Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    GND в системе не земля, а минус 12В.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну я это и имел ввиду :|:
    Заземляющий провод я в расчет не брал
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Не смог осилить всю тему. Но мне показалось
    1. Гофра в грунте долго не проживет.
    2. Эффективноссть коллектора бует низкая.
    3. Схема слишком сложная
    4. По своему опыту знаю что для проточного наггрева ГВС от 20 до 45 нужно 40 метров 20 гофры в баке с температурой 50 градусов при протоке8 литров - рабоатет нормально. если вода холоднее +5 например то труба дело.
    5. стратеоо=гически наверное было бы целесообразнее не "разгонять2 температуру в коллеткоре до более высокой а понизить темепратуру теплоносителя в нем - будет более высокий КПД особенно зимой и особенно для коллетора Вашей конструкции. А потом догревать теном или еще чем то.
    4. В лющем зря ззаморачивались мне кажется.
    Хотя конечно интересно
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    живет с 2012 года, пока ничего не случилось
    отрицательный результат - тоже результат :)
    Но пока он положительный...
    Все что получится - мое!
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Живет в изоляции или голая? если последнее то приналичии хоть небольшой влажности в грунте это чудо. Мне очень нравится Ваш оптимизм но наверное он у Вас потому что не эксплуатировали грамотно изготовленные эффективные и надежные промышлено изготовленные солнечные системы. Насос третий поставили? Поликарбонат сдувает? Он ещё не мутный, конденсат в полостях есть? Сколько человеко часов затратили на изготовление, установку, обслуживание, ремонт?
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Геморный вы человек! Чего можете предложить по существу?
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Поздно уже что то предлагать. Тем более " чего". Автор темы все сделал уже. Как правило по- своемому, некоторым грамотным советам знающих людей не внял (ну и теперь имеет что имеет.) Сложная, запутанная, ненадежная конструкция. ИМХО конечно. Можно конечно делать вид что все классно но это недолго. Я наверное пессимист и скептик - если б меня так назвали - былоб справедливо. Сам прошёл такой путь ошибок и проб и понял (благодаря и этому форуму тоже) что в данной сфере городить самопал - себе дороже. (за редким исключением - тут на форуме много примеров) Насчёт гемора не знаю пока, видимо у Вас такие проблемы имеются? Объясните пожалуйста что Вы имели ввиду под словом " гемор" ? А также слово "чего" переведите. Можно и в личку
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    голая
    а где ж их взять в нашей деревне? И какая будет стоимость?
    пока сдувает, но не мутный
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сегодня похоже выяснил как сдох второй насос.
    У меня таймер установлен на включение с 10 до 17 часов. Сегодня я приехал в девятом часу, солнце уже освещало СК. В 9 часов решил включить принудительно. Из СК пошло +52С, а так как скорость перекачки насоса СК выше, чем съем тепла от СО, то на насос пошло примерно градусов 45.
    Видать во вторник СК разогрелся к 10 часам до большой температуры и после включения она убила насос.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сегодня температура из СК стабилизировалась на 42С - солнце стало припекать.
    Температура СО была изначально 21С, а поднялась до 27С
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    автор-то сделал, а остальные может еще только собираются
    Я, кстати, не раз присматривался на выставках в Питере к вакуумным коллекторам. Но мне тогда не понравилась их конструкция - вакуумная трубка всего на пару сантиметров заходит в общий коллектор съема тепла и мне не понятно как через такой "пятачок" можно передавать десятки ватт.
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Я не нашёл в теме - насос питается от аккумулятора или блока питания на 12 вольт или солнечной батареи? (в последнем случае это идеально для насоса 12 вольт не надо реле, насос будет включаться вместе с солнцем). Судя по описанию Ваш насос может перекачивать жидкость с температурой до 100 град при окружающей температуре до 70 град (естественно с постом окружающей температуры падает и допустимая температура жидкости). Может он ломается по причине низкого давления в системе (многие насосы с ростом температуры теплоносителя требуют увеличения давления подпора) или антифриз не подходит или сухой ход? Еще простите за глупый вопрос - насос на подаче или обратнее установлен? Ну может китайцы бракоделы. У меня у знакомого в сочи два раз подряд фирменный грюндфос накрывался - оказалось что осы поселились внутри труб пока монтировали систему. Когда кончится последний насос если уж очень хочется снова низковольтный есть (дорогие правда) насосы Laing на 12 вольт немецкие надежные или Topsflo китайские но эти будут слабоваты для Вас. Кто то пользовал автопомпы - шумят сильно. Как уже советовали - лучше купить нормальный циркуль и запитать от бесперебойника.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Вакуумные коллекторы не нужны если не собираетесь пользовать систему зимой да и в Великом новгороде они и зимой ничего особо и не дадут. Плоских за те же деньги можно купить больше по площади. У меня таких 7 штук - отечественные - покупал в три приема как правило перед новым годом со скидками. Обошлись конечно дороже чем Ваш но и эффективность выше а расходов на обслуживание нет. Думаю три таких общей стоимостью около 60 тыр с запасом заменят по мощности Ваш. С учетом предполагаемого срока службы и стоимости обслуживания затрат времени выйдут точно не дороже. Расширимся эффективный период применения. Но Раз сделали такой коллектор - теперь уж он должен как минимум отработать вложения. Видел на фото три пластинчатых теплообменника на стене у Вас. Традиционно используется бак - накопитель с теплообменником чтобы развязать два контура и накапливать тепло в пиках - я не нашёл в теме он у Вас уже есть или только планируете? Кто то на форуме использовал еврокуб кто то варил сам но все это скорее всего тоже будет не долговечно. В питере есть контора Профбак -мне делали там очень бюджетно и из нержавейки 300 литров - надеюсь на всю жизнь хватит. Даже гофру внутри по моей просьбе приварили к трубе а не на фитингах собрали.
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня иллюзии (вернее эйфория) насчёт солнечной энергии рассеялись уже первой зимой - и это в Сочи. Будете смеяться но тоже планировал " сьэкономить " и проложить гофру под металлочерепицей или сделать самодельный коллектор во всю стену или крышу - слава богу есть форумхаус - год впитывал чужой опыт и понял что это напрасная трата времени (которого у меня например нет лишнего и оно стоит дорого). Поэтому купил - поставил и забыл. Про голую гофру в земле - 200 метров (!) - это напрасно. Я этот материал уважаю но. Гофра прекрасно ржавеет при некоторых условиях а голая в земле - наверняка.
    У меня кусок просто лежал намокал на земле - ржавчиной за год покрылся. Не могу поверить что с Вашей все ок. Может не давали давления чтобы увидеть утечку?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тепло передает не вакуумная трубка, а тепловая трубка которая находится внутри стеклянной трубки с вакуумными стенками. Тепловая трубка входит в коллектор через площадь цилиндром высотой 6-7см, диаметром 2,5см.
    Так что площадь не пятачок и через нее можно передавать десятки ватт. Кстати тепловые трубки можно приспособить и к обычным не вакуумным коллекторам.
