Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Неа, точно не мой вариант, сплошное неудобство.
    Для теплотрасс самое то.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня и дома и в бане смеситель стоит. Настроен на 3 делении,
    Раз в неделю БКН греется до 70 гр, рециркуляция вымывает легионеллу, в течении недели 45 в баке.
    Если быть точнее, целевая 70 гр, уменьшение температуры на 25гр с Пн 00-00 по Вс 23-00.
    Контроллер ИСУ-04, посмотрите логику, может что для себя подчерпнёте.
    Нашёл фото в архивах.
    Редукторы - так и не настроил, насос выше 3 очков не качает, а мощный ставить не хочу, но вроде нет перепадов давления между ХВС и ГВС при правильно подобранном и настроенном расширительном баке.
    Сейчас скважинным насосом управляет реле давления, вот это прям ужос, раньше частотник СириоИнтри 230 стоял, давление +/- 0,2 очка держал, но к сожалению сгорел, чинить никто не хочет, сервисцентров нет, одни барыги, мать их..., а новый что то нет возможности купить, стройка ещё не закончилась... Но это так, накипело.
    Ах, да, обратные клапаны на американках обязательно ставьте, со временем травить начинают, нужно будет снимать чистить/промывать, отмачивать в пепси
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @id394442633, ах да, с синей крутилкой не для ГВС, а для ТП, на ГВС он так и не заработал. Обязательно с коричневой крутилкой!
  4. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    На всякий случай предупрежу, не берите гофронержавейку в мерлене. Месяца через два потекла, образовались дырки в трех местах с игольное ушко. Использовалась вокруг трубы газового котла, для доп. нагрева гвс. Пришлось демонтировать. Видимо местами очень тонкая.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я использую только корейскую Lavita - за 12 лет проблем ни разу не было
  6. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Я газовую тоже корейскую поставил Кафулсо кажись, а сюда решил мерленовскую...:mad:
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Купил, заварил в чайнике - выдержала!
    Но она мягкая зараза и неудобно натягивать на трубу. А еще проблематичнее потом сверху второй слой натянуть (вторым слоем я обычный энергофлекс поставил).
    Кстати, теплоизоляция нижней трубы обгорела как и верхняя. А я думал внизу коллектора поменьше температура будет.
    Начал монтировать теплообменники и выяснилось, что не хватает фитингов на 25-ю гофру. Обыскал в нашей "деревне" все магазины - максимум на 20-ку и не того качества. Пришлось заказать в Красноярске. Теперь неделю ждать, а солнце уже поджаривает временами :(.
    Хочу в первую очередь теплосъем на отопление сделать, чтобы к ночному тарифу дневное солнце добавить.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пока получается вот так
    верхний ПТО для горячей воды
    средний ПТО - в систему отопления
    нижний ПТО - сброс тепла в грунт
    Уже надоело резьбы крутить :|:
    Пока ждал фитингов собрал и запустил подогрев приточки от тепла земли:
    Дешёвое отопление электричеством - 5
    Результаты здесь: Дешёвое отопление электричеством - 5
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Замкнул контур солнечного коллектора в мансарде
    Залил незамерзайку. С первого раза заправилось около 50 литров, хотя по расчетам должно быть около 60-ти. Включил насос и незамерзайка побежала по контуру. Подача в коллектор у меня с верху вниз.
    Сегодня был сильный ветер и один лист поликарбоната опять сдуло. Полез на крышу, чтобы вставить его на место и услышал, как по трубам коллектора журчит незамерзайка. Понял, что где-то застрял воздух и пришлось коллектор продавить снизу вверх отдельным насосом. В результате вышел воздух и в трубы залезло еще литров 10 незамерзайки.
    Датчик температуры к выходу коллектора (внизу) подключил уже в 16-30. Солнце было уже почти в плоскости коллектора. Температура держалась на уровне +20С еще минут 30, а затем начала падать. На улице было +2С, в доме +14С.
    Вот как-то так.
    Завтра днем, если будет солнце, попробую нагреть тазик с водой и подключу контур отопления.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, выявилась неприятная особенность незамерзайки на основе пропиленгликоля - так как жидкость маслянистая, то мелкие пузырьки воздуха "пробегают" мимо воздухоотводчика.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С утра было пасмурно, солнца ничего не предвещало, поэтому включил СК и пошел заниматься другими делами.
    В 10 часов температура на выходе СК была 9С.
    В 11 часов - 14С
    В 12 часов - 16С
    В 14 часов - 20С.
    И тут тучи разошлись, засветило солнце и через 20 мин. температура в СК поднялась до 35С.
    Я скорее прикрутил трубы к верхнему ПТО, подключил насос, налил в тазик 40 литров воды из колодца и включил насос на циркуляцию. И тут опять набежали тучи :no:, но решил все равно посмотреть что получится. Вода в тазике нагрелась с 8С до 26С за 10 минут. И на 26С система застабилизировалась - и из СК 26С и вода в тазике 26С. Система минут 20 проработала при 26С, а затем температура начала падать (тучи стали гуще и пошел дождь).
    Так что в принципе система работает, осталось окультурить и автоматизировать :hello:
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня вопрос ко всем, кто читает эту тему:
    Какие электромагнитные клапаны кто использовал и какая у них надежность?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я заказывал в питерском "Кипарис-Прибор" соленоидный клапан.
    Но тогда у них была неудачная конструкция - пластиковый корпус, в который был вклеена/вварена латунная резьба. При затягивании пластиковый корпус треснул. Воспользоваться так и не успел.
    Сейчас смотрел каталог - заменили корпуса на металлические. А у совсем дешёвых клапанов (500-700 руб) корпус и резьба пластиковые, цельные.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @PavelTLT, а по мощности катушки не анализировали клапана? Какие-то дикие - от 22 до 30 Вт. Может что слаботочное есть?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мелкие клапаны около 6 Вт
    Например, AR-YCWS5. Перебирайте модели в каталоге.
