Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Насосы 24В. Чтобы проще было организовывать резервное питание ну и полная однотипность на случай поломок.
    На подогрев приточки (уже недели 3 постоянно работает)
    На рекуператор
    На на подачу воды из колодца
    На солнечный коллектор
    На тепловой насос
  2. kapik
    kapik
    kapik
    А что за насосы, марка, упустил.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сегодня солнышко опять порадовало. Приехал в 11-30 и сразу к термометру - аж 69С перло из СК и насос работал как-то натужно. Чувствовалось, что ему не комфортно. Быстренько долил в тазик воды (всего литров 70 получилось) и включил насос на горячую воду. Температура на насосе СК сразу снизилась и он заурчал более спокойно. Видать предыдущий сдох все таки от перегрева :(
    Минут через 40 температура в тазике и СК стабилизировались на 50С
    Пока грелась вода я подключал контур отопления (пока напрямую, без крана). Около 13-00 я запустил его в работу. Тазик отключил и в контур отопления пошло 50С. Правда по тактильным ощущениям пошло не очень быстро - нужно будет немного переделать подключение трубы в мансарде.
    Температура в СО изначально была 17С и через полтора часа поднялась до 21,6С - сказывается инертность теплых полов. Потом солнце начало скрываться за облаками и к 17 часам температура СК опустилась до 20С, а температура СО до 18С.
    @kapik, про насосы напишу в понедельник - ссылка на алибабу на работе осталась.
    Вообще чувствуется, что СК сделан с большим запасом и стравливание тепла в грунт будет летом не лишним :hello:
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, серьёзная гидрострелка, а на верху что? С красными заглушками.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это коллектор, а не гидрострелка.
    Наверху электрокотел с двумя тэнами (отдельная тема по нему тут https://www.forumhouse.ru/threads/434227/)
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вчера солнышко тоже почти весь день светило сквозь редкие облака. Так как СО подключена напрямую, то СК стабилизировался на температуре 28-30С. Пока этого съема тепла хватит, чтобы не убить насос. Дальше двинусь как только поставлю бак для горячей воды.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Можете перевести текущую теплопроизводительность СК в какие-нибудь понятные единицы?
    Сколько кВт*ч энергии вырабатывается за сутки, например?
    А то читаю "вести с фронтов" и не понимаю, сколько же тепла удаётся снять с СК ?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Приблизительно:
    чтобы нагреть 70 литров воды с 10 до 50С необходимо затратить 3,2 кВт*час
    Так как это произошло примерно за 40 мин, то получается выдаваемая СК мощность 4,8 кВт*ч
    Но насчет 40 минут я полностью не уверен. Пусть будет 3 кВт*ч для ровного счета :)
    В апреле планирую полностью отключить электрокотел и отапливаться солнышком.
    Посмотрим что будет с температурой в доме...
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мощность 4.8 кВт (без часов) при хорошем весеннем солнце, так?
    А количество тепловой энергии за 1 час работы на хорошем весеннем солнце - 4.8 кВт*ч
    И сколько таких солнечных часов у вас в сутки за эти несколько дней наблюдений?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    нет
    да, но возможны погрешности измерений. Я склонен занизить до 3 кВт*ч
    пока по 4 часа в день примерно получается
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Наконец-то приехали краны
    Вес и качество сборки впечатляет. Работает очень тихо и это радует. Единственный минус - нет индикации состояния "открыто/закрыто". По умолчанию он открыт, а когда соединяешь управление с "землей" закрывается (отсоединяешь - открывается).
    Планирую поставить на днях.
    До этого присматривался к Бастиону, но там даже сам кран уступает в железе (не говоря уже о системе управления).
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сегодня опять сдох насос СК :mad:
    Поставил третий. На всякий случай уменьшил напряжение блока питания с 24 до 18В.
    Может они старт-стопных режимов не любят...:faq:
    На подогреве приточки молотит без проблем.
    Если сдохнет и третий - объявлю китайцам войну :mad:
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Предлагаю выбросить все эти насосы.
    Переделать систему под нормальные циркуляционные насосы отопления, которые годами (если не десятками лет) работают на отоплении круглыми сутками у миллионов людей.
    Вопрос энергонезависимого питания решать с помощью инвертора.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    жааааалко...:(
