1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Для себя я бы половые доски убрал, постелил пленку пароизоляционную проклеил ее хорошо сверху положил брусок 40х40 или другой но чтобы уровень порожка совпал с этим бруском можно и доску по ширине лаги а сверху Ваш черновой пол и фанеру. А на нее подложку с материалом пола.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там ниже уровня балок что есть, прогон? Я бы сделал опирание простенков с колодами на этот прогон с креплением их к подпору. И доску эту вырезал бы после этого.
  3. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Так наверное не получится. Прогон смещен относительно стен на 5см.
  4. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Тогда пол сильно поднимется. После усадки дома от половых досок до лаг в перекрытии, высота 247.5-248 см.
    И в гостиной есть эркер, там окна низко расположены, если подниму пол, будет сложно подобрать радиаторы.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    5 см фигня же. Через кусок бруса 100-ку, например, можно передать нагрузку. А то у вас простенки концами в воздухе висят, практически. А там сверху ещё, поди, крыша нагружает внутренние стены.
  6. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Зато все будет по уму а делать по другому сгноить балки еще геморроя будет больше. Или уменьшить высоту утепления до 150 а оставшие 50 мм использовать как вент зазор. Но придется повозится.
  7. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    У меня была мысль разрядить половую доску, чтобы получилась своего рода обрешетка. Например уловжить доски через 15-30см, а уже поверх досок кинуть фанеру.
    Такой вариант имеет право на жизнь?
  8. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Так делают но тогда фанера должна быть толстой или в 2 слоя. Но при этом надо по всей длине пола тщательно подогнать доски по высоте иначе пол будет скрипеть. Я где то видел такую технологию только там применяли сразу плиту для пола OUICK DECK PLUS, быстро и хорошо получилось.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы так и делаем, если чистовое покрытие укладывается по фанере. Подбираем шаг обрешётки под толщину фанеры. Доски контрлаг (обрешётка) выводим в плоскость при помощи подкладок из, например, полосок, нарубленных из Бикроста. Типа регулировочные шайбы. Второй вариант - прикручивание досок контрлаг шурупами по бетону. Бита Т30 (многогранный шлиц у шурупа). Доска остаётся нанизанной на резьбу шурупа, диаметр которого 7 мм, на требуемом расстоянии от балок. Этот метод выравнивания быстрее, но дороже за счёт стоимости этих шурупов.
  10. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Я же правильно понимаю, после утеплителя, снизу вверх идет пароизоляция, обрешетка из досок, фанера, чистовое покрытие?
    В СП 31-105-2002, есть упоминание, что если черный пол из фанеры, то допустимо не применять пароизоляцию. Так можно сделать, например промазав стыки листов фанеры герметиком "теплый шов"?
  11. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Вы сможете немного подробнее описать процесс? Мне нужно сначала закрутить шуруп в доску и затем уже прикручивать к лаге? Я пока не доконца понимаю, а на практике смогу проверить только в новогодние выходные.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Уж если сильно хочется сделать как Вы хотите то возьмите глухари 10х120 с шестигранной головой и с кузовной шайбой и закрепите шт по 2-3 в каждую окосячку. Затем вырезайте часть своей балки. Можно подстраховатся и соединение глухарей в верхней и средней части сделать подвижными а нижний закрутить на мертво. Это для компенсации усадки. Когда проведете эту операцию то по месту определите как усилить еще смещение окосячки дверных проемов вверх-вниз.Может появится возможность установить опоры или доп балку. Судя по состоянию бруса и доски постройка не свежая и усадка произошла давно. Тогда и не заморачивайтесь и с усилением. Такие глухари удержат окосячку вместе с дверью.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Укладываете доску на балку (к чему собираетесь прикручивать), вкручиваете данный шуруп, чтобы он вошёл в основание (балку) на пару сантиметров. Это нужно для того, чтобы при вхождении шурупа в основание он не оттолкнул доску. Такое произойдёт как раз при первом вкручивании. Затем выставляете доску в положение требуемого уровня и вкручиваете шуруп полностью, утопив шляпку. Доска останется в том же положении, которое вы придали при повторном вкручивании. По два шурупа (по краям доски) в зоне крепления, естественно. Можно пользоваться клиньями при выставлении доски в позицию.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Потихонечку ищу строителей для брусового домика, и наткнулся на фирмочку, коя обещает построить оный. Что напрягает - обработка бруса (изготовление "тёплого угла", распил в размер, и т. п.) ими планируется на участке бензопилами... У меня есть сарай выполненный по такой технологии - для сарая нормуль. Щели в палец толщиной, всё, есно, криво-косо, все торцевые поверхности в зазубринах, и с них свисают какие то стружки. У соседа дом тоже из бруса - в замках между брусин нет щелей. В данный момент соседа спросить не могу, поэтому спрошу тут- чем и как пилится брус, и чем делаются замки?
  15. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Мне делали домик по такой технологии.
    Брус в размер пилили бензопилой. Фаски делали фрезером. Замки бензопилой и теслом.
    Строили таджики под руководством русских и при моём постоянном присутствии.
    Грубых косяков вроде бы замечено не было. Щели есть, конечно, разной толщины, но не в палец.
    Единственное, что я уже потом поняла, что надо было сразу свисающий джут подворачивать. А то мне пришлось самой "конопатить" - забивать его в щели.
    В замках тоже есть щели, но не более 0,5см.
    Думаю, это зависит от людей. Меня мои строители устроили. Бывает хуже.
