1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите, вот эта пакля, она торчит, висит, не испортит ли она мой строганые брус? Может подтёки какие-то появятся. Не нужно ли ее "спрятать" в брус?
    И попутно ещё вопрос. Вот я подкладываю шканты под брус и в эту калиброванную щель всовываю паклю. Так от руки, ну топориком помогаю. Не много, мало, ли? 25 мм щель.
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ну так то конопатить надо, внутрь набивать ее наглухо.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    много ! обычно при сборке укладывают на брус паклю\джут и сверху придавливают следующим брусом\бревном, потом через год после усушки усадки укрутки и т. п. бруса конопатят швы, от души пробивая их паклей\джутом причем там хитро шнуром как то в косичку закручивают и вбивают килогрмовой резиновой киянкой через специальную приспособу наподобие широкой тупой стамески - конопатка называется.
    у вас пакля посто вылазить будет на другую сторону при попытке конопатить, да и 2,5 см много, очень.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нужно. Можно просто заправлять паклю в швы, царапая лопаткой по шву.
    Опытным путем определите количество закладываемой пакли. Чтобы ни много, ни мало было. Только вот я не понял, вы собираете стены сейчас или конопатите уже собранное?
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я собираю стены сейчас шесть рядов всего. Нижние на ленте джутовой. Лента мне не понравилась, перешёл на тюковую паклю.
    Проблема моя в том, что я не строил домов со строганые брусом. То есть я пытаюсь чистовой отделки изнутри добится. Ютуб плохо помогает, все собирают на ленте джутовой.
    Ну и я для себя выбрал алгоритм- засверливаюсь, вставляю шканты и потом приподнимаю брус на 25 мм. В щель наталкиваю от руки паклю, так чтобы равномерно ложилась.
    Расход пакли 10 кг на 70 метров бруса (ширина бруса 100 мм)
    Я безуспешно пытался выяснить расход пакли на метр квадратный. Казалось бы довольно нужный параметр и точный, но увы, даже близко не нашел.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    О чистовой конопатке много инфы. Нет инфы как и сколько класть пакли при сборке.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да при сборке бруса, её вообще можно не закладывать.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это интересная мысль. Может есть ссылка на тему где так строят. Я три ряда собрал без пакли, потом только заталкивал- удобно...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нету ссылки. Это я так, по собственному опыту. 2,5 см - не просто много, это дохрена. При законопачивании финишного валика, получится 3,5 ширина конопатки. Вряд ли это будет красиво. Кладут обычно максимум 10 мм толщиной, его потом подожмёт.А потом уже конопатят, когда время подойдёт.А так, эти 2,5 при конопатке просто вылетят с другой стороны стены, об этом уже писали утром
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Спрошу по другому. Вот если аккуратно разложить паклю на ровнейший брус и потом таким же ровным прижать, то какой зазор должен получится? На ленте и не замерять так тонко. А на тюковой пакле?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    мм 5. Больше не надо. А то потом при конопатке пакли уходить будет много.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Именно таким алгоритмом работаем и мы - сверлим, вколачиваем нагеля, приподнимаем венец и закладываем паклю. После осадки венца зазор составляет 7-10 мм. В процессе сборки стопы зазоры становятся около 5 мм - под весом верхних венцов.
    Паклю мы укладываем в зазор не 25 мм, а 3-4 см. Чтобы ладонь проходила в зазор. Укладываем паклю и всё время прижимаем её к брусу, ощущая толщину слоя пакли. Если чувствуем, что маловато, то добавляем. А вообще, парни всё это делают на автомате уже, конечно.
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    клал 2 слоя ленточного чистого джута (без костры) шириной в брус, чтоб не свисало т к мокнуть будет, так что вполне посчитать можно если лентой, а при конопатке все ситуативно, я покупал несколько мешков джута и обрезков джута по мере необходимости и мне конопатили наемные люди т к трудоемко это в одного тюкать, да еще грамотно косичкой закручивая .
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Спасибо, значит правильно все делаю,
    Но вот я провел измерения и был удивлен.
    Один метр погонный бруса на 100 помещает на себя 39 грамм ленты (и это лента на 150, т. е на 100 весила бы 26 грамм...)
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Затем я взвесил 500 грамм пакли и попытался разместить на метровом брусе.
    Плохо получилось...
