1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. SanyaНСК21
    SanyaНСК21
    SanyaНСК21
    Ну и ещё два вопроса. Нижний венец надо анкерить к фундаменту, хотя бы по углам? Не арматурой, а какими-то шкантами (дерево, пластик...). И второй вопрос (на него фантазии не хватает), как лучше пристройку пришить к дому? Дом из бревна и давно уже уселся. Какие есть варианты?
  2. 807838
    807838
    А для чего?
  3. SanyaНСК21
    SanyaНСК21
    SanyaНСК21
    Ну не знаю, может так надо. Не надо и хорошо!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Анкериться к фундаменту смысла не вижу. Разве что для того, чтобы не сдвинуть оклад при сборке...
    Пристрой к дому привязывать можно через колоду с пазом. Смотря какой дом. Можно на остатках брёвен в углах нарезать шип и набирать на него стены пристроя. Или одеть колоду на эти остатки и набирать в неё. Или от угла отступить и врезать в стену колоду.
    Самое простое - прибить брусок к стене и набирать на него.
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Имхо надо, даж не прям в углах, нечего их ломать, а прям по паре анкеров на каждую сторону, металлические в олифе или гудроне, дерево плохой анкер в бетоне сгниет, а арматурки обмакнутые в олифу и отверстия проалифенные вполне, имхо канеш, но как то за фундамент надо чем то вцепится для надежности, вдруг тряхнет землицу, все не слетит
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В сейсмическом регионе, может, и надо. В спокойных районах лишняя опция.
  7. SanyaНСК21
    SanyaНСК21
    SanyaНСК21
    Ну да, на сибирской равнине вряд ли тряхнёт). А металлические анкера в дереве мне не нравятся, даже если их полностью полимером покрыть.
  8. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Если вместо внутренней несущей стены, которая по сути несет на себя только нагрузку потолочных балок, а выйдет в лишние 50тысяч, просто поставить столбы из бруса 100х150 и в дальнейшем зашить их в каркасные перегородки, будет ли это работать? В стены я делаю врезки из бруса длиной 1.5 метра, для жесткости в любом случае
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Зависит от проекта
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По связкам стен тогда вопросов нет, если врезки будут из коротышей бруса. Вопрос в другом - стоимость этих каркасных перегородок не подсчитывали?
  11. Irfreklama
    Irfreklama
    Irfreklama
    Гренландия
    1. Вообще нежелательно - дополнительная связь "сырого" фундамента и дерева - портиться оно может (тем более на деревянных "закладных"). Дед говорил, когда строили (тоже "понадежней" хотелось), что если будет такой шурум-бурум, что тяжеленный дом с фундамента стряхнет - это будет наименьшей проблемой.
    2. Вообще не советуют связывать - вродь, ходить должны отдельно друг от друга. Но опять же, у нас веранда пристроена - на прибитых к стене брусьях, как Урфин Джюс описал - 12 лет полет нормальный.
  12. duded
    duded
    duded
    Доброго. Есть сруб небольшой, 5х5. Есть какой то способ вкорячить его на фундамент 8х9, и прирубить к нему со всех сторон стены и перегородки из бруса? Либо может наоборот, к брусовой постройке из сруба сделать прируб в виде трехстенного пристроя? Как то оказался он ни туда не сюда. или стоит отказаться от этой безумной идеи и заказать себе сруб или брус, и сделать сразу нормальную коробку? Может кто сталкивался с подобным случаем.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Продать 5×5 и целый сделать
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддержу @stareekk,
    Ну или, в крайнем случае, собирать из деталей этого сруба новую коробку на этом фундаменте 8*9. И закончить сборку полным венцом. Чтобы выше следующий венец уже начинался из нового бруса. А если тот сруб совсем сухой, то распродать его отделочникам на материалы для окосячки, стоек и прочих элементов для начинки дома.
  15. duded
    duded
    duded
    Сруб совсем сухой. Из ели. Вид у сруба уже не совсем приглядный, но дерево хорошо сохранилось.
    Upd: у ели сучков обычно много, подойдёт ли это отделочникам?
