1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Значит фильтрует еще и от пыли! :)]
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сначала можно загерметизировать только снаружи. Зимою понаблюдать через тепловизор, Ю если недостаточно, то устранять мостики холода уже изнутри.
  3. 807838
    807838
    Я делал сперва только изнутри. После конопатки внутренние углы стали не красивые, приходилось стамеской расшивать. Герметик закрыл эту некрасоту.
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    так можно и масло в движке не менять никогда, оно ж маслянное, ну и что что грязное и сажей забитое)
  5. Pogremyxa
    Pogremyxa
    Pogremyxa
    Всем привет. Есть необходимость утеплить минераловатным утеплителем цокольное перекрытие в 200 мм без зазоров и трамбовки. Балки из бруса 180х180. Опорный брусок и дощатый накат делать не хочу, много высоты полезной забирают. Хочу подшить снизу доской (фундамент сваи). Вопрос простой. Как сделать?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ещё бы слой добавить - довести толщину утепления до 250 мм.
    Снизу брусок добавить поперёк балок есть возможность? То есть, есть возможность отработать снизу?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно просто дюймовку распустить, прибить снизу к балкам, и уже потом снизу набить доску. На доску уложить "изоспан цоколь",и как раз 200 мм утеплителя влезет.
  8. Pogremyxa
    Pogremyxa
    Pogremyxa
    Дальше пойдет черновой пол из ОСП, на нем ЭППС 50 мм и теплый водяной пол без стяжки. По итогу выйду на утепление 250 мм
  9. Pogremyxa
    Pogremyxa
    Pogremyxa
    Сверху в принципе можно дюймовку. Только думаю сухую лучше наверно взять
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Лаги половые через 50 см примерно расстояние, на них доска половая 40*150, крепить лучше к каждой лаге по 2 самореза? Что то очень много уходит саморезов, может ни к чему так часто?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    К каждой по одному саморезу. Понятно
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    150 я бы репил двумя. свою сотку одним крепил в шип
  14. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А сверху чем покрывать? Например ламинат хочу, под него подложка какая то и всё? Но пол не совсем ровный, перепады высот где то 2-3 мм
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
