постругать и покрыть чем то для внутрянки, а в межвенцы пустить кант из каната джутового .
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    в тырнетах пишут, что б солнце торцы не нагревало и вода постепенно из бруса выходила, тогда он не так сильно трескается.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Строили как-то одному профессору со стройфака, так он категорически запретил скрыто врезать балки, только с выходом торцов наружу. Влага должна выходить беспрепятственно, сказал. ;)
  14. rutto
    rutto
    rutto
    А вот подскажите ещё чем заделать пространство между брусом чтобы при косом дожде вода не попадала в межбрусовое пространство? Использован джут, при сильном дожде внутри выступает влага на некоторых венцах.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фаска помогает, тугая конопатка, свесы кровли. Потом уже (если вышеперечисленное не помогло) дом зашивается. Ещё герметик применяют.
