1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    В соседнем разделе есть тема про краски, там представитель не помню какого производителя (лазури) утверждал именно наоборот. Искать не буду и спорить то-же.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Речь о укрывной краске. Лазурь - это не от же, что укрывная краска. Лазурь вообще долго не живёт
  3. 807838
    807838
    Вы когда подобное заявляете, цены то же указывайте.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А что вы хотите., они и тогда были. Не дешеввы. А вы Посчитайте геморрой на перекраску иои перешлифовку через 5 лет, если крыть иным составом? Ведь если краска отшелушилась, то надо всю плоскость зачищать, грун овать и тд и тп...
  5. 807838
    807838
    Я то же так думал, что надо все переделывать. У меня Тиккурила и на 5 год на одной стороне (солнечной) немного начала отшелушиваться, причем только на нижних венцах, Строил планы как шлифовать и т. д. и т. п. А потом подумал: А на фига? Взял остатки лака и за вечер покрыл всю стену. Стоит как новая.
  6. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Подскажите, можно ли убрать нижнюю перемечку в межкомнатных двеных проемах?
    Высота перемечки 4 см, ее видимо сделалаи по высоте ченового пола. Сейчас я планирую заменить доски на фанеру толщиной 20-22мм, и получается в дверных образуется порожек высотой 2 см.
  7. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Убрать то легко, взяли циркулярку настроили на необходимую глубину, сделали пропилов поперек шт 10 и скололи и шлифанули место скола или прострогали. Вот только этот порожек держит окосячку двери и чтобы она не разьехалась очевидно ее придется прикрепить к стене на гвозди или саморезы, лучше в самой нижней части или выпустить фанеру в дверной проем .
  8. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Получается его можно целиком убрать, или все-таки нужно будет оставить 2 см?
    Я просто думал, вдруг он еще какую-то роль имеет, кроме поодежки окосячки.
  9. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Это лучше смотреть на месте.
  10. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Вообще то прошу прощения, у Вас порожек не стоит ни на какой балке и тогда стойки повиснут да и связь нижнего ряда бруса нарушится. Все таки надо пропил делать на 2 см. А лучше совсем не трогать. Вы же фанеру не оставите в виде полового покрытия, что то на нее будете ложить, ламинат, линолиум или еще что то. Если ламинат то он почти будет в одной плоскости. Еще не вижу утепления пола, если будете утеплять то необходимо будет делать вент зазор и в качестве бруска положите брусок толщиной 20мм (хотя его маловато) и все будет нормально.
  11. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    На пол планировал кварцвиниловую плику, если по финансам потяну. Она с подложкой все-таки потоньше получается, чем ламинат.
    Утепление минвата, 200 мм. Просто фото со стрелочкой было сделано немного раньше.
    Я пока в процессе переделки полов.
    А по поводу вент. зазора, вы не подскажете, нужна ли пароизоляция? А то в случае использвания фанеры, в качетве чернового пола, мненния раходятся.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стены-то эти у вас из чего? Каркас?
  13. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Профилированный брус. Межкомнатные 140х90, наружные 140х140
  14. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Сейчас посмотрел ещё раз. В некоторых приемах перемычка вообще висит в воздухе и если на наступить, то она прогибается вниз.
    IMG_20221218_103843.jpg IMG_20221218_104025.jpg IMG_20221218_103352.jpg IMG_20221218_102952.jpg IMG_20221218_103400.jpg
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Когда снято крупным планом это совсем другой разговор. Мое мнение эти перемычки удалять нельзя. Скорее всего их необходимо усилить. Пароизоляция нужна, и в том числе вентилируемое пространство не менее 40мм. А также снизу ветро влаго защитную пленку.
