1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Обсада есть на всех дверях. Но дверь все равно теперь не закрывается. Верхняя часть (у петли) пружинит
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Так на чем этот угол держится, я не могу понять? Выглядит как две отдельные стены рядом.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они же остатки срезали, сказали.
  4. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Остатками наверно излишки длинны обозвали. Сам способ сборки угла интересен, не на саморезы же с уголками делано.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @Урфин Джюс, кстати да, поделитесь как узел устроен. По фото не понятно
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто его знает... так же гадаю, как и все...
  7. Bundel
    Bundel
    Bundel
    Видимо мало оставили зазор сверху на усадку. Брус завис на коробках дверей. Снимите верхний наличник и посмотрим.
    Убирать коробку, подпиливать брус над коробкой и оставить ещё сантиметра 3-5 на усадку.
    Что за соединение такое в углах сруба интересно ?
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Требуется специфическая помощь. Достался даром брус со старого дома.
    В очень хорошем состоянии, но вот запах... Сейчас, в новом тысячелетии, его вроде бы нет, такого запаха. Это запах жилых вагончиков, балков. Скорее всего это запах тараканов. Дому было 40 лет. В 80 -е полно было этих насекомых их чешуя вроде бы воняет...
    Прострогал один, ну вроде бы сосной пахнет. Но терзают смутные сомнения. Как бы не нарваться на неприятности. Старую дачу разломал из-за креозотовых шпал и заменить ее на тараканов...
    Короче вопрос. Выветрится запах? Или отказатся от такого бруса однозначно?
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну и вопрос с картинкой. Повело брус после дождя. Вот такое крыло чайки сообразил. Поможет?
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    шлифануть имхо болгаркой, должно уйти или еще дополнительно вагонкой зашить или интерьерным водным лаком покрыть, тикурила лакуер аква например.
    для дачи можно и на халяву этот брус .
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А вот в эти зазоры надо паклю совать? Если надо, то наверно шип нужно потоньше делать, ну чтобы место для пакли было?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да.
    Там и так место есть для пакли
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    надо, надо, ленту джутовую обернуть по профилю и на степлер закрепить а потом киянкой брус или руками загнать в паз.
    и шканты толще должны быть, плотно входить, а не болтатся как ...какрандаш в стакане)
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Понял, спасибо. Наверно и в " теплый угол" так же нужно будет попробовать...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы паклю в паз закладываем, а шип входит плотно, впритирку - кувалдочкой догоняем. Не совсем вусмерть колотим, конечно, но немного внатяг. Естественно, через дощечку.
