Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, спасибо за тему, сегодня увидел. Думал о таком самопальном оборудовании и увидел свои ошибки.
    Пишите, ждем результат. Я на другую реализацию пошел.
    Бак брал, нонейм, нержавейка, цена порядка 30р.
    Вариант, теста и эксперемента.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а объем какой?
  3. kapik
    kapik
    kapik
    150л.
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Вот так разгоняют теплоноситель в СК до нужной температуры без танцев с бубном
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Годно.
    Я термостатический трехходовый клапан (Valtec VT. MR03.N) только в традиционном направлении использовал.
    А в вашей схеме "наоборот".
    Не соображу, как нужно выводы клапана расположить. Или какую модель использовать, не подскажете?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Думаю вакуумный разгонится, а мой врядли...
    Да и нагрузки у меня разные, а не только бойлер
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Скорость разгона зависит только от площади СК и солнышка
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну еще и от КПД преобразования - у вакуумного он повыше будет.
    Осенью и весной максимальная температура пониже летней.
    Как в вашем варианте предполагается перестраиваться в зависимости от сезона?
    Летом куда девать излишки тепла если система закрытая?
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    вот летом и сбрасывайте в контур...все равно схема проще
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сюда еще добавить контур отопления и будет мой вариант :)
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вчера продолжил эпопею с подключением контура отопления к СК. Купил пластиковый Мастеркитовский электромагнитный клапан на 12В (на пробу) и уже хотел монтировать, но дай, думаю, проверю как он работает. Подал 12В, клапан щелкнул. Я набрал полную грудь воздуха и дунул во входную трубу клапана. Результат: надутые щеки и тонкий свист на выходе :mad:.
    Подумал, что где-то брак, разобрал клапан, все осмотрел - оказалось все в порядке. Собрал, подключил и опять дунул - результат тот же :no:.
    Полез читать инструкцию, а там написано: диапазон работы от 2 до 8 атм! Т. е. без давления работать не будет...
    А у меня система отопления открытая и внизу всего 0,5 атм.
    Полез изучать инет и выяснил, что все клапана требуют хоть какой-то перепад давления. В лучшем случае от 0,5 атм. Получается - это не мой случай.
    Придется ставить кран с электроприводом. Полез изучать их характеристики. Большинство кранов оказалось с неудобной схемой управления: закрываем подавая напряжение на один провод, а открываем - на другой провод. Т. е. нужно городить еще схему управления, так как щелкающая релюшка мне не нравится.
    Пока остановился на GIDROLOCK ULTIMATE. У него логическое управление. В понедельник запрошу цену, но в инете он стоит около 5 т. р. :(
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Твердотельные реле не щелкают.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    но их нужно 2
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не прет пока.
    С понедельника не было солнца. Сегодня в 12 часов засветило. Я уж обрадовался, что какой-то результат должен быть. Приехал в 16-30 и первым делом посмотрел на термометр - а там +14С!
    Выяснилось что датчик свалился с трубы из-под утеплителя. Поставил на место, примотал скотчем, но чувствую, что труба-то холодная. Выяснилось, что сдох насос :mad:. Матеря китайцев поставил новый (благо с запасом были куплены в свое время). Включил. Выходная труба нагрелась до +55С, руку долго не удержать.
    Вот теперь сижу и думаю - может насос перегрелся днем? Хотя по паспорту до +110С жидкость может быть. А стравливать пока некуда, шаровые краны пока даже не отправили (хотя оплатил в понедельник :mad:).
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Где тонко - там и рвётся...
    Может обычный циркуляционный насос 25-20 поставить, и к нему инвертор 12-220В?
    Я забыл, зачем насос именно 12 вольт, кстати?
